Кто сталкивался с гнутьём дуба на шпангоуты? Проблема в следующем - собрал парогенератор, рейка дуб 24х28мм парится 3 часа, при попытке согнуть на болване,- трескается.
Может лучший эффект будет если рейку кипятить? В интернете есть оба варианта, а вот сравнения я не нашёл.
Гну не внутри болвана, а снаружи. Пытался обтягивать стальной лентой, но наверное у неё коэффициент расширения выше, чем у дуба, и при разогреве лента провисает.
Сообщение отредактировал x_zotic: 10 июля 2014 - 20:45
