Интересно. Спасибо. Что еще нельзя делать на катамаране, что можно делать на однокорпуснике?на катамаране в одиночку при включении хода назад надо держать штурвал. При этом нагрузка огромная, если его отпустить - можно переломать и ограничители и вообще всё... это есть особенность самих рулей (перья без компенсации совсем) и они стоят перед винтом близко .. так что возможности обтянуть муринг движком и затянуть кормовые в одиночку просто отсутствует.
Швартовые концы в Средиземке?
#51
Отправлено 26 мая 2015 - 16:21
#52
Отправлено 26 мая 2015 - 16:52
Я бы сказал что отличий больше, чем совпадений по управлению - я пытался обозначить в теме кат vs моно....
как в море, так и на швартовке.
Например, на моно надо задом заходить если между понтонами узко - на кате ВСЁ только передом
Сообщение отредактировал тарантул: 26 мая 2015 - 16:54
#55
Отправлено 26 мая 2015 - 18:44
Именно так - у нас 4х15м (длина лодки). 2х30м нарезаны и готовы, но не используются (слишком длинные). Швартуемся вдвоем - заводим кормовые серьгой. Если боковой ветер или волна с носа - заводим одинарные со средней утки и немного ослабляем кормовые - лодку правильно качает, но резко не дергает. У нас кормовые утки низко - концы трет об бетон. Пока подкладываем тех-полотенца (у нас иъ много). Ищем фирм защиту в магазах.
доброго дня. в бытности своей занимался альпинизмом и использовали мы вот такие http://lavina-sport....ki/87878989666/ рукава для защиты от перетирания о камни. они с липучкой по всей длинне, не знаю,на сколько материал износоустойчив для защиты швартова, трения ведь в разы боьше, чем при спуске альпиниста, но вот. оно имеет место быть. стоит копейки и может быть использовано.
#57
Отправлено 26 мая 2015 - 19:25
Для этого лучше сразу правильно муринги набить (как вы написали), потом медленно лебедкой дотягивать кормовые и с помощью отдельного линя это легко.
На монохуле с этим совсем нет проблем - там движок можно оставить на заднем ходу спокойно
Якорная лебедка - дернуть муринг не проблема - как его на утке потом завязать под нагрузкой? - тоже спасет линь тонкий .. 6 мм на муринге 20-24 мм можно зафиксировать, только я им борт пропилил руками работаем .. руки не жалко, спину надо беречь
Вы про кат... зато там два движка, нам бы так.
Про линь это вообще классика, на взрослых пароходах так раньше набивали концы когда еще не было автоматических лебедок. Только там цепочку использовали.
Муринг конечно слегка ослабится когда будете переносить с барабана лебедки. В принципе, можно линь, можно добить потом кормовыми подработав слегка движком. Мне второе кажется проще. Лебедки очень редко использую, полагаю швартовы должны чуть-чуть провисать.
#58
Отправлено 26 мая 2015 - 20:34
Сообщение отредактировал tomat.71: 26 мая 2015 - 20:35
#60
Отправлено 27 мая 2015 - 12:04
.. отвечу без цитат:
- захожу передом на кате, потому как нет разницы и лучше видно, зачем задом? На монохуле задом просто проще, не надо учитывать заброс кормы и терять время на разворот в узкости, он спокойно реагирует на руль, кат на руль реагирует с большой задержкой - только движки рулят .. хм, надо на кате в штиль будет попробовать задом - экстрим конечно..ведь там винты и рули совсем близко к чужим мурингам. Когда иду передом иногда нейтраль ставлю чтобы муринг не намотать
- стопоров на штурвалах нет как на кате, так и на моно. Штурвалы Люмар, кольцо есть, но для кольца производитель должен подобрать ответную часть с неподвижным конусом, и внутри него вал. Таковой части нет - просто вал и кольцо стопоров выполняют чисто декоративную функцию, даже штурвал не снимется (он на винтах или гайке)
- кормовые (и муринги) лебедкой и линьком я приспособился тягать давно. Это оказалось в одиночку проще намного, чем движком, и + сильнее лебедкой можно набить и всё происходит спокойно, не спеша..... без нервов
Сообщение отредактировал тарантул: 27 мая 2015 - 12:12
#61
Отправлено 27 мая 2015 - 12:54
еще можно якорной лебедкой дернуть муринг. но обычно достаточно дать малый вперед, кормовые набъются, потом руками вытянуть муринг (физнагрузки полезны!), закрепить его и стоп машина.
или закрепить кормовые чуть длиннее нужного, потом муринг, потом малый задний ход и подобрать кормовые.
Давайте ребята обтягивайте свои *муринги* мотором,и главное оборотов побольше!!!
