Доброго всем дня,
назрела потребность посоветоваться, поделиться переживаниями и послушать сторонние мнения. На стапеле деревянная лодка 20' - реплика ботика Петра I. Материал набора - штевни, киль, флортимберсы, поворотные и кормовые шпангоуты, кормовая кница - лиственница, остальное - сосна. Сечение шпангоутов по флортимберсу 70х70мм, у топа 60х70мм (70мм - плоскость прилегания обшивки). Ниже бархоута поставлены добавочные (укороченные) шпангоуты с таким же сечением. Шпация ниже бархоута 150-160мм, выше него - от 270 до 380мм. Крепление деталей набора болтами нерж. М8 и М6.
Сейчас занят обшивкой. Обшивка из рейки двойная-продольная. Сечение рейки 12х25мм, материал - сосна. Напилена с учетом расположения волокон. По длине ставлю заусовку на PUR 501. Вхождения на штевнях и киле - в шпунт. Рейку клею к шпангоутам и по кромке на эпоксидку. Пока позволяет температура работаю с ПЭПА, на прохладные дни стоит ЭТАЛ-45М. В смолу добавляю незначительно древесную пыль. Крепление на время склейки саморезами, после выкручиваю и забиваю спички на смоле без наполнителя. Прошел первый слой. Все щели и неровности отшпаклеваны тоже эпоксидкой с добавлением бОльшего количества др.пыли. Все отшлифовал ленточкой. Шлифовка практически до дерева. Начал укладывать второй. Рейка второго слоя ложится так, что перекрывает стык двух реек первого слоя по всей длине. Только в полной носовой части рейки ложатся под другими углами с зауживанием к штевню. По окончании укладки второго слоя все примыкания (шпунт, транец, дейдвуд) будут пробиты дубовыми нагелями. Такое же крепление будет и к шпангоутам, только через один - два по горизонту и не в каждую рейку по вертикали. Затем такая же шпаклевка как и после первого слоя. Потом шлифовка до дерева. Все примыкания думаю пройти лентой из стеклоткани.
Защита. Намерен, да и запасся уже нужными материалами, покрыть второй слой обшивки 2-3-мя слоями натуральной льняной олифой, после чего отгрунтовать двумя слоями свинцового сурика. Дальше окраска с колеровкой в соответствии с оригиналом бота. Это наружка. Внутри буду пропитывать льняным маслом в несколько слоев, ниже кильсона свинцовым суриком, остальное, где это было - окраска.
Вот собственно и весь сказ. Хочется услышать мнения коллег. Кто и что думает. Строю один и обсудить что-либо, просто не с кем.
фото для наглядности. здесь один борт зашпаклеван после первого слоя обшивки, еще не зашкурен. на другом только еще закрываю отверстия от крепежа. есть еще фото, потребуется выложу.
