Ещё один способ заряда АКБ
Отправлено 18 марта 2005 - 21:55
Отправлено 18 марта 2005 - 22:16
Отправлено 19 марта 2005 - 10:12
А не влияет ли буксируемый генератор на скорость судна?Есть буксируемый генератор. Болтается за кормой на проводах, крутится крыльчатка, вырабатывается ток. Принципиально то же самое, но гораздо менее громоздко.
Отправлено 19 марта 2005 - 12:30
Конечно влияет! иначе это будет получение энергии из ничего
можно всегда посчитать силу сопротивления для получения ватта энергии при определенной скорости.....
Отправлено 19 марта 2005 - 13:39
Только за бортом болтается крыльчатка на веревке, а сам генератор на релинге крепиться, все хорошо работает, но на скорость влияет. Примерно 0,5-1 узел минус
Отправлено 19 марта 2005 - 18:15
А если поставить ветряк на топ? Тогда уж точно энергия из ничего получится!Конечно влияет! иначе это будет получение энергии из ничего
Отправлено 19 марта 2005 - 18:48
И передачу на винт!А если поставить ветряк на топ? Тогда уж точно энергия из ничего получится!
кстати по моему Кусто такой аппарат пробовал Эльсиона назывался ,
только там не ветряк на топе ,а вращающийся цилиндр реального диаметра и хитрого устройства вместо мачты с парусами!
Отправлено 19 марта 2005 - 23:07
Да да да гдето по телеку видел такое.... Жаль нарисовать не могу. (запретили выкладывать картинки). Конструкция на словах выглядит так. Берут цилиндр и разрезают его вдоль на несколько сегментов. Потом всё это соединяют под небольшим углом (чтобы конечно вращалась эта конструкция) и крепят на "палочку". И откуда бы не дул ветер такая штука всё равно будет крутиться. Думаю, что сопротивление не очень велико. И если уж речь зашла о таких мелочах, то предлагаю вообще не выходить на палубу. И корпус сделать как на машинах формула1. Тогда точно сопротивление будет минимальным. Или управлять яхтой сидя дома, за джойстиком.И передачу на винт!
Отправлено 20 марта 2005 - 01:04
Отправлено 20 марта 2005 - 08:46
Отправлено 20 марта 2005 - 16:52
Отправлено 21 марта 2005 - 02:40
Конечно. Это все изыски. Достоинством подобных конструкций является, в первую очередь, простота обслуживания - не требуется много людей, чтобы веревки дергать. А минусы, зачастую перевешивают плюсы. Подобными системами увлекался Крючков из НКИ. Часть из них описана в книге Перестюка "Крылья океана". Но это если и перспектива, то не близкого будущего.Что-то Кусто не больно лестно отзывался о своем новом корабле, и особенно - о роторном движителе.
Также была статья о ветряке на мачте, вместо парусов. Вооружили им кат, поменьше Торнадо. По-моему, с механической передачей на винт. В общем, единственный плюс этой схемы - возможность идти прямо против ветра. На всех остальных курсах, особенно, на попутных, значительно проигрывал парусному.
А для зарядки аккумулятора лучше использовать солнечную батарею. Выложить ею всю палубу, да и паруса из кремниевой пленки сделать.
Никакой потери ходовых качеств. Только путешествовать надо там, где солнца побольше. И сам, заодно, загоришь.
Отправлено 24 июня 2008 - 17:20
Идея хорошая, причем при не большом усовершенствовании, будет выдавать в 9 раз мощности. Многие слышали наверное о работах Виктора Шаубергера, вот у него есть интересный електро-генератор. Смысл в том, чтобы раскрутить поток воды перед генератором.Есть буксируемый генератор. Болтается за кормой на проводах, крутится крыльчатка, вырабатывается ток. Принципиально то же самое, но гораздо менее громоздко.
http://www.rexresear...haub.htm#117749
Отправлено 24 июня 2008 - 18:12
Вот, ключевые слова. Сдается мне, что Вы больше за джойстиком времени проводите с минимальным сопротивлением. Иначе бы уж знали давно, что и ветряков для яхт, и буксируемых генераторов производится как грязи. Если уж плодить темы, то с чем -нибудь толковым и полезным.
Отправлено 16 ноября 2009 - 13:21
При покупке лодки, достались в придачу бортовой комп, радар JRC 1000 (model jma 1010), автопилот Reymarine. Все это хотелось бы использовать, но сразу же возникает вопрос дополнительных источников питания.
Итересуюсь на данном этапе всеми видами доп. источников энергии. Пока не решил что ставить.
В связи с этим вопрос:
А можно получить информацию где продаются подобные ветро и гидро генераторы?
С уважением, Федор.
Отправлено 16 ноября 2009 - 13:54
Вот, например:При покупке лодки, достались в придачу бортовой комп, радар JRC 1000 (model jma 1010), автопилот Reymarine. Все это хотелось бы использовать, но сразу же возникает вопрос дополнительных источников питания.
С уважением, Федор.
http://www.duogen.co.uk/
или вот
http://www.svb.de/in...4...ator&tcnid=
Но, лучше поставить солнечную панель. Не шумит, нет механических частей, не занимает место и др. плюсы
Отправлено 07 марта 2010 - 21:04
Вот, например:
или вот
[/quote
эх...эх..в подмосковье например солнечных дней меньше чем Несолнечных-поэтому даже Думать о солнечных батареях нельзя. Затраты не окупятся. ветер-тоже сомнительно присутствует здесь. По данным статистики средняя скорость ветра в нашем регионе, да и вобщем по России(не берусь отвечать за всю территорию-возможны отклонения.нужно смотреть данные по каждому региону отдельно) 2-5 м/с. а для нормальной работы ветряка нужно 7 м/с.... Насчет плавающего генератора -скорее самая реальная идея-дайте пожалуста нормальную ссылку где можно в России такой купить?
Отправлено 07 марта 2010 - 21:45
Спасибо за информациюВот, например:
или вот
