Сообщение отредактировал Konstantin-r: 16 мая 2013 - 12:57
Полировка катера
Отправлено 16 мая 2013 - 12:53
Отправлено 16 мая 2013 - 17:29
Отправлено 17 мая 2013 - 14:21
Сообщение отредактировал izzabbet: 17 мая 2013 - 14:33
Отправлено 17 мая 2013 - 14:32
Не затягивать барашки сильно, накинул их и слегка подтянул.Попутно еще вопрос, что можно сделать чтобы каютный люк перестал течь по уплотнителю?
Осмотреть сам пластиковый каркас люка, наверняка он лопнул, от того, что по нему ходили, вот и течет через трещины.
Я весь периметр каркаса люка, изнутри усилил алюминиевым уголком 20х20, с герметиком, течь перестало.
Отправлено 19 мая 2013 - 20:55
Отправлено 19 мая 2013 - 20:57
а вот по люку вопрос, а как он снимается с корпуса, чтобы не поломать ничего? мне кажется течет по стыку между корпусом люка и корпусом катера
Отправлено 19 мая 2013 - 22:39
Не знаю, я свой люк не снимал.а вот по люку вопрос, а как он снимается с корпуса, чтобы не поломать ничего? мне кажется течет по стыку между корпусом люка и корпусом катера
Когда затягиваешь барашки сильно, каркас люка весь выгибается и течет, а ослабил, течь перестает, нет деформаций. Я долго мучался со своим, помощник поливал со шланга, а я смотрел изнутри.
Отправлено 20 мая 2013 - 00:46
А подскажите как около номера быть? Наклейки не страдают?
купил машинку sparky
G3 LIQUID абразивная универсальная полироль 1л FARECLA
Полировальник для абразивной пасты 150мм, твёрдый, резьба М14 FARECLA
на весь катер в районе 4 часов получилось
сначала пасту на первой скорости растираешь до матовой поверхности борта, чтобы было равномерно и без клякс, потом на третьей скорости окончательно доводишь поверхность до блеска.
Отправлено 23 мая 2013 - 01:40
