Откидная площадка для купания на яхте
#26
Отправлено 02 марта 2005 - 22:51
#27
Отправлено 03 марта 2005 - 16:45
Что-то совсем уж... Руль из стального листа... балер довольно толстым... Корма утонет. А насчёт пальца... Вас , видно, штормовой волной под ж...у не било... А если палец не выдержит? Будете нырять под хлюпающий довесок с риском получить по башке или что голова (рука) попадёт между транцем и довеском и вставлять новый? Вопрос серьёзный: у меня однажды в гонке по треугольнику отклеился в носовой части кусок ватерлинии из ракала, и стал реально мешать жить, болтаясь у борта. Волна была метра полтора. Перед следующим треугольником я нырнул с ножом с намерением отрезать этот кусок, однако понял, что на волне по руке я попаду скорее, чем куда надо. Тогда я схватил за полосу, и оторвал всю ватерлинию до кормы. Жить стало легче...Значит, вся проблема в фиксации кормы. Ну а почему не прокатит вариант с деревянным пальцем? Ведь палец можно взять довольно толстым, например ручку от мотыги, диаметр подобрать опытным путем. Руль при этом сделать из стального листа по типу плавника, а его баллер довольно толстым. Навал на мель силой в 100-200 Н. он должен выдержать, а потом ломается палец. В таком варианте корма на волнении пружинить не должна.
То есть не палец надо, а бревно... А тогда на мели он не сломается...
#29
Отправлено 04 марта 2005 - 14:36
А ты не переживай шибко... В таких затеях процесс зачастую важнее результата. Тут есть топик про "Натали-690"... Приглядись к последнему эскизу Igor... Там в тонких линиях некая наделка на корму прорисована... Может и натолкнёт на некую мыслю...Да, не все так просто. Надо думать.
#30
Отправлено 05 марта 2005 - 02:14
Точнее, Н-695. Да ведь это стандартная диксовская платформа... Снять ее невозможно, руль остается навесным, разве что получше защищен.Тут есть топик про "Натали-690"... Приглядись к последнему эскизу Igor... Там в тонких линиях некая наделка на корму прорисована
#31
Отправлено 10 марта 2017 - 13:04
Здравствуйте.Хотелось сделать платформу в корме,чтобы она складывалась.На фото,как пример на лоцманском катере складывающееся площадка.
На стоянке эта площадка будет в поднятом состоянии,а во время эксплуатацыи в опущенном.
Где то читал,а сейчас не могу найти где.На каком расстоянии от воды эта платформа должна распологаться ?
Может кто из своей практики подскажет ?
Дело в том,что мой знакомый ставил похожую платформу на переделанный мотобот проект 101.Почему то мотобот у него очень валкий был и этой плащадкой цеплял воду,управление мотоботом становилось плохим.Сейчас он эту площадку удалил.Вот не хотелось повторить его ошыбки.
#34
Отправлено 11 марта 2017 - 00:57
В идеале на уровень воды. Но все равно лесенку надо делать под ласты.
Сама площадка на петлях, оттяжки тож поворотные, вверху крепятся за фальшборт. При ненадобности оттяжки отсоединяются от борта и площадка поднимается, под руль проем. Как-то так.
Сообщение отредактировал Vodovod: 11 марта 2017 - 01:01
