10-15 и дальше за проект, 10 за собрать, 10 за площадку и все прочее(тепло, электричество,инструмент,)
10 за материал после лазера, + прибыль %10, итого 40-50Т$, где то так.
Отправлено 24 декабря 2013 - 13:33
А почем нынче постройка? Сколько за кг ? Пусть даже очень примерно
Вводные : корпус материал сталь , длина 13 - 15м, ширина 4.3 - 4,7м , осадка 0,8-1м ,водоизмещающий под мотор 75-100лс
Если ОЧЕНЬ примерно...
Вот, скажем, металл. При нынешних ценах на лист около 20 тыс.р. за тонну, тонна готового раскроя набора где-то 60 т.р., обшивки - 30 т.р., в зависимости от сложности, количества проколов и процента обрезков. Приблизительно, на корпус массой 10 тонн, с обшивкой 5мм, только на детали уйдёт 400т.р. Это очень приблизительно.
Сборка и сварка корпуса средней сложности, массой те же 10 тонн, с простой рубкой - около 350т.р. Шарпи подешевле, радиусная скула подороже. Обшивка с двоякой кривизной - сильно подороже.
С проектом вобще всё индивидуально. Например, для лодки 14 м. длиной: Если у вас есть готовый бумажный проект, и его надо перевести в детали для раскроя - это будет где-то от 100 т.р. Если проектировать лодку с нуля - от 200.
Можно рассмотреть вариант получения "пакета услуг" в виде проекта, файлов раскроя, готовых деталей корпуса и авторского надзора. Для тех, кто готов сам потаскать железки.
Отправлено 27 декабря 2013 - 21:00
Вообще то надо исключить "бумажные" проекты, возни с ними существенно больше чем с компьютерными, вернее было бы сказать что у клиента есть картинка, которая нравится, и надо сделать не хуже.
Ну почему же? Проект - штука полезная. Если он есть, это добро.
Отправлено 29 декабря 2013 - 14:55
большинству людей хочется чего то своего, т.е. индивидуальный проект это правильно, но сделать его без компьютера, можно, но это долго и не продуктивно. а на компьютере, можно спокойно менять все пропорции и сразу получать все расчеты. это существенно удешевляет производство, можно без существенных изменений выдавать лодки от 10 до 20м. ну и потом надо будет интерьер и механику делать, а его лучше дизайнить и кроить на компьютере тоже, существенно экономит время и деньги.
Отправлено 08 января 2014 - 16:39
Алюминий варить дорого. Хотя бы, из-за наличия аренды помещения, в котором его нужно варить.
Тигом большие корпуса не варят. А варят импульсными полуавтоматами. Ценник на нормальные промышленные полуавтоматы по алюминию крутится вокруг 250 т.руб.
Ну как, дёшево варить алюминий?
При всём при том, его варить можно. Был бы смысл.
Отправлено 09 января 2014 - 22:08
А что после изготовления одного корпуса НОВЫЙ полуавтомат выбрасывают и поэтому он должен входить в стоимость корпуса ?
А где вы это прочитали?
Полуавтомат не выбрасывают, помещение не ломают, сварщиков не убивают...
Тем не менее, алюминий варить дороже, чем сталь. Хотите поспорить?
Отправлено 09 января 2014 - 22:13
Корпус корпусу рознь. Бывают двухэтажные. А бывают и трёх.
Отправлено 30 апреля 2014 - 09:09
Отправлено 30 апреля 2014 - 09:33
http://dixdesign.com/ancilla.htm
такой корпус во что выльется?
Где-то 1.2 млн., если шарпи, плюс 100 т.р., если радиусная скула. Только корпус. С моим проектированием раскроя.
Отправлено 30 апреля 2014 - 09:39
ну где то так и планировал.
а есть где его поставить на достройку?ну место есть?
а корпус это учетом надстройки и перегородок или набор с обшивкой?и палуба?
Отправлено 30 апреля 2014 - 22:40
Отправлено 01 мая 2014 - 07:07
У вас проект на руках? Дикс любит фанерные переборки. А рубка там точно стальная?
проект еще у дикса,мне по сути там нравится лишь размер и вооружение а планировка надо другую и рубку побольше тоже стальную
и переборок 4 штуки стальных с дверями на клинкетах)
Посмотрите еще такую лодку:
не,шхуна зацепила.
Отправлено 01 мая 2014 - 07:58
не,шхуна зацепила.
Тогда вот еще.
http://www.georgebue...com/Alca i.html
Особенно, остроскулый корпус, нижняя картинка.
Отправлено 01 мая 2014 - 08:43
да,узнаю брата Колю...надо планировку покурить в этом корпусе...
а так вполне гут.
Отправлено 01 мая 2014 - 09:38
Дикс пишет, что палуба и рубка из фанеры : «Палуба и cabintops являются фанера из тика покрытий, связаны и болтами к сварной»ну где то так и планировал. а есть где его поставить на достройку?ну место есть? а корпус это учетом надстройки и перегородок или набор с обшивкой?и палуба?
