Полный комплект для установки на парусную яхту до 43 футов, носовые сопла под 30°, насос горизонтального монтажа с верхним выпуском.
Версия 24 Вольт, с двумя аккумуляторами "Оптима" (питается от бортовой сети 12 вольт).
Насос, сопла, шланкги, запорные вентили, электромагнитный клапан, реле, джойстик управления - все.
Все новое, не устанавливалось.
Причина продажи - продана лодка .
Описание здесь:
http://www.hollandma...tthruster/jt-50
Подробно, с видео и объяснениеями как работает. На английском к сожалению, пишите обьясню.
Особенность - подрулька насосного типа не требует тоннеля в носу. Ни больших отверстий в корпусе, ни трудоемких формовочных работ.
Насос может быть удален от сопел в носовой оконечности, можно установить при нехватке места (если нос занят например цепным ящиком) или для смещения тяжелых масс к центру тяжести лодки (для гоночных и легких лодок)
Цена комплекта 2000 евро (покупалось за 4000 €).
При необходимости могу дозаказать и привезти комплектующие под конфигурацию для вашей лодки (сопла под другим углом и т.д.). по цене изготовителя (на сайте).
По договоренности проконсультирую или помогу с установкой.
В Петербурге
В личку или
sailing(гав-гав)nm.ru
т. (девять-два-один) 966-02-73
Сообщение отредактировал Sunny: 07 мая 2014 - 21:10
