Эмульсия в ноге Джонсон140. 4т ( кол-во з/п, и $?)
Отправлено 14 марта 2014 - 17:05
Отправлено 14 марта 2014 - 17:29
Внимательно просмотрите чем повреждены сальники, и повреждены ли вообще, иногда эмульсия появляется из за незамены прокладочек под пробками. А так это должен быть Сузуки в белом корпусе, сальники на него в Москве должны быть и они не дорогие, вот только сможете ли вы сами снять хоусинг и аккуратно заменить сальники решать вам, операция не требует каких то "извращенных" механических навыков.
Отправлено 15 марта 2014 - 13:02
Ноусинг гребного вала иже корпус подшипника горизонтального вала, крепится за фланец двумя болтами, сальники установлены именно в нем, и по технологии , для замены сальников , надо его вынимать. Ногу снимать не надо. Если вы меняли сальники способом выковыривания и зафигачивания обратно, то , вполне вероятно, они могли встать ровно, а могли и нет. По хорошему снятый редуктор с установленными новыми сальниками опрессовывается, Т.Е накачивается воздухом через одно из отверстий для смены масла, затем погружается в воду и проверяется наличие пузырьков . Только так вы будете уверенны в герметичности, ну это по правильному, а уж как сделать...
Отправлено 15 марта 2014 - 19:05
Можно конечно и все сальники тупо поменять, но в принципе диагностика редуктора проводится с помощью создания давления/разрежения в нём, приблизительно 1 атм (использую спец насос..). При давлении и опускании редуктора в воду хорошо видны места протечек. При разрежении нужно дергать и крутить всё выступающее и смотреть что больше всего влияет на изменение давления. Редуктор там просто снимается, открутить все болты и сдернуть... Сальники вала винта могут травить и по причине попадания под них лёски ( можно снять бабку, прочистить сальники и поставить всё взад...), да и прокладки на пробках желательно менять при каждой смене масла. Особых знаний не нужно, простые общетехнические. Попутно еще смотрится состояние крыльчатки помпы. Да... сальники вала винта могут травить по причине изогнутого вала винта.
