Сообщение отредактировал chainik: 02 мая 2013 - 16:29
продается валовая линия от БМК-130
Автор
chainik
, 02 мая 2013 16:29
Сообщений в теме: 2
Отправлено 02 мая 2013 - 16:29
вал, дейдвудная труба, кронштейн вала, винт, две гайки винта, шпонка винта, упорный подшипник.
все практически новое, в заводской краске.
вал D=55 мм, в шейках D=58 мм. конус не измерял, видимо зря, доеду до места хранения - измерю. длина 2 м. цена 7000 рублей.
винт левого вращения. на ступице клеймо:
1 строка - набор чисел
2 строка - БМК 130
3 строка - тоже какая-то фигня
4 строка - Д 08... - видимо диаметр 0,8 м, после "8" клеймо повреждено ударом молотка
5 строка - Ш 58, далее повреждено ударом молотка (для снятия винта со ступицы) - видимо шаг 580 мм.
6 строка - левое (вращение)
7 строка - гост.
диаметр 800 мм и шаг 580 мм подтверждаются данными из поиска в гугле.
цена винта 6000 рублей.
две гайки винта. одна внутренняя, закручивается и стопорится штифтом. вторая (с конусом) прикручивается на внутреннюю гайку и тоже стопорится. таким образом, вода не попадает в резьбу. бесплатно с валом, как и шпонка винта.
дейдвудная труба с куском корпуса. точнее труба тут только в кавычках, т.к. она очень короткая. имеется сальниковый узел, за которым наружу вода и голый вал. - 2000 руб.
хвостовой кронштейн вала со втулкой гудрича. - 1500 руб.
корпус упорного подшипника. подшипников внутри нет - 3000 руб.
все вместе за 15000 руб.
отправлю Автортейдингом по России. связь через личку.
