Помогите по карбюратору
Сообщений в теме: 21
#1 Стасяныч
Стасяныч
  • 121 сообщений
  • Из:Зеленодольск
  • Судно: Обь-М
Отправлено 03 мая 2014 - 19:20
Привет, Форумчане!!!!!!!!!!!!!!!! Предлагаю вновь встретиться на этом форуме, и обсудить мою проблему. А то что то утихло. Уважаемые водомоторники, помогите по карбюратору.
[color=rgb(51,51,51);font-family:arial, verdana, sans-serif, 'Lucida Sans';font-size:12px;] Не держит холостые. На высоких оборотах чето еще пытается а на малых ваще никак. На больших оборотах, сначало работает минуты 2-3 потом глохнуть начинает. Газанешь раз 5-8 он опять начинает держать высокие обороты, но не долго опять глохнуть начинает. Мотор ВИХРЬ-30[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:arial, verdana, sans-serif, 'Lucida Sans';font-size:12px;]Если заглох не заведешь пока газу не добавишь. Газу дал, заглушил, заводишь зарычал......секунды[/color][color=rgb(51,51,51);font-family:arial, verdana, sans-serif, 'Lucida Sans';font-size:12px;] 3-4 потом сам же сбрасывает. И работает минуты 2-3. Ну а дальше все как выше написано[/color]
И как определить сколько бензина в поплавковой камере, и сколько должно его там быть?
#2 Jekazp
Jekazp
  • 338 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: Фолькбот
  • Название: ЗЕВС SR120
Отправлено 04 мая 2014 - 21:30
Книга  "Вихрь без секретов" Вам в помощь. Там и есть доработка жиклера ХХ, что б  стабильней работал. Главное что б игла держала и уровень в норме был.
Судя по симтомам бензонасос недокачивает, если максимльные обороты не держит.
#3 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: прогулочное
  • Название: Сарепта
Отправлено 05 мая 2014 - 10:35
...И как определить сколько бензина в поплавковой камере, и сколько должно его там быть?
Как правильно подметили,книга Страшкевича...
По простому- 20 +-1мм от среза  попл.камеры.
Ну а еще проще-в первом приближении определяется
проблема подкачкой ручным(грушей)насосом...
#4 Стасяныч
Стасяныч
  • 121 сообщений
  • Из:Зеленодольск
  • Судно: Обь-М
Отправлено 05 мая 2014 - 21:22
Спасибо парни. Книга есть. Там было все. Это : Бензонасос, Регулировка, Поплавковая камера. Все устранил. Проблема щас в другом. Я незнаю как эта ёбанка называется, которая держит заслонку. Так вот эта стойка поезжена. Расхлябана и падает чуть вниз. И вот из за нее не могу настроить холостой ход. Буду его менять на другой. На лодочной разговор был про новый карб. Так по словам какой то владелец этого чудо карба не нарадуется им. В инете тоже плохого не прочитал про этот карб. Чет все хвалят его. Карб который без решетки. Если есть у кого поделитесь впечатлениями. Стоит покупать или все таки старые на ноги поднимать?
Сообщение отредактировал Стасяныч: 05 мая 2014 - 21:23
#5 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Сарепта
Отправлено 06 мая 2014 - 10:20
Ось дроссельной заслонки,На нее внизу ставят колечко уплотнительное.По большому счету,на полных
эта заслонка вовсе не нужна,даже вредна :D .И заводится двигатель должен нормально,вот плавной
очевидной регулировки оборотов не будет,да поддон будет весь в топливе.
Посмотрите еще состояние(пружинку)клапана подсоса...
Ну и собственно основное,состояние ЦПГ...
#6 Стасяныч
Стасяныч
  • 121 сообщений
  • Из:Зеленодольск
  • Судно: Обь-М
Отправлено 06 мая 2014 - 18:51
Спасибо!!! В выходные схожу. Охота уж чтоб нормально было. И регулировка. С нептуном мучился, тоже ни регулировки ни че не помогало. Спасибо Роману Чехову. Он мне подсказал с зажигалкой и карбом. Да и тут про карб прочитал. Так он заводится, иномаркам на зависть. К сожалению продаю лодку и нептун. Взял обь-м и вихря. Кап ремонт сам делал. Остался карб до ума довести. Не очень охота чтоб поддон в бензине был. Сколько форумов смотрел, везде одни и те же слова. Про этот карб. Что бензин льет и все такое. Но новый хвалят. Что за чудо карб без понятия. вот ссылка на него http://images.yandex...le.php?id=10217, вот еще http://images.yandex...tor_k_vihr..jpg, и вот http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C&pos=11&uinfo=ww-1263-wh-933-fw-1038-fh-598-pd-1&rpt=simage&lr=43&img_url=http%3A%2F%2Fi.sprosus.com.ua%2F1002%2F330%2F871%2F519g9ssxj5wj8sox%2Fs--karbyurator_k_ampquotvihrampquot_.jpg
Сообщение отредактировал Стасяныч: 06 мая 2014 - 18:53
#7 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Сарепта
Отправлено 07 мая 2014 - 09:59
... Про этот карб. Что бензин льет и все такое. Но новый хвалят. Что за чудо карб без понятия. ...
И я,грешным делом,без понятия,что за чуднОго в нем...Точно такой стоит на моем В30 84года выпуска от рождения...
На этом,если верить картинкам,нет отв.с резьбой(по второй ссылке-есть эта сетка) для установки сетки,вот той для гашения пламени...Хорошо это,или плохо-
я видел как горят при запуске Вихри...Мало того,эта сетка в первом приближении-глушитель на впуске,есть и такое понятие...
А доработка-окошечко для контроля,так это такая "бородатая"идея(есть и такое у меня,но стоит штатный карбюратор)...,гораздо актуальнее регулируемая игла "качества"...
Сообщение отредактировал ВАСЯ2011: 07 мая 2014 - 10:05
#8 Владимир612
Владимир612
  • 320 сообщений
  • Из:Волосово
  • Судно: Сарган М 385
Отправлено 08 мая 2014 - 09:27
Где то читал давно , про доводку карба . Так вот  это уплотнение и снизу и сверху один товарищ предлагал; и очень хвалил . По сути ничего сложного в этой модернизации нет . Можно своими руками ... А тратиться на новый карб не стоит - это же железка  .Можно снять карб и за неделю так его вылизать ,( я имею в виду довести до ума ) прямо на коленке , что будет лучше фабричного нового .
Это я тут по этому вопросу распелся.....
#9 Стасяныч
Стасяныч
  • 121 сообщений
  • Из:Зеленодольск
  • Судно: Обь-М
Отправлено 08 мая 2014 - 13:27
Спасибо всем кто откликнулся. А есть ссылка или как набрать в поисковике доработку?
#10 Dima_S
Dima_S
  • 133 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: глиссер
  • Название: молния
Отправлено 10 мая 2014 - 22:50
Проблема не в карбюраторе. Проблема в золотниковых шайбах. Холостые не держит потому, что износ золотниковых шайб и  картера, поверхности по которой вращаются золотниковые шайбы. Я эту проблему решил установкой шайб из фторопласта. Единственное отличие было сделано- это увеличенная толщина шайб 9мм вместо 7.2, и установлены прижимные пружины вместо прижимных шайб. Картер не протачивал. Эксплуатирую более 10 лет. Износа нет, увеличилось разряжение на впуске, холостые стали регулироваться
#11 Владимир612
Владимир612
  • 320 сообщений
  • Из:Волосово
Отправлено 11 мая 2014 - 21:34
Хорошая доработка . А в месте прижима золотника на картере выработки были ?
Сообщение отредактировал Владимир612: 11 мая 2014 - 21:35
#12 Dima_S
Dima_S
  • 133 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: глиссер
  • Название: молния
Отправлено 12 мая 2014 - 09:02
Были, не протачивал. Фторопласт притерся, компрессия ощутимо возросла, кольца не менял, цпг не менялась .
#13 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Сарепта
Отправлено 12 мая 2014 - 09:59
Проблема не в карбюраторе. Проблема в золотниковых шайбах. ...
В корень зрите,но и не в золотниковых шайбах,а в лабиринтном кольце(уплотнении)...
И Вы уверене,что установили фторопласт?Не лучшее решение в этом узле,тем паче
большей толщины(уменьшился объем картера и соотв....)....
Ну и объясните про связь компрессии(вообще и возросшей в частности...) с этими шайбами?
Так иногда хочеться желаемое выдавать за действительное,по себе знаю... :(
Сообщение отредактировал ВАСЯ2011: 12 мая 2014 - 10:03
#14 Dima_S
Dima_S
  • 133 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: глиссер
  • Название: молния
Отправлено 14 мая 2014 - 21:28
Изучайте теорию двухтактных ДВС, и будет вам корень))
#15 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Сарепта
Отправлено 15 мая 2014 - 09:57
До Вашего поста считал,что с теорией,да и с практикой, 2Т ДВС,как и с материаловедением у меня все в порядке...,видно ошибался...
А по поводу компрессии,так в картере "всю дорогу" по теории(2Т для нашего случая)создавалось разряжение...Кстати("ощутимо"до такой степени относительная величина),чем и как Вы его измеряли?Если компрессометром в свечных отв.,так...
Сообщение отредактировал ВАСЯ2011: 15 мая 2014 - 10:10
#16 olegkk
olegkk
  • 315 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: Прогресс-2 , Обь1
Отправлено 15 мая 2014 - 10:16
Кулибина не хватает..... :)
#17 Dima_S
Dima_S
  • 133 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: глиссер
  • Название: молния
Отправлено 15 мая 2014 - 17:51
это вам для изучения http://roker.kiev.ua...yh-motorov.html , остальное найдете сами в Инете
#18 Jekazp
Jekazp
  • 338 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: Фолькбот
Отправлено 15 мая 2014 - 21:54
Я вот в допустим часто пользуюсь поговоркой - " не трогай рабочий механизм и он тебя не подведет", вихря юзаю с осени прошлого года, поменл толко систему зажигания и отрегулировал уровень в карбе + устанвока жиклеров как положено по мануалу.
#19 Dima_S
Dima_S
  • 133 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: глиссер
  • Название: молния
Отправлено 16 мая 2014 - 09:14
Я эксплуатировать Вихри начал лет с 15, когда сумел за шнурок его завести.
Карбюратор на вихре установлен не эффективный, много нареканий с системе зажигания, контактное самое надежное. Система охлаждения доставляет много проблем, а еще зап. части которые сейчас продаются не в какие рамки не идут. Например : поршни, поршневые пальцы, кольца, крыльчатка помпы шестерни редуктора просто говно. Мотор простой и не прихотливый, малый вес 45кг, может переваривать керосин в смеси бензом вот его основное преимущество
#20 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Сарепта
Отправлено 16 мая 2014 - 10:19
это вам для изучения ...
Спасибо конечно,но где же теория 2Т ДВС...?Это и я могу подобное"накропать"...
Я информацией из Нета стараюсь не пользоваться,а ежели и интересуюсь,то
с большой" фильтрацией"...У меня достаточно книг...Мне больше нравиться"слюнявить пальцем"
странички...
Что касаемо,скока и когда,раз на то пошло...Н23-е у меня с 1974 года,В30-с 1984 и до сих пор
служат "верой и правдой"...Зажигания везде-ЭСЗ,образование обязывает,да и состояние магнитов за годы...До этого у отца была М10,а у деда Л6(авиоинженер по образованию и 2Т двигатели он не признавал),"смыкал"то  и то -сил уже хватало...
Нептун кстати тоже работает на смеси керосин-бензин.Керосин осветительный,был такой на заправках когда-то,
на ТС2 не хотел...Шестерни,подшипники и пр.,все еще советских времен,теперешнее-
согласен,дермецо.
Что на этих ПЛМ хорошо или плохо-отдадим должное этим движкам и вспомним годы их разработки("дралоскопа").Правильно отлаженные,ухоженные двигатели работают отменно
и на всяком "дерьме"в том числе,что было бы с теперешними иномарками после стольких лет и такой эксплуатации(в большинстве своем),вопрос...
По поводу ФТ4,мог бы дать ссылку на "посмотреть"свойства,но...Скажу просто-"плывет"под нагрузкой,имеет большой
ТКР...Ну и увеличением толщины золотника(уменьшением объема картера),Вы просто"придушили"двигатель-он не будет выходить на ном.мощность,да расход топлива как бы уменьшится,но...
А "улучшилось,увеличилось"-это все от лукавого,сам когда-то полировал,притирал,устанавливал всякое-разное
и если верить тем статьям и рекомендациям,то топливо должно было течь уже не туда,а оттуда :D
Для оценки результатов существуют приборы объктивного контроля...В нашем случае тахометр,манометр(GPS),
было так-стало эдак...
С уважением,Алексей
Сообщение отредактировал ВАСЯ2011: 16 мая 2014 - 10:31
#21 Dima_S
Dima_S
  • 133 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: глиссер
  • Название: молния
Отправлено 16 мая 2014 - 16:32
странички...
согласен,дермецо.
С уважением,Алексей
Алексей, откройте ссылку, прочтите текст, там есть про золотниковые шайбы. Вообще есть литература, автор Бекман: Гоночные мотоциклы. Найдите и скачайте книгу. Вот еще ссылка, прочтите http://rutracker.org...c.php?t=3333397
#22 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Сарепта
Отправлено 16 мая 2014 - 18:25
...там есть про золотниковые шайбы. Вообще есть литература, автор Бекман: ...
Спасибо,может быть...
На Вихрь шайбы делали из дюраля с покрытием хромом,для пробы-это для гоночного варианта
двигателя...Мало того,"химичили"с фазами газораспределения,кольцами,гильзами,когда была возможность и доступ к оборудованию...Но это не ресурсные движки-откатали гонку и ремонт...
Сейчас же,на моем В30 стоят штатные текстолитовые золотники...Была бы возможность
 и желание изготовить(повторить один в один) из полиамида(капролона),как на Нептунах,возможно сделал бы...
Посмотрю конечно Бекмана,но на нем "свет клином не сошелся"...
