Да я уже успокоился на счет зимы и решил подождать. Пока займусь заготовками всякими и т.д.
А тряпку, вы говорите, еще толще взять? У них там 500 г/м еще было.
я работал с 400гр рогожей. вполне комфортно. для набора я бы взял 500гр.
купите понемногу рогожи, разных тряпок и смолы для экспериментов.
магазин в питере, где недорого и тряпки по 5м.п. продают - http://cityshop1.ru
тряпки - http://cityshop1.ru/...uemart&Itemid=1
у них и т-10 есть в наличии. просто на сайте ее нет.
я бы купил по 5м.п. т-10, т-25, рогожа 300, рогожа 500. всего получится на ~2500р. часть испортите, часть в эксперименты уйдет, но 70% точно потом в дело пустите.
в этом магазине плохо только, что они тряпки не в рулонах держат, а складывают. в углах складок нити в рогоже расползаются и некоторые рвутся. не фатально.
там же можно купить смолу и отвердитель. 5 кг смолы - 1300р (http://cityshop1.ru/...7&category_id=4), отвердитель - 300р за кг (http://cityshop1.ru/...0&category_id=4). на 5кг смолы надо 2.5кг этого отвердителя.
отвердитель малотоксичный, можно в квартире эксперименты делать. но вентиляция все равно нужна.
там же купите аэросил и микросферы. потренируетесь делать густую смолу для галтелей.
еще надо:
- шпатели стальные гладить ткань и ими же можно смолу разгонять. острые углы закруглите наждачкой или болгаркой, чтобы ткань не драли. у меня самые ходовые на 40 и 80мм. после использования (в тот же день) убирайте смолу ацетоном. иначе придется сошкуривать остатки смолы.
- кисти самые дешевые размазывать смолу. я пользуюсь шириной 50мм. отстригаю ворс наполовину, чтобы поплотнее был. кисти не мою, они у меня одноразовые.
- тарелки одноразовые. в них мешаю смолу. на замесы до 200гр подойдут неглубокие диаметром до 200мм. купите штук 20 для начала. их можно повторно использовать: когда в них остатки смолы застынут, их легко выкрошить
- перчатки. я пользуюсь прорезиненными х.б. перчатками. под них одеваю латексные. так 100% руки чистые остаются. 5 пар х.б. и 10 латексных хватит на эксперименты.
- весы электронные с точностью до пары грамм. купил за 400р в ленте. весы замотайте в стретч или в прозрачный файл положите чтобы не изляпать смолой.
- шпатели деревянные мешать смолу с отвердителем. в аптеке стоят копейки, купите штук 10.
- ацетон - отмывать свежую эпоксидку.
- рулон салфеток
для протирки ацетоном всякого. они по качеству разные бывают. бывает попадается совсем дрянь - ворс сильно лезет и очень тонкие. как отличить от нормальных не знаю .
- ножницы резать тряпки. тупятся довольно быстро, расходник.
- прикаточные валики. я купил обычные паролоновые, паролон отодрал. получилось вполне сносно, но конечно хуже фирменных алюминиевых. еще купил такой валик для обоев (40р) -
вполне сносно. не забывайте отмывать от смолы ацетоном.
это все (кроме деревянных шпателей) в ок или ленте можно закупить
еще я бы купил рулон стретча и метров 5 плотного целофана, который на парники идет. пригодится для всякого.
стол, на котором пропитывать ткань я сделал из листа пеноплекса. обматываю его стретчем, пачкаю смолой, стретч снимаю, мотаю по новой. очень удобно. для экспериментов в квартире самое то. для больших деталей, которые по месту формуются не актуально.
тут видно как кое-какие вещи используются:
зимой потренируйтесь со смолой. очень сильно время сэкономите, когда потеплеет и работать можно будет.
Сообщение отредактировал alsemm: 28 декабря 2013 - 14:15
