Turanor PlanetSolar: самая большая лодка на солнечных батареях
Солнечая энергия
Сообщений в теме: 19
#1 Jinn
Jinn
    Цепной пёс здравого смысла
  • 4 672 сообщений
  • Судно: Bombard AeroTec
Отправлено 18 ноября 2013 - 12:44
Не знаю, было ли тут это, хотя информации уже год.
4 мая катамаран Turanor PlanetSolar вошел в порт Монако и завершил свое необыкновенное кругосветное путешествие. Катамаран Turanor PlanetSolar стал первым в мире судном, которое обогнуло Землю, используя в качестве топлива исключительно энергию солнца.
Напомним, что солнечная яхта Turanor PlanetSolar под швейцарским флагом отправилась в кругосветное плавание из порта Монако 27 сентября 2010 года.
Turanor PlanetSolar – крупнейшее судно, действующее на солнечной энергии. Его длина – 31 метр, ширина – 15 метров. Движется оно за счет 38 000 элементов, улавливающих солнечный свет. Энергия накапливается в генераторах, чтобы корабль не останавливался ночью или в пасмурную погоду. Общая площадь солнечных панелей установленных на судне составляет 537 кв. метров
Такая вот "лодочка":
Вот тут чуть подробнее про организационные моменты:
http://pixanews.com/...ula-zemlyu.html
и технологические (мне было тут интереснее):
http://www.uralgrit....nechnoy-energii
И. как всегда в таких случаях, я задам себе простой вопрос:
А сколько столетий эта лодка с "условно-бесплатным топливом" будет отбивать свою стоимость, случись такую поставить на грузовые или пассажирские перевозки?
Не то чтобы я был против прогресса. Но он иногда принимает какие-то причудливые и извращенные формы.
#2 Jinn
Jinn
  • 4 672 сообщений
Отправлено 18 ноября 2013 - 13:15
Вот еще что подумалось - наверное, сделать "самую большую лодку на солнечных батареях" - много ума не надо.
Попробуй сделать самую маленькую, чтобы хотя бы "одного плюс багаж" через Атлантику перетащила. Вот это - задача.
#3 AlexKit
AlexKit
  • 796 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 18 ноября 2013 - 14:30
А еще у него очень интересные винты, вот только нигде не нашел отчета о испытаниях.
#4 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • 14 760 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 18 ноября 2013 - 14:38
У японца какого-то было. В КиЯ статью печатали. Запомнилось, что у него даже микроволновка на борту была, потому что электричества типа вдоволь. Вроде бы он через Тихий ехал.
#5 AlexKit
AlexKit
  • 796 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 18 ноября 2013 - 14:47
тут обсуждали, не выгодно строить маленькие, но в плане эксперимента- почему нет, лодку с педальным приводом и электродвигателем на солнечных батарейках, будет как солнечный веломобиль,
Надо Федору предложить....
#6 Jinn
Jinn
  • 4 672 сообщений
Отправлено 18 ноября 2013 - 15:22
Это будет уже не лодка с солнечным двигателем, а лодка с педальным приводом и солнечными батарейками для микроволновки.
В том и суть, что в габариты минимальной лодки нужно вкорячить батареи, аккумы и движок. Причем аккумы в обязательном порядке, иначе это не двигатель будет, а педальный привод.
#7 AlexKit
AlexKit
  • 796 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 18 ноября 2013 - 16:55
Ну да, с педальным приводом, которым крутить генератор, 400W моторчик, и батарей на 20кWh (примерно 300шт элементов 18650), еще 2м2 солнечных батарей и мелкий ветряк на 300W, и будет вам счастье. хоть через Атлантику, хоть куда.
#8 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 18 ноября 2013 - 19:13
Ну да  - это проблема. Это как в судостроении - "длина (корпуса) бежит" - чем длиннее (до определенных пределов) - тем выгоднее.
Возмем например каяк 6.5х1.2м площадь батарей которые можно разместить на палубе 4м2. Их мощность из расчета ~180ватт с1м2 = 720ватт. Солнце светит летом на юге примерно 8-9час (учитывая спад утром 2 часа и вечером 2 часса). Итого за сутки можно накопить на батарее ~5.5квт/ч.
Для передвижения со скоростью (не против ветра) ~8кмч требуется 100ватт - 2.4квт/ч.
Для кондиционера/обогревателя на пельтье например с К=~4 потребуется отводить 60ватт от тела и 30 ватт от обшивки (предполагается что капсула утеплена хорошо и теплопотери малы). = 0.6квт/ч.
Навигация - лаптоп 10" на "атоме" - 8ватт(мин яркость) = 0.2квт/ч
Электроплитка(тут могут быть разные по эффективности вариации
а) наиболее эффективна индукционная, но их не выпускают на 12-124в, да и электроника в море заглючит - в соленом тумане,
б) такая же эффективная - встроенная в днище кастрюли и залитая металлом обычная спираль на 12-24в - опять нужно колхозить - но она практически вечная - 50 и более лет если выбрать толщину провода чтобы T была не более 300-400градС, но сбоев уже нет т.к. нет электроники - а обычное термореле + силовое реле
в) обычная электроплитка раскаляющаяся до красна - передача или кпд примерно 0.6 от индукционной). Я себе так и сделал на катере - перемотал конфорки от бытовой электроплиты толстым нихромом (т.к. даже на спец. предприятиях выпускающих их и ТЭНы - сотрудники разводили руками - наша программа не может посчитать 1.5квт 24в и показывали свой комп с этой прогой). её и возмем для примера - 0.5квтх4ч=2.3квт/ч.
Итого имеем баланс электричества! :coffee:
АКБ нужен 24в 226ач.
а) щелочные - невыгодны - К заряда (кпд заряда) 0.6 (мал) - закачать нужно в ~1.4 раза больше емкости АКБ. Тяжелее кислттных (Свинца) в 1.5раза.
б) кислотные - более-менее выгодны (дешевые) - К заряда (кпд заряда) 0.8-0.9 (мал) - закачать нужно в 1.25-1.11 раза больше емкости АКБ. С запасом нужно 400ач (с учетом вредности для АКБ разряда ниже 50%-30%). 215-300кг .
в) литий-ферум - самые удачные (легко преживают разряд почти в 0 и это не сказывается на количестве циклов) и самые легкие - объем тот же как и у кислотных, но легче в 1.5 раза. - Самый удачный. Вес его получается - 100кг.
#9 egen61
egen61
  • 2 274 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 10 января 2017 - 17:11
Поднимем тему?  :)
Отчет об испытаниях???  :D
Написал недавно пост:
А насчет ЧПВ на измещателе есть интересный момент:
...Здесь следует отметить выдающийся выход мощности: КПД составляет 92 процента. Два пропеллера из углеродных волокон, изготовленные фирмой Voith Turbo Advanced Propeller Technologies GmbH & Co. KG из Ростока, наполовину выступают из воды, они в два раза больше обычных гребных винтов и вращаются очень медленно...
Эту фразу я взял о солнечном катамаране PlanetSolar
https://fotki.yandex...587/view/915588
http://masterok.live...om/1350530.html
и сам задумался - КПД 92%(!!!)  :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
Хоть коллега БАР в какой-то теме и упоминал, что этот ГВ рассматривался в какой-то из тем, но не нашел...  ;)
Начал искать, что же это за винты такие от Voith Turbo Advanced Propeller Technologies GmbH & Co. KG? - и... нашел  :coffee: , правда инфа скуднейшая, и кем-то заявленный КПД аж в 92%(!!!) в голове ну никак не укладываются...  ;) - может очепЯтка???
А ГВ сами по себе интереснейшие:
На изображениях яхты вы не увидите никаких рулевых устройств. В традиционном смысле слова их на самом деле нет. И неспроста: рулевое перо на скоростях ниже 10 км/ч (а скорость Turanor колеблется как раз в районе этой цифры) практически бесполезно. Яхта Иммо Строэра управляется при помощи двух уникальных гребных винтов Vector Prop необычно большого диаметра (1960 мм). Почему уникальных? Во-первых, Vector Prop — это винты «речного» полупогруженного типа. Их лопасти сделаны из стойкого к коррозии карбонового композита. Во-вторых, винты оснащены механизмом изменения циклического шага, как на вертолете. Это значит, что по команде капитана угол атаки лопастей, проходящих справа от оси вращения, может становиться больше угла атаки левых лопастей, и наоборот. То есть сам винт направляет тягу в ту или иную сторону.
В сравнении с погруженными винтами Vector Prop на 30−40% эффективнее преобразует мощность двигателя в тягу за счет регулируемого упора лопастей и относительно медленного вращения. Кроме того, в случае поломки или попадания в винт остатков рыболовных снастей устранить проблему несложно — ступица находится на 15−20 см ниже ватерлинии, и для доступа к ней достаточно откинуть легкий кожух на корме поплавка. В дальнем путешествии ремонтопригодность — огромный плюс.
http://www.popmech.r...echnoy-energii/
Что значит винты "речного" полупогруженного типа? - само слово "речного"???  :)
  • turanor-planetsolar-boat-first-solar-powered-boat-to-circumnavigate-the-world-17.jpg
Сообщение отредактировал egen61: 10 января 2017 - 17:43
#10 egen61
egen61
  • 2 274 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 11 января 2017 - 15:48
Поднимем тему?  :)
... Ошибка вышла - вот о чем молчит наука,- Хотели кока, а съели Кука...  :cry:
Перерыл весь КиЯ'шный форум - негусто, но кое-что все же есть...  :)   Ну а дальше? - а дальше почти как коллега jeeet прописал...  :)
Это возврат к самым ранним идеям в области гребных винтов. Когда то по Миссисипи ходили пароходы с частично-погружёнными винтами. Натурально, сверхнизкооборотными, т.к. паровые машины. Сейчас интерес к ЧПВ для тиходов вновь появился.
К сожалению не более как упоминания об этом в КиЯ  170 (стр.32) нигде не нашел...  ;)
... Кстати, на PlanetSolar электромоторы работали на 1000об/мин. и 1600об/мин..
Электромоторы действительно
2 Permanent Magnet Synchronous Electrical Motors - 60kW each (max) @ 1600 rpm  2 Permanent Magnet Synchronous Electrical Motors - 10kW each (max) @ 1000 rpm
но обороты на ГВ были совсем другие
Vector Prop, Rudderless Steering System  Pitch Control for optimization efficiency  5 blades  about 2 meters  100 rpm / 160 rpm
т.е. все-таки редуктор - 1/10???
#11 egen61
egen61
  • 2 274 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 12 января 2017 - 12:06
Что-то мне подсказывает что это и есть тот самый редуктор...  :)  - в Швейцарии для Candino что часы наручные делать, что, тем более... какой-то редуктор...  :tease:
#12 egen61
egen61
  • 2 274 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 13 января 2017 - 12:28
Перерыл весь КиЯ'шный форум - негусто...
и не только КиЯ'шный   На соседнем форуме коллега hallucinogen когда-то даже высказал такое предположение (последний пост его):
Ладно хоть не ЧВП. Но это не совсем ЧПВ, а скорее ВВД, там свои приколы. Они давно применяются в военных целях. :^)
;) И вспомнилась мне такой обмен мнениями:
Однако...  ;)   Заблуждалси я...  ;) Часто вижу как пароходы с рейда в балласте топчут в порт, да так, что ГВ молотит воздух... И скорости им хватает для управляемости на фарватере, и...   Вспомнились ГВ и РlanetSolar
Это несколько разные системы, там обороты очень малые, поэтому засасывающая сторона лопасти не аэрируется, а если это и происходит, то с одной лопастью, а тут аэрируются все лопасти и их  клиновидный профиль этому способствует.
Так что ГВ на РlanetSolar - не ВВД...  ;)
#13 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 512 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 14 января 2017 - 03:41
:) да это гребное колесо и не более
#14 egen61
egen61
  • 2 274 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 14 января 2017 - 09:13
- Василь Иваныч! А чО колеса в поезде стучат? - Петька, твою дивизию!!! Площадь круга пи дэ квадрат на четыре - вот квадрат и стучит... :)
Это что-то новое... :) Слышал что вроде как колесо катится вдоль, но чтобы поперек??? ;)
#15 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 512 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 14 января 2017 - 12:17
- Василь Иваныч! А чО колеса в поезде стучат? - Петька, твою дивизию!!! Площадь круга пи дэ квадрат на четыре - вот квадрат и стучит... :) Это что-то новое... :) Слышал что вроде как колесо катится вдоль, но чтобы поперек??? ;)
А если подумать :) и немного лопасти повернуть, какая разница что выше, главное что входит в воду ну немного не как колесо и что с того - ни кронштейнов, ни чего лишнего под водой только лопата в данный момент времени, и вроде кто-то написал малооборотистый
#16 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 14 января 2017 - 13:14
Похоже на Колесо.
Там где БрызгоПенообразование - там искать КПД безсмысленно.
#17 egen61
egen61
  • 2 274 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 16 января 2017 - 22:18
А как же гребные колёса, ЧПВ? - кпд у них в нулях???
#18 egen61
egen61
  • 2 274 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 24 января 2017 - 17:02
Попытался дойти до руды, найти первоисточники - более-менее правдоподобное нашел здесь (в конце):
Motor - (2 Motors each side)
Type - Permanent Magnet Synchronous Motor
Nominal Power - 2 x 10kW @ 1000 rpm (only 1 Motor each side)
Maximal power - 2 x 60kW @ 1600 rpm (2 Motors each side)
Transmission Ratio - 1:10
Efficiency @ nominal load - 92%
Вот оказывается где эти 92% зарыты...  :w00
Но меня, как ни крути, но терзают смутные сомненья о КПД движителя с таким значением???  :blink:  :blink:  :blink:
Вспомнил за редуктор - давай искать букварь:
При работе передачи возникают потери: на упругий гистерезис; на скольжение ремня по шкивам в окружном направлении; на преодоление аэродинамических сопротивлений; на трение в подшипниках. В клиноременной передаче из-за значительной высоты профиля добавляются потери на радиальное скольжение и на поперечное сжатие ремня в канавке. Наибольшая доля потерь приходится на гистерезис при изгибе, особенно для клиноременных передач. Потери при изгибе и аэродинамические не зависят от нагрузки на передачу, поэтому КПД передачи при малых нагрузках низок. КПД достигает максимума при критическом коэффициенте тяги ϕk (рис. 14.8), затем начинает падать в связи с потерями на буксование. Кривую изменения КПД получают экспериментально.
Вот где собака зарыта, вот откуда взялись эти 92% - это кпд не ГВ, а ременной передачи...  :rolleyes:
Или я ошибаюсь???  :)
#19 egen61
egen61
  • 2 274 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 25 января 2017 - 15:08
Ну и на закуску...
Как верно выразился коллега:
До и после реконструкции. Чёёт не задалось.
И то, что хорошо для Миссисипи... :)
к сожалению морю-океану может оказаться противопоказано...  ;)
Если на первую кругосветку PlanetSolar'a в тропических водах работал целый штат французских ветродуев, которые выискивали благоприятную погоду, то дальше планировались походы и к Гренландии, и...
А на волне оконечности корпусов катамаранов имеют привычку выскакивать из воды, что носом, что кормой, и, при этом, оголяются ГВ со всеми вытекающими, а тем более такие громадные полупогруженные с выходом валов сквозь транцы...
В результате, в 2013 году произвели модернизацию движительной установки с заменой на полностью погруженные ГВ.
Как-то так... если кратко...  :shuffle:
#20 chack
chack
  • 457 сообщений
  • Из:Kiev
  • Судно: В поиске
  • Название: TINA
Отправлено 19 января 2020 - 18:06
Вроде все правильно. Но. В изданиях не раз сталкивался с мнением, что наиболее эффективны в водоизмещающем режиме - двухлопастные винты. А "они" поменяли на пять лопастей.
Как-так?..
И, кстати, на буксирах всегда не менее 4-х лопастей. А на современных больших круизах, да и просто на больших моторных яхтах винты имеют не менее 5-ти лопастей.
Форма винта, лопасти - изменилась (возможно в этом причина?)..
Сообщение отредактировал chack: 19 января 2020 - 18:06
