Вихрь сдох
Сообщений в теме: 28
#1 викторКурск
викторКурск
  • 266 сообщений
  • Из:курск
  • Судно: Сом
Отправлено 05 мая 2014 - 13:10
Смысл переделки ? Под грузовой ? Или двигатель сдох .   Одозначно 25 есть 25 . Замерьте компрессию в циллиндрах . Ну еще много чего может ; выработка или просадка золотниковых шайб - этого часто не замечают .        Это в неисправности подвесников ( не помню как форум называется ).
День добрый вихрь мой сдох как я понял((  :(  компрессия в верхнем 8 в нижнем 7,7 до половины газа раскручивается с любы винтом а после на всю открываю дроссельную заслонку пошли провалы рывки обороты не увеличивает, скорость не прибавляется угол зажигания стоит по стробоскопу, уровень топлива по букварю, пробовал на разных винтах картина одинакова.
#2 Владимир612
Владимир612
  • 320 сообщений
  • Из:Волосово
  • Судно: Сарган М 385
Отправлено 05 мая 2014 - 18:47
Бегло глянул - желательно не меньше 8 - 8,5 . Но лучше поищи точную инфу в документах , тех.условиях , на форумах . На своей 25ке не замерял , но понял , что это уже не компрессия , купил в "Русских моторах " в Питере второй ремонтный размер ( два поршня ; причем они мне их подобрали по весу - молодцы , ) кольца под них . Отвез блок и все это в какую то фирму-завод и мне через пару дней все готовое вернули ( расточка и хонинговка стоила кажется тыс. двести  руб ) Вихрь два года живой , просто редко его беру - не оформлен .                                   Модератор нас поругает - есть в нашем К и Я отдельная тема про двигатели --- туда надо писать , может кто нибудь еще подключится
Сообщение отредактировал Владимир612: 05 мая 2014 - 18:56
#3 Владимир612
Владимир612
  • 320 сообщений
  • Из:Волосово
Отправлено 05 мая 2014 - 18:53
Вихрь между прочим не плохой движок , неприхотливый , деревянный . Почти вечный .
Сообщение отредактировал Владимир612: 05 мая 2014 - 18:54
#4 викторКурск
викторКурск
  • 266 сообщений
  • Из:курск
  • Судно: Сом
Отправлено 06 мая 2014 - 01:56
а поругает то за что????
#5 Владимир612
Владимир612
  • 320 сообщений
  • Из:Волосово
Отправлено 06 мая 2014 - 08:05
Не по теме пишем .
#6 викторКурск
викторКурск
  • 266 сообщений
  • Из:курск
  • Судно: Сом
Отправлено 06 мая 2014 - 15:05
Не по теме пишем .
Тема про сома!!! а мой вихрь стоит на сомике  :D
#7 Владимир612
Владимир612
  • 320 сообщений
  • Из:Волосово
Отправлено 07 мая 2014 - 09:04
Ну ладно .
#8 Wagavik
Wagavik
  • 1 316 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 07 мая 2014 - 14:31
Проверьте прокладку под головкой. Возможно маленький прорыв и один цилиндр не впрягается.
#9 викторКурск
викторКурск
  • 266 сообщений
  • Из:курск
  • Судно: Сом
Отправлено 07 мая 2014 - 16:04
свечи одинаковые по цвету был бы косяк прокладки типа подсоса воздуха свеча была бы светлее намного
#10 Wagavik
Wagavik
  • 1 316 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 07 мая 2014 - 16:40
Там не воздух, там вода может попадать.  До разборки можно еще температуру цилиндров на ходу рукой пощупать, иногда показывает.
#11 Владимир612
Владимир612
  • 320 сообщений
  • Из:Волосово
Отправлено 07 мая 2014 - 17:44
Еще момент , я про это намекал , . Снимите карбюратор , и через это отверстие нажмите пальцем на нижнюю золотниковую шайбу ( текстолит ) ; и на верхнюю . Если верхняя легко поджимается вниз , а нижняя нисколько не уходит наверх , то возможно просел коленвал ( выработка подшипника ) ; или сломались или ослабли пружинные металлические шайбы , поджимающие эти золотники .
#12 викторКурск
викторКурск
  • 266 сообщений
  • Из:курск
  • Судно: Сом
Отправлено 08 мая 2014 - 11:49
вечером попробую электронное зажигание установить, что оно мне покажет
#13 Владимир612
Владимир612
  • 320 сообщений
  • Из:Волосово
Отправлено 08 мая 2014 - 20:50
Это хорошо .Только маховик тоже под электронку нужен .
#14 викторКурск
викторКурск
  • 266 сообщений
  • Из:курск
  • Судно: Сом
Отправлено 10 мая 2014 - 13:22
снял карб золотники слегка поджимаются примерно на пол миллиметра верхний поджимается в верх нижний вниз, Подскажи какой люфт допустим???????????
#15 викторКурск
викторКурск
  • 266 сообщений
  • Из:курск
  • Судно: Сом
Отправлено 10 мая 2014 - 13:29
купил б-у  2 комплекта жазигания электронного, 1 маховик коммутатор попробую поставить от ГАЗ винницкого завода и 2х искровую катушку Газель
#16 Владимир612
Владимир612
  • 320 сообщений
  • Из:Волосово
Отправлено 10 мая 2014 - 22:27
По поводу люфта ничего сказать не могу .Главное что он есть , - шайбы не зажаты .
В этом вопросе я туповат , хотя и пытался что -то похожее сделать , ( хотя и электромонтер ).
#17 викторКурск
викторКурск
  • 266 сообщений
  • Из:курск
  • Судно: Сом
Отправлено 11 мая 2014 - 00:32
схему брал как на фото, http://forum.motorka.../topic4422.html        заводиться стал на холодную со 2-3 тычка искра слона убить можно  :D  и приеместее стал заметно!!!!
теперь борюсь с помпой поставил новую помпу воды из нее "0" 4 раза разберал собирал все равно результат "0" каналы чистые, крыльчатка вращается, воды нету  :cry:
#18 Владимир612
Владимир612
  • 320 сообщений
  • Из:Волосово
Отправлено 11 мая 2014 - 09:28
Я на Вихрь поставил крылышко - заборник , (тоже вычитал ) - забыл смотреть -- идет ли вода , потому что на холостых работаем мало , в основном на хороших оборотах . Вода сама залетает в систему охлаждения . В Саратовской мужики делали трубку направленную к винту , и вставленную в блок . Но мне этот способ не понравился . В любом из этих вариантов вода поступает и на малых оборотах ( имеется ввиду при вращении винта ) . А потерь на сопротивление не ощущается . Из плюсов - надежно , на мелководье - если и зацепишь песок , ничего не случится ( хоть и крыльчатка в лохмотья )
Не понял про датчик - самодельный или от чего то ?
#19 викторКурск
викторКурск
  • 266 сообщений
  • Из:курск
  • Судно: Сом
Отправлено 11 мая 2014 - 23:55
магнито стандартное мб-22    и по этой схеме единственный минус что надо постоянно АКБ возить
#20 Гость_Buratino_*
Гость_Buratino_*
Отправлено 12 мая 2014 - 00:25
Настолько недостаток, что можно где-то застрять. Или 2 аккума с собой возить, но это накладно. Для себя такое зажигание забраковал. Ездил на тиристорно-конденсаторном.
#21 викторКурск
викторКурск
  • 266 сообщений
  • Из:курск
  • Судно: Сом
Отправлено 12 мая 2014 - 10:35
Так с генератора вихря зарядка же идет !!! + свободную катушку тож можно запарралелить как генераторную
#22 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: прогулочное
  • Название: Сарепта
Отправлено 12 мая 2014 - 11:17
Ну в лучшем случае будет 80ватт...Если идти на макс.боротах.
А по сушеству(обороты не развивает)-смотрите главный жиклер(смесь слишком бедная).
И,как вариант,калильное зажигание,если другие(не те, которые пользовали до этого) свечи
...По помпе-все "крылышки",заборники-от лукавого...В Вашем случае-менять корпус помпы,либо
изготавливать и вклеивать новую шайбу в корпус помпы(прогиб этой шайбы-достаточно "десятки".Проверяется
торцом широкой метал.линейки на"просвет")...
Сообщение отредактировал ВАСЯ2011: 12 мая 2014 - 11:24
#23 викторКурск
викторКурск
  • 266 сообщений
  • Из:курск
  • Судно: Сом
Отправлено 13 мая 2014 - 00:48
Ну я в принцепе в море выходить не собираюсь  :D  посмотрю на сколько хватит
#24 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Сарепта
Отправлено 13 мая 2014 - 10:10
Можно с генератора "выжать"по макс.,если не просто параллелить катушки(это не совсем правильно),
а на каждую катушку(и те,что на одном магнитопроводе-"роге")"повесить"диодные мосты(сейчас есть достаточно малых габаритов)и уже потом на АКБ.Я на своих(Вихрь,Нептун,без разницы) устанавливал диоды Шоттки-сейчас есть отн. высоковольтные. В разы энергетика не увеличивается,но...
#25 викторКурск
викторКурск
  • 266 сообщений
  • Из:курск
  • Судно: Сом
Отправлено 13 мая 2014 - 10:45
я попробую по эксперементировать или с диодами 5А они капейки стоят или с выпрямителем от мотоцикла ИЖ Юпитер он под 3 катушки работать может и он же зарядку регулирует
