Знаешь, я иногда тоже странные вещи в море видел. Перекусанная пополам акула метра 3 кусок, это еще цветочки).
Наверное под большой винт попала.
Отправлено 17 ноября 2013 - 11:56
Что-то мне не спалось, вышел на прогулку по нашей марине. Парочка общих фоток марины и карточка Маны Маны =)
Когда холодно как топите на своих катамаранах?Если электричеством. то примерно сколько киловатт нагорает в месяц?
Есть ли в маринах ограничения по потреблению электричества?
Отправлено 17 ноября 2013 - 13:02
Я пока свой не топил. Электричество платное и стоит по Средиземке примерно одинаково. 0.30-0.40 евроцентов за киловатт. Сам в задумчивости, чем топить. Пока в холодную погоду подогревал кондиционерами, но это слишком расточительно. Вот выбираю между воздуходувкой, конвектором и маслянным радиатором. А на ходу, Вебасто получается чуть чуть более экономный, чем генератор+кондиционер, пока смысла в нем не вижу. По деньгам, знаю только, что Фил нажигает примерно на 60-90 евро в месяц. Но он вроде как то очень спокойно относится к холоду внутри и не старается поддерживать комфортную температуру. Поправь, если ошибаюсь.
Отправлено 17 ноября 2013 - 13:26
Я свой топлю на стоянках бытовыми электровентиляторами. По стоимости где- то так и выходит. Иногда топлю Вебастой. Получается дороже, но теплее). На ходу пользуюсь ей же. Если сильная влажность, топлю кондерами, очень хорошо сушат воздух.Я пока свой не топил. Электричество платное и стоит по Средиземке примерно одинаково. 0.30-0.40 евроцентов за киловатт. Сам в задумчивости, чем топить. Пока в холодную погоду подогревал кондиционерами, но это слишком расточительно. Вот выбираю между воздуходувкой, конвектором и маслянным радиатором. А на ходу, Вебасто получается чуть чуть более экономный, чем генератор+кондиционер, пока смысла в нем не вижу. По деньгам, знаю только, что Фил нажигает примерно на 60-90 евро в месяц. Но он вроде как то очень спокойно относится к холоду внутри и не старается поддерживать комфортную температуру. Поправь, если ошибаюсь.
Отправлено 17 ноября 2013 - 13:28
Существует простейший и экономичный способ ложиться и спать в тепле.А .наверное .это самое главное.
Ложиться в холодную и влажную кровать особенно неприятно.
Продаются и недорого стоят электро одеяла.Вот такое одеяло на кровать и вы в относительном комфорте.
Есть так же пленочные инфракрасные обогреватели.они так же эффективны и экономичны. Но куда их монтировать в новой яхте непонятно.Разве что под ковры или паласы.
Отправлено 17 ноября 2013 - 13:34
Хороший способ с электроодеялом. Фил таким пользуется, доволен. Просто при электроизбыточности на катамаране хочется тепла не только в постели)))).Существует простейший и экономичный способ ложиться и спать в тепле.А .наверное .это самое главное. Ложиться в холодную и влажную кровать особенно неприятно. Продаются и недорого стоят электро одеяла.Вот такое одеяло на кровать и вы в относительном комфорте. Есть так же пленочные инфракрасные обогреватели.они так же эффективны и экономичны. Но куда их монтировать в новой яхте непонятно.Разве что под ковры или паласы.
Отправлено 17 ноября 2013 - 13:43
Но при ценах на электричество хочется максимальной эффективности отопления
Вот весьма эффективный обогреватель.Мы в доме уложили под ламинат и очень довольны.
Но эту пленку можно монтировать куда и как угодно.
Сообщение отредактировал Метчик: 17 ноября 2013 - 13:51
Я не большой специалист в расчетах электропотребления. Ветродуйка 500 ватт за час сожрет 0.5 кВт. То есть за сутки 12 кВт. Получается 6 евро в сутки или 180 евро в месяц. Правильно? Ну это совсем не смертельная сумма
Не совсем понятно, куда ее положить на катамаране. Паркета нет, плитки нет, линолиума нет.
Сообщение отредактировал Marten: 17 ноября 2013 - 13:49
Отправлено 17 ноября 2013 - 13:57
Палас или ковер.От него провод.Эту пленку первыми внедрили Фины а они понимают как экономично обогревать помещения.Вроде как экономично.бесшумно.безопасно.
У нас в доме электрическое отопление.Похоже что с этой пленкой получается экономичнее.
Отправлено 17 ноября 2013 - 13:58
Про электроодеяла. На Мана Мана бойлеры с горячей водой расположены под кроватями в кормовых каютах. Поэтому постели всегда сухие и чуть чуть теплые. А горячая вода в бойлерах есть всегда. Что на стоянке, что на ходу.
Сообщение отредактировал Marten: 17 ноября 2013 - 14:01
Отправлено 17 ноября 2013 - 14:08
Манюшка спит и грустит Ну ничего, скоро мы воссоединимся. Вижу, что стафф красиво подвязал муринг, молодцы
Сообщение отредактировал Marten: 17 ноября 2013 - 14:08
Отправлено 17 ноября 2013 - 14:12
Ну насколько я понимаю, если на теплый пол положить теплоизолирующее покрытие типа ковра, то все тепло от пленки пойдет вниз и будет обогревать трюмное пространство, вместо салона или кают.
Зимой это конечно большой плюс.А летом в жару?
Да и современный бойлер должен быть отлично тепло изолирован.
Эти пленки не нагревают сам пол или стену.Они чудесным образом нагревают предметы в помещении.
Ходишь по полу.сам он чуть теплый а в комнате тепло.Я сам не верил во все эти чудеса.Пока не уложили пленочку.
Под ним обычная фольга.которая направляет тепло не во внутрь пола а в комнату.
До этого был обычный электрический подогрев пола.Сам пол горячий а в комнате прохладно.
Вообщем странный и приятный эффект.
Отправлено 17 ноября 2013 - 14:16
Ага, спасибо. Куплю кусочек и попробую. В худшем случае будет в ванной комнате лежать, что бы мыться было комфортно.
Отправлено 17 ноября 2013 - 14:30
На берегу- от береговой сети, а в море только от генератора. Вебасто в этом плане раза в 3 экономичнее.Если электричество не от генератора, отопление кондиционером должно быть намного выгоднее любых электрических обогревателе, так как кондиционеры работают как тепловые насосы. Половина Турции так отапливается.
Отправлено 17 ноября 2013 - 14:40
Если не ошибаюсь, охлаждение морского кондиционера происходит забортной водой, а она не может быть ниже 0, на средиземке редко ниже 16, в последнем случае для теплового насоса условия работы идеальны. При питании от береговой сети кондиционер должен быть наиболее экономичным вариантом. Но это все в теории, что скажут практики?
Отправлено 17 ноября 2013 - 14:43
А на практике у меня любой из трех кондиционеров кушает свои 2,5 киловатта, практически вне зависимости от внешних условий. То есть, отапливая кондиционерами салон и хоз. каюту, мы получаем 5 квт электропотребления. Этой мощностью можно протопить громадный дом.
Сообщение отредактировал Marten: 17 ноября 2013 - 14:45
Отправлено 17 ноября 2013 - 15:11
Хотел выложить несколько бытовых фоток и обнаружил странную закономерность. Почему то на них жена всегда что то делает, а я развлекаюсь.
Вот например, мы стоим на якоре в Калви.
Я лежу и пялюсь в карты
Надюша моет лодку
Или вот мы проходим пролив между Сардинией и Корсикой.
Надюша моет лодку
Я любуюсь проливом
Но это неправда, я тоже постоянно что то делаю.
Сообщение отредактировал Marten: 17 ноября 2013 - 15:19
Спасибо за идею - постараюьс найти тут в Италии аналоги и поставить. У себя на лодке нашел самое простое место - под "потолочную обшивку". Подволок у меня из псевдодеревянных панелей, и есть место + палуба сделана из сэндвича - меньше тепла должно уходить наружу. Чтобы закатать такую пленку под обивку стен это надо сдирать весь ковролин, а мы его только прошлой зимой меняли - больше не хочу =) Адское занятие было...
Ну не то, чтобы я спокойно отношусь к холоду, все познается в сравнении, но человек и правда быстро ко всему привыкает. Летом в Турции я, например, вечером одеваю флиску, ибо уже холодно +28 =)
Зима тут, это днем +15, ночью +8. На лодке, если не топить ВСЮ лодку, обычно держится +2 градуса от забортной. В каюте у меня стоит простой масляный радиатор - он отлично прогревает каюту вечером и особо холодными ночами. Главное решение было уже тут озвучено - электрическая простыня. У меня лежит сдвоенная, каждая половинка по 120Вт - за полчаса до сна включить и вы ложитесь спать в теплую, сухую постель. Если по ночам холодно, то можно на голову надеть шапку-ночной колпак =) Кстати сказать, те кто знакомы с жизнью в Европе (южная и центральная) зимой, знают, что тут вообще не очень принято центральное отоплнеие в домах и все максимально экономят и ходят в домах во флисках и шерстяных носках =)
Отправлено 17 ноября 2013 - 15:13
С этой пленкой есть небольшая хитрость.Внутри пленки залиты две медные полосы к которым нужно подвести 220 вольт.
Провода к этим полосам крепятся специальными клипсами.Мне все это показалось не надежным.Клипсы стальные полосы медные.Провода я просто припаял к меди.Сверху соединения герметизируется герметиком который есть в комплекте.
Эта пленка хороша тем что ее можно резать почти как угодно.Нагреться свыше 60 ти градусов она не может конструктивно.поэтому безопасна.
