А зачем вилку варить? Проще две пластины с одной стороны вложить в вилку талрепа, а с другой - между ними вставить коуш. И несколько дырочек для регулировки при желании можно насверлить. А сварка зачем?
Согласен с вами полностью, можно было не морочиться! Но вот ведь какое дело: устаю на работе, мозг к вечеру уже не работает... -) Зашел в гараж, померял все, не оказалось пластины около 5 мм. , думаю сварю из двух, сделал (даже отполировал -) Потом!...-) начал думать как крепить буду, ага а не красиво получается нижнее крепление, кстати как и в случае с цепью (думаю понятно о чем речь) и тут решил пальнуть из пушки по воробьям: сварил еще одну пластину, потом для красоты решил их еще и соединить... По большому счету больше испытывал новый сварочник тиг... -)
