Я просто численно оценил эффект предложенной вытупающей пластины.
Я продолжил Вашу мысль, ведь следствие не всем очевидно -- а на практике сказывается заметно. Т.е. лекарство совсем не безвредное.
И для всех: мне тут подсказывают -- нужно объяснить, почему планки Герни не являются полноценными заменителями закрылков других типов... Всё просто: дело в том, что планки Герни изначально предназначались для увеличения эффективности антикрыльев при сохранении умеренных углов атаки основной плоскости антикрыла, ведь при увеличении угла атаки возрастает риск "срыва потока" с засасывающей стороны профиля (на антикрыле -- это нижняя поверхность, на крыле -- верхняя, соответственно), что опасно (резкая потеря прижимной силы и рост сопротивления!). Планка (или закрылок) Герни позволяет несколько увеличить роль нагнетающей стороны в создании прижимной (или подъёмной) силы, немного увеличить допустимые углы атаки и добиться некоторого повышения эффективности без возрастания риска "срыва потока".
Т.е. это решение на лодках -- не самое логичное (условия совершенно иные!), нет срыва потока на засасывающей стороне, тем более, что установленная поперёк потока (а обтекание идёт всегда скорее по батоксам, чем по ватерлиниям) плоская пластина априори провоцирует нестабильность (-ти). Например, при установке планок Герни лодка склонна к потере курсовой устойчивости, особенно ярко это проявляется на плоскодонных и малокилеватых корпусах: http://forum.katera....-2#entry1207339 Потому те штуки, которые продают с наименованием "интерсепторы" не пригодны для регулировки углов ходового дифферента на скоростных катерах, т.е. не являются "аналогами" или "заменителями" транцевых плит (т.е. классических закрылков).
