загибает электрод свечи
Отправлено 08 сентября 2013 - 11:14
Отправлено 08 сентября 2013 - 15:43
а до того как загибать начало, с мотором ничего не делали?....приходилось видеть поршень с вбитой в него гайкой от крепления карбюратора.. Заводить однозначно не стоит. Проверьте положение ВМТ.............может с поршня нагара кусок отскочил. С вкладышами постоянно бы гремело
Отправлено 08 сентября 2013 - 17:36
Сначала снимите хорошо осмотрите карбюратор с того цилиндра где загибает электрод. Скорее всего что нибудь открутилось и попало в цилиндр. Через свечное отверстие осмотрите поршень насколько возможно. Если бы была проблема со вкладышами стук был бы постоянный и поршень очень на редких моторах достанет до свечи, быстрее по головке начнёт стучать.
Отправлено 09 сентября 2013 - 22:03
А почему половина резьбы на свечах чёрная?..........коллега Вы абсолютно уверенны что это РОДНЫЕ свечи? И резьба на всю длину юбки? То, что Вы купили мотор с такими свечами, это ещё не показатель их РОДНОСТИ
Сообщение отредактировал Citramon: 09 сентября 2013 - 22:08
Отправлено 09 сентября 2013 - 22:10
Отправлено 09 сентября 2013 - 22:42
Вот - http://www.ngk.de/nc...dbor-produkcii/ калькулято НЖК, по нему на ВФ90 вроде бы эти свечи, но почему пол резьбы в цилиндре??? А резьбовое отверстие в каком виде, может там какие футорки уже ввёрнуты???
