Складной (откидной? выносной?) транец под мотор 4 ЛС на купальную палу
Сообщений в теме: 24
#1 Cyrill
Cyrill
  • 316 сообщений
  • Судно: катер
  • Название: Эол
Отправлено 25 июля 2014 - 13:19
Сколько не лазил по тырнету, везде дополнительные транцы крепятся непосредственно на сам транец лодки. У меня же сзади купальная палуба. Не очень удачное фото, но представление даёт:
В общем, на неё я и хочу приколхозить транчик для подвесного движка 4 ЛС, при этом хочется обеспечить следующие требования:
1. не должен мешать когда не используется
2. простота изготовления
3. бюджетность
Может, кто-то из завсегдатаев форума подскажет простую и быстровоплощаемую идею?
#2 slocum76
slocum76
  • 326 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: пикокрейсер
Отправлено 25 июля 2014 - 14:51
Если есть складная лесенка для купания,можно к ней прикрепить всю конструкцию.Здесь один коллега так и сделал.
Сообщение отредактировал slocum76: 25 июля 2014 - 14:54
#3 Cyrill
Cyrill
  • 316 сообщений
  • Судно: катер
  • Название: Эол
Отправлено 28 июля 2014 - 16:50
Спасибо, идея понятна.
#4 Funt.spb
Funt.spb
  • 241 сообщений
  • Судно: Bayliner
Отправлено 29 июля 2014 - 15:40
Прикольное решение, для обкатки нового слабосильного моторчика :)) Как бы приятное с полезным. Вам необходимо другое решение. Изготавливается Г- образный кронштейн который крепиться на платформу. Есть один момент, высота обреза транцевой плиты от поверхности воды не может быть по принципу "как получится",иначе трудно будет подобрать мотор с соответствующий длинной дейвуда. Обозначение S - это дейвуд с высотой 381 мм (Самые популярные моторы) Обозначение L - это дейвуд с высотой 508 мм (Чуть менее популярные моторы) Обозначение LL - это дейвуд с высотой 572 мм (Редкие моторы) Обозначение XL - это дейвуд с высотой 635 мм (Редкие моторы) Обозначение XL - это дейвуд с высотой 762 мм (Редкие моторы)
#5 Cyrill
Cyrill
  • 316 сообщений
  • Судно: катер
  • Название: Эол
Отправлено 30 июля 2014 - 12:28
У меня как раз-таки S. Ставлю на тузик. Собственно этим меня решение с лесенкой и прельщает - можно по высоте подогнать. Лесенка у меня складная и убирается в ящик внутри купальной платформы. Остаётся только померить какой размер для П-образного кронштейна, который будет крепиться к стойкам лесенки.
Сообщение отредактировал Cyrill: 30 июля 2014 - 12:29
#6 Funt.spb
Funt.spb
  • 241 сообщений
  • Судно: Bayliner
Отправлено 30 июля 2014 - 18:45
Это вариант крепления доп. мотора http://forum.katera....ttach_id=263932 Здесь есть инфо о мощности ПМ и скорости. http://forum.katera....hoziaeva/page-4 Выдержат ли крепления лестницы для купания вес ПМ необходимой мощности при динамических нагрузках?
#7 Cyrill
Cyrill
  • 316 сообщений
  • Судно: катер
  • Название: Эол
Отправлено 31 июля 2014 - 10:44
Я правильно понимаю, что у вас Г-образный кронштейн прикручен снизу платформы и стоят усиливающие таверсы к корпусу лодки?
#8 Funt.spb
Funt.spb
  • 241 сообщений
  • Судно: Bayliner
Отправлено 31 июля 2014 - 14:38
У меня сделан немного по другому, но идея та же. Кронштейн накладывается на платформу и крепиться к ней болтами/винтами на сквозь, с внутренней стороны ставятся металлические планки и т.д. Не совсем эстетично, но надежно. P/S Извиняюсь за корявость эскиза.
Сообщение отредактировал Funt.spb: 31 июля 2014 - 14:41
#9 Cyrill
Cyrill
  • 316 сообщений
  • Судно: катер
  • Название: Эол
Отправлено 17 марта 2016 - 17:17
После долгого перерыва решил вернуться к теме. Нашёл в БЧ-5 именно такую систему.
http://www.bch5.ru/?...2&prod_id=20390
Удивился цене ((
Но не из чернины же варить...
#10 fnk1
fnk1
  • 12 сообщений
  • Судно: Dufour 4800
Отправлено 10 апреля 2016 - 10:45
Я себе вот такой аварийный транец на купальную платформу сделал Привинчивается двумя рым-гайками по необходимости. Мотор 33кг, конечно, на волнах вешать - то еще удовольствие...но зато платформа всегда пустая +Еще точно какой-же кронштейн с лесенкой купальной, телескопической, а эти-же болты. ... Черный уголок+порошковая окраска, не ржавеют, тк постоянно лежат в сухом рундуке.
Сообщение отредактировал fnk1: 10 апреля 2016 - 10:49
#11 fnk1
fnk1
  • 12 сообщений
Отправлено 10 апреля 2016 - 11:01
Еще одна фотка .. с планшета не грузит чуть позже залью
Сообщение отредактировал fnk1: 10 апреля 2016 - 11:16
#12 fnk1
fnk1
  • 12 сообщений
Отправлено 11 апреля 2016 - 01:24
Приложил
#13 Zmeelov
Zmeelov
  • 1 045 сообщений
  • Судно: Bavaria 38С
  • Название: Cuando
Отправлено 21 апреля 2016 - 03:47
Так..! Ну надо же. Набираю поиск и так и эдак, ничего не нашёл, уже хотел открывать тему как раз с этим вопросом. Картинки в принципе понятные, спасибо кто поделился. Вот ещё вопрос, если на такой транец, то как посоветуете?
Немного напрягает необходимость ставить саму площадку, т.к. может потребоваться всё сделать быстро, например, при маневрировании в марине, заглох. Или, было прошлым летом, намотал на винт трос и несёт на камни. А если такой принцип:  подвесной двигатель - аварийный основной.jpg
Двигатель, кстати 3,3 лошадей, использовать на аварийный случай. Лодка 8 тонн. Т.е. мощность аварийного подвесника процентов 15 от мощности обычного для такой яхты вспомогательного стационарного двигателя. Интересно, стоит ли вообще овчинка выделки?
Сообщение отредактировал Zmeelov: 21 апреля 2016 - 03:50
#14 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 21 апреля 2016 - 10:22
1. Проверьте тузиком тяговые возможности этого движка. Повесьте мотор на тузик, упритесь в корму яхты и попробуйте ее толкать.
2. При маневрировании в марине можно успеть воспользоваться мотором, только если он висит на транце. Если нужно доставать транец, прикручивать, вешать мотор, заводить - нет смысла. Нормальные яхтенные главные двигатели не глохнут. Гораздо эффективнее вовремя проводить профилактические осмотры и работы, чем обвешиваться подвесниками.
3. Если несет, то паруса быстрее поднять. Тем более, такой слабенький подвесник не поможет, если несет.
4. Не стоит портить корму яхты транцем и подвесником.
Сообщение отредактировал sergvg: 21 апреля 2016 - 10:30
#15 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 21 апреля 2016 - 19:07
Интерестно аптемально сколько лошединых сил должен быть вспомогательный подвесной двигатель на водоизмещающей лодке 10 тон  веса.Была мысь иметь на всякий случай.
#16 Zmeelov
Zmeelov
  • 1 045 сообщений
  • Название: Cuando
Отправлено 22 апреля 2016 - 01:34
Спасибо, конечно. Но я не о том как не делать)) Я и так ничего не делаю пока))
1. А вот тузиком потолкать вполне разумно.
2. Двигатели ещё как глохнут и дело не в обслуживании. Всё может быть, например, трос намотали на винт. У меня два раза глох. Раз на чартерной, раз на своей. С парусами не всегда можно выйти из положения и логично, если есть движок, иметь возможность им воспользоваться. Например, на морских моторных лодках есть второй запасной двигатель поменьше (подвесной)
3. Полностью согласен, что воспользоваться можно только если быстро можно ввести в действие.
4. Конечно, корму портить не хочется, что собственно и останавливает, но , возможно, есть изящное решение. Например, многие гадают, как рампой для солнечных батарей поменьше эстетике навредить, а другие смело строят над кормой шуховскую башню из 30 мм труб и ничего.
Сообщение отредактировал Zmeelov: 22 апреля 2016 - 01:35
#17 Zmeelov
Zmeelov
  • 1 045 сообщений
  • Название: Cuando
Отправлено 22 апреля 2016 - 01:38
смотря для чего оптимально.. по-моему, на крайний случай должен дать скорость 1-2 узла. Если на обычной пластиковой лодке футов в 35 верфи ставят 20 - сильные движки, то лошадей пять на повеснике аварийном должно хватить. И на тузике можно рассекать, только лучше уже РИБ иметь в этом случае...
#18 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 22 апреля 2016 - 07:44
Zmeelov
Основной двигатель 55 л.с. а подвисной двигатедь думал устанавливать как аварийный если сломается основной то вернутся из моря в порт,растояния не большые,а погода разная бывает.
#19 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 22 апреля 2016 - 09:08
1-2 узла в море - не скорость. Ни против волны, ни против ветра движения не будет.
#20 veu
veu
  • 815 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Судно: Albin Vega № 2305
  • Название: Ксения
Отправлено 22 апреля 2016 - 10:38
Поставил транец на купальную платформу, с краешку)подвесник живет на кормовом релинге
#21 tiger-shark
tiger-shark
    менталист
  • 1 965 сообщений
  • Из:sea
  • Судно: Albin Vega
Отправлено 22 апреля 2016 - 14:00
у меня практически так, транец такой. Моторчик ямаха 2 л.с. В основном в рундуке лежит. Поставить, два движения и моторчик готов работать. По гладкой воде спокойно 3 узла делает. Но чуть волнение уже винт выскакивает.
#22 Zmeelov
Zmeelov
  • 1 045 сообщений
  • Название: Cuando
Отправлено 23 апреля 2016 - 00:20
это , пожалуй, неплохо. Только плечо, наверное желательно подлиннее иметь.
Это только на ахтунг какой-то в марине и т.п. В море парус есть.
Zmeelov
у меня тоже 55)
#23 SerjeoES
SerjeoES
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:SPB
Отправлено 07 мая 2024 - 01:18
Приложил
Всем привет. Не буду дублировать тему. Задам вопрос тут.
Достался хороший корпус катера 9х3 с Каютой , Туалетом, Кухней и ФлайБриджем но без моторов, их сняли и поставили в катер подороже.
Соответсвтенно решил ставить подвесник. Катер нужен для спокойных морских прогулок в 5 мильной зоне максимум.
Я так понимаю что купальная платформа явно рассчитана на вес в 100-150 кг, с неё же люди ныряют. Мне понравился вариант транца из 12 сообщения. НО у автора платформа цельна с корпусом, а у меня отельно (прикручена к корпусу) и по краям штанги для усиления. Планирую поставить двух тактный подвесник на 15-30  ЛС Скорости 6-7 узлов мне хватит для прогулок.
Жду конструктивную критику.
Сообщение отредактировал SerjeoES: 07 мая 2024 - 01:19
#24 2191
2191
  • 8 573 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 08 мая 2024 - 09:40
А смысл? Лодка ваша, мотор ваш. Как говорил один мой старший товарищ: "Ты делай! А мы посмотрим! Заодно и узнаем!"  :)
#25 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 886 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 11 мая 2024 - 06:28
Так это нагрузка сверху,на вес человека к примеру-штанги и подпирают . 15-30 солидный упор,тут на штанги нужно думать вешать.Фото кринолина бы.
