Корсар Флинт
Отправлено 09 февраля 2005 - 08:49
Отправлено 09 февраля 2005 - 23:59
Если можно, объясните, как "необременительно" изменить килеватость на транце? Или есть способ получения ходовых характеристик лодки с развитой килеватостью на базе "плоскодонного" корпуса?
Буду благодарен за интересную информацию.
Отправлено 15 февраля 2005 - 03:24
Хотелось бы услышать информацию от Stiv'а - ведь наверняка производитель тестировал все свои лодки в разных режимах...
Да и данные по килевотасти у производителя просто обязаны быть...
В модели Flint изменение килеватости от 4 гр. на транце до 25 гр. на штевне.
Общая килеватость влияет на скорость и мореходность лодки. Эта модель большую скорость будет иметь на спокойной воде.
Испытания проводились на Лосевских порогах (на фото), что под Питером; лодка легко идет как вверх по порогам, так и вниз. Скорость с мотором 15 л.с. около 40 км в час.
Испытания на надежность лодка проходила в кругосветном плавании на яхте Апостол Андрей, где она выполняла роль Тузика. След. фото.
Сообщение отредактировал Stiv: 15 февраля 2005 - 03:27
Отправлено 15 февраля 2005 - 03:30
Станция Беллинсгаузен
Сообщение отредактировал Stiv: 15 февраля 2005 - 03:32
Отправлено 15 февраля 2005 - 03:39
Далее, испытания на живучесть проводились в "Маркизовой луже"; в лодке уверенно себя чувствуешь при сдутом носовом отсеке...
Отправлено 15 февраля 2005 - 03:40
... или боковом.
Сообщение отредактировал Stiv: 15 февраля 2005 - 03:41
Отправлено 15 февраля 2005 - 07:12
Отправлено 15 февраля 2005 - 11:28
Интересует всЁ-таки как же будет вести себя данная лодка под 25-кой при одном ездоке??? Надо ли будет доп балласт или ездуну придЁтся смещаться как можно ближе к носу???
Как пойдЁт аппарат при массе пассажиров+груза (не учитывая движка) около 450 кг по спокойной воде???
Скорость с 25-кой по спокойной воде будет около 50 км в час (1 чел.), управляя лодкой следует смещаться ближе к носу, доп. баласт не нужен.
Скорость загруженной лодки (450 кг) будет на 3-4 км/час меньше, чем незагруженной, при этом крайне важно правильно разместить груз в лодке (опытным путем). Вести она себя будет уверенно.
Отправлено 15 февраля 2005 - 13:10
Боюсь, что Stiv несколько ошибается - при загрузке в 450 кг (это 4-5 человек в зависимости от комплекции..... ) скорость упадёт значительней - на 10-12 км/ч и расчитывать надо реально на скорость длительного перехода в 30-35 км/ч (держать двигатель на полном газу всё время - не эффективно с точки зрения расхода топлива, оптимум - 75% мощности).
Для иллюстрации представляю данные по изменению скорости в зависимости от загрузки М-360ФМ (мотор "Ямаха-15", винт 11" с шагом 9,5"):
Нагрузка: Скорость:
1 чел.(85 кг) 45 км/ч.
2чел.(170 кг) 36,5 км/ч.
3 чел.(255 кг) 35 км/ч.
4 чел.(340 кг) 32 км/ч.
5 чел.(425 кг) 27 км/ч.
Отправлено 15 февраля 2005 - 14:25
А Вы не преувеличили???
Скорость замерялась по GPS за два прохода, бралось среднее арифметическое, проверял сам и в результатах уверен на 100% (округлял в "-").
По теории, обороты Вашего мотора должны находиться в пределах 7000 об/мин.
Представьте, пожалуйста, Ваши расчёты оборотов мотора, интересно.....
Или М-360ФМ Обладает замечательным свойством = отрицательным сопротивлением движению ???
Отрицательное сопротивление - это вряд ли, минимальное для "надувнушек" -это возможно...
При эксплуатации лодок серии ФМ с минимальной загрузкой (1-2 чел.) штатные винты, поставляемые с моторами меняли на более "тяжёлые" (на одну ступень), иначе двигатели ощутимо "перекручивали". Плюс это дало прибавку максимальной скорости на 1,5-2 км/ч.
Сообщение отредактировал Pilot: 15 февраля 2005 - 14:25
Отправлено 15 февраля 2005 - 19:35
2Stiv:
Проверив прошлогодние результаты тестов, выяснил, что скорость лодки Flint 360 с 6 чел. на борту, и с мотором 30 л.с. была 35 км в час.
Пардон за ошибку.
Исходя из того, что 1 л.с. выводит на глиссирование 20-25 кг груза, полагаю, что скорость с мотором 25 л.с. будет такая же.
Отправлено 15 февраля 2005 - 19:40
Ну, замеряли и замеряли.
Я тоже любознательный....
обороты двигателя=скорость*1000*редуктор/(шаг*дюйм*0,001*60)
45км/час*1000*2.08/(9,5'*25,4*0,001*60)=6465 об/мин
И это без учета потерь (скольжения и т.д.). Если предположить, что потери только 5%, то и реальные обороты будут выше на 5%.
И наоборот если предположить, что обороты паспортные 5500, то потери составят -17.5%. Т.Е. Сама лодка должна двигаться без двигателя.
Отправлено 15 февраля 2005 - 20:48
Я не вижу других доступных способов фиксации скорости, можно конечно поприкалыватся, но мы ведь конкретный вопрос обсуждаем....
Завтра посмотрю ещё раз маркировку на винте, если не ошибаюсь - штатный.
Лодки с подвесными моторами ходят далеко за 60 км/ч и никого это не удивляет. М-420ФМ с "Ямаха-30" ходила 58-60 км/ч (штатный винт), вряд ли там мотор крутился 8000 об/мин. Вы уверены в передаточном отношение редуктора?
Отправлено 16 февраля 2005 - 07:31
А где полностью можно посмотреть эти прошлогодние тесты???Проверив прошлогодние результаты тестов, выяснил, что скорость лодки Flint 360 с 6 чел. на борту, и с мотором 30 л.с. была 35 км в час.
Отправлено 16 февраля 2005 - 11:50
Посмотрите сами на сайтах продавцов в Питере (на большом) или Москве. Ссылок не даю.
Расчеты те же, но с винтом 14 дюймов (по данным производителя, это максимальный шаг, который поставляется ямахой) обороты двигателя при потерях 5% = 5900-6100 об/мин. Мотор работает выше допустимых оборотов.
Продавцы Ямахи дают разную информацию. Один сказал что штатный винт с шагом 12 дюймов, другой 13 дюймов. А это означает, что обороты двигателя будут соответственно 7100 и 6600 об/мин.
Опять неувязочка?
Отправлено 16 февраля 2005 - 12:01
Опять неувязочка?
Весной, с открытием воды с удовольствием приглашу Любознательного на любой из регулярно проводимых тестов, сможете самостоятельно проверить достоверность предлогаемой мной информации.
Отправлено 16 февраля 2005 - 12:20
Тахометр не ставил
И зря. Это первое, что необходимо было сделать.
Спасибо за приглашение, но я и так, периодически посещаю БОТ ШОУ в Питере и вижу как ведут себя лодки на воде.
сможете самостоятельно проверить достоверность предлагаемой мной информации.
Я не сомневаюсь в достоверности замеров скорости. Я просто хотел показать, что полученные скорости достигнуты за счет работы двигателя на режимах где понятия "гарантия" - утрачивает свою силу. Для "обычного" пользователя, например "меня", это не приемлемо.
Отправлено 16 февраля 2005 - 12:21
Отправлено 16 февраля 2005 - 13:17
Понятие "максимальная скорость" вообще редко применяется в контексте повседневной эксплуатации, подобный режим долговременно также не используется (не слишком комфортно, поведение любой "надувахи" с одним водителем и мотором на верхнем разрешенном пределе излишне спортивно). Но "максимальная скорость" во время проведения тестовых заездов позволяет достаточно достоверно судить о оправдонности внесимых в обводы корпуса изменений. Любой производительподтвердит, что даже выпускаемые годами модели время от времени модернизируются (хотя сторонний человек может и не заметить вносимых изменений).
Отправлено 16 февраля 2005 - 15:42
Громко сказано!
И с какой, простите, точность Вы судите?
Вы учитываете, то, что изменение атмосферного давления может менять мощность двигателя в пределах 10%, а значит и скорость будет тоже меняться.
Вы учитываете, то, что характеристика двигателя "мощность-обороты" есть величина нелинейная и в зависимости от того, в какой точке вы находитесь Вы будете получать одну и туже скорость, но одна точка может находиться до максимума мощности, а вторая после прохода максимума мощности?
Этак по-Вашему поставь реактивный двигатель на письменный стол, и он будет самой быстрой лодкой. Идеальная глиссирующая пластина + двигатель практически с нулевым сопротивлением движению. К Вашей лодке это замечание не относится. Ваша лодка хорошая и к тому же быстрая.
Отправлено 16 февраля 2005 - 17:20
В и-нете где-нить размещЁн этот каталог???В новом каталоге...
Как вообще его можно увидеть???
Горим... В сбт надо пару лодок заказывать, а с выбором ещЁ не определились...
