Отправлено 01 апреля 2005 - 20:13
Наконец-то я пообщался с одним из авторов который, изготовил и эксплуатировал такую мачту. Вот что он ответил на вопросы затронутые в теме. Все ответы после строки из знаков ===============
С уважением Ветров Владимир.
Автор: Nautilus 25 Mar 2005, 16:06
Насколько я понимаю - это более простая альтернатива поворотной мачты.
Точно!
Автор: Ayrton 25 Mar 2005, 18:34
QUOTE(Nautilus @ 25 Mar 2005, 16:06)
И очень интересная альтернатива:
1. Дешевле в разы и надёжнее, если ликпаз и в самой мачте есть.
2. Аэродинамически выгоднее - карман будет принимать асимметричную форму.
3. В суровый шторм, при "ходе под рангоутом" нет "парусности" аэродинамической поворотной мачты с приличной хордой.
Вощем довольно интересно может быть, если конструкцию и такелаж продумать хорошенько.
ЗЫ Это, кстати забавный вариант обхода правил обмера некоторых систем, где такая ботва не оговорена..
Ликпаза в самой мачте у нас не было, но вероятно он не помеха.
Все остальное подтвердилось в ходе многолнтней эксплуатации, хотя исполнение конструкции было весьма посредственным.
Автор: Алексей С. 26 Mar 2005, 01:00
QUOTE(Nautilus @ 25 Mar 2005, 17:06)
QUOTE(Ayrton @ 25 Mar 2005, 19:34)
Одно небольшое НО!!
Не забывайте, что поворотная мачта поворачивается ВМЕСТЕ с ромбвантами и контрштагами, и при правильной конструкции салинговой оковки, плоскость приложения усилий у неё практически не меняется, , в отличии от обычной, которую то в бок гнёт, то вперёд.
А в суровый шторм она разворачивается по ветру. Что, впрочем и меет отношение только к мачте-крылу. Поворотная мачта не всегда "крыло".
Хорошо спроектированная обычная мачта ведет себя тоже хорошо. Ликпаз с рукавом ни в каких условиях эксплуатаций помехой не был. Поворотную классическую мачту не пробовали и поэтому молчим.
Автор: Салават 26 Mar 2005, 17:57
Это, кстати забавный вариант обхода правил обмера некоторых систем, где такая ботва не оговорена...
Может и не оговаривается, но штраф можно получить "на ура"...
Да и вообще, масса вопросов... Как кеннингхеммом работать, настраивать мачту ахтером...? Нееее.... Покататься - да, но не для гонок...
Насчет штрафа, это уже точно, но как договоришся с мерителем.
Автор: БАР 26 Mar 2005, 23:19
QUOTE(Салават @ 26 Mar 2005, 17:57)
А причем здесь Кеннингхем и ахтерштаг?
Мачту ахтерштагом гнете, как обычно. Только помните, что она круглая и гнуться, кстати, будет лучше.
А оттяжка поворачивается вместе с гиком, парусом и ликпазом. Или не поворачивается, смотря куда проведешь. Тогда внизу подвижность ликпаза будет ограничена.
Непонятно, как такая конструкция "предотвращает крутку верхней части паруса".
И вопрос с материалом рукава - истираться он должен. А насколько свободно он вращается по мачте. Трение там должно быть немалое, даже при полощущемся парусе, хотя, с другой стороны, обтекатель на штаге крутиться только так!
И что происходит при изгибе мачты - ведь она сама, рукав и ликпаз - все деформируются по-разному.
Интересно бы выслушать людей, имевших опыт эксплуатации и настроенных критически, а не только защитников идеи. Есть такие?
Вот цифра выигрыша в 3-5 градусов при лавировке это как? На "выпуклый военно-морской глаз"? Хотя выигрышь-то, по физике, должен быть.
Крутку (твист) как раз уменьшает неподвижный (штатный ксати) кронштейн на топе мачты, он и короткая стропка не дают отваливаться парусу в верхней его части под ветер.Парус, рукав, ликпаз деформируются при этом, однако настолько, что не заметно для формы и прочности. Рукав на мачте вращается легко. За 5 лет эксплуатации легкий лавсан до дыр не истерся. 3- 5 градусов определили по компасу, однако это не на много точнее “выпуклого военно-морского глаза”. Попробуйте определить этим способом свой лавировочный угол и убедитесь какова “точность”.
Автор: UrdgiN 27 Mar 2005, 11:22
В целом интересно, но есть пара моментов на которые стоит обратить внимание:
1. При жестко закрепленной стропке у топа мачты каплевидные сечения рукава с увеличением высоты будут разворачиваться на ветер. Соответственно вынося на ветер переднюю шкаторину грота в верхней части, таким образом ветровой мешок у топа остается.
Этого можно избежать, если бы стопка крепилась к вращающемуся вокруг вертикальной оси бугелю.
2. Когда гик находится в ДП у этого «мачт-пирса» получается максимальная слабина, что на стоянке, по-моему, не очень... Т.е. каждый раз вместе с обтяжкой фалов надо обтягивать и рукав, чтобы избежать лишнего трепыхания.
“Мешка” не наблюдалось,хотя некоторое искажение формы – это факт. Морщин не видели. Крепление стропки к бугелю и даст “твист” с которым все борются.
Автор: 2191 27 Mar 2005, 14:39
ИМХО нижнюю стропку надо тоже на бугель, а этот бугель уже связывать с гиком... А так идея интересная... Но вот дешевая ли? Карман из дакрона (ок. 400 гр\метр-примерно) + ликпаз сколько потянут? Вряд ли дешевле, чем накладной ликпазовый профиль для мачт. Не говоря уж если просто трубку к мачте прифигачить... К тому же металлическая мачта, как правило, особого ухода не требует, чего не скажешь про данный девайс... Хотя надо бы тех, кто ходил допросить с пристрастием...
Что такое накладной ликпаз – не понял? Нет дакрона шей из лавсана. Пробовал и гарантирую – выдержит. Собственно ликпаз – обычная трубка, пропиленная вдоль болгаркой. У нас это была деревянная рейка обшитая с двух сторон алюминиевыми пластинками, получилось погано.
Автор: сссд 28 Mar 2005, 07:34
Только на мой взгляд еще одна проблемка - труба должна быть цельная (значитт на большие яхты не пойдет) или идельно прошпаклевана в месте стыка, по передней шкаторине нагрузка большая и карман прошеркается. Тем более чем толше мачта тем больше ход кармана по мачте.
Цельная трубка длиной 10 метров может быть и проблема, однако можно и стыковать. Проблем не вижу, хотя не совсем идеально. Не прошеркался за 5 лет эксплуатации “вшивенький” лавсан. Ход кармана на мачте любого диаметра определяется ходом гика (по углу в ДП разумеется).
Автор: Nautilus 28 Mar 2005, 09:24
А еще ликпаз должен быть гораздо мощнее, иначе погнет его и парус будет заедать.
В общем, откуда берутся преимущества при лавировке понятно - типа поворотная мачта. А вот все остальное при видимой простоте может оказаться не таким однозначным. Может выйти что как раз поворотную мачту будет сделать проще и надежней. Хотя для маленькой самостройной лодки, наверно, такой вариант вполне хорош.
Ликпаз прогибается однозначно. Приходится грот по передней шкаторине слегка перешивать под этот прогиб. Заеданий не наблюдали. Опробованная система однозначно проста. На счет поворотной мачты судить не берусь – не пробовал.
Автор: сссд 28 Mar 2005, 11:08
Вот вот для маленькой, ей между прочим и лик паз не надо т.к. стоячего такелажа нет и парус вообще можно подумать и на мачту наматывать
Пробовать можно и так и этак. То что опробовал, то и утверждаю. И стоячий такелаж при этом обычный. Штаг (7/8); ахтерштаг, по паре вант на каждый борт.
Автор: 2191 28 Mar 2005, 11:13
А зачем на маленькой самостройной лодке иметь лишний гимор? Зачем вне гонок бороться за "лишние" градусы на лавировке. ИМХО данная конструкция может использоваться как раз на гоночных швертботах-монотипах, где она должна быть по правилам класса, или на швертботах свободного класса, где она не подпадает под ограничения (запрет).
А насчет запретов – все новое всегда в штыки: не может быть. Нельзя и все тут. “Алекстары” тоже не без боли родились.
Автор: Antur 28 Mar 2005, 21:40
QUOTE(Ayrton @ 25 Mar 2005, 18:34)
ЗЫ Это, кстати забавный вариант обхода правил обмера некоторых систем, где такая ботва не оговорена...
Если в правилах обмера поворотные мачты запрещены, то "такую ботву" не пропустят. В любых правилах есть лазейка отказывать, не объясняя причин, а тут причина ясна.
Варианты обхода правил обмера не рассматривал. Думаю, что при обмере часть площади рукава войдет в грот.
Автор: БАР 28 Mar 2005, 22:55
QUOTE(Nautilus @ 28 Mar 2005, 09:24)
С чего это, вдруг? Нагрузка распределенная, мачта гнется, относительно, слабо. Вон, у стакселя штаг прогибается гораздо больше, а обтекатели достаточно миниатюрные. Да еще, часто, из пластмассы. И ничего, не заедают.
Это однозначно не так. Представьте себе простую конструкцию поворотной мачты на четверти или полутоннике. Что-то их на каждом углу не встретишь.
QUOTE
Проблема решается так же, как в районе краспиц. Просто делается дырка в кармане.
У предлагаемой конструкции наверняка есть минусы, но они не очевидны.
Может найдется посетитель форума с круглой мачтой, сделает такую конструкцию и устроит тест-драйв с отчетом о результатах. Понятно, что авторы идеи говорят только о достоинствах.
Мачта была абсолютно круглая от с/х агрегата для полива. Изобретатели и “эксплуататоры” здесь в одном лице. Недостаток был замечен только один: по бедности ликпаз был низкого качества (из него иногда вываливался ликтрос передней шкаторины грота) и очень неказист внешне. Отчета не будет. Все что можно было сказать – сказано. На картинке (эскизе) было проиллюстрировано все устройство.
