Кто нибудь сверлил триплекс, насколько это сложно ? (боюсь стекло испортить) С ув. А.В.
Алмазным сверлом, (надо обратить внимание, чтобы связка сверла была мягкая),.При этом надо вылепить из пластилина вокруг будующего отверстия небольшой бортик, и там должна быть вода.
Засада ждет на выходе, обязательно выкрошится. Чтобы этого не произошло - делают так: на воск клеится небольшая "паразитка" - кусочек стекла, неважно какого. Главное чтобы паразитка была приклеена с МИНИМАЛЬНЫМ ЗАЗОРОМ, иначе опять же будут сколы. При наклейке греют паразитку, но не стекло (основное стекло до теплого)
Можно обойтись без алмазного сверла.
делают трубчатое сверло - стенки что-то около 1мм. Берут шлифовальный порошок, например М40. Опять же таки ванночка из пластилина, и вперед!
При работе трубчатым сверлом, надо почаще вынимать свело и кисточкой заталкивать в рез абразив. (это будет сразу понятно по звуку, как только "хруст" прекратился - пора подать порцию порошка (порошок все тот-же из ванночки, он не скоро переработается))
Если никогда не делали такого, очень советую потренироваться на куске непотребного стекла.
