Трим, лифт, выносной регулируемый транец продаю
Power Trim гидроподъём
Сообщений в теме: 40
#26 4run
4run
  • 219 сообщений
  • Судно: Вельбот 47 Jet
  • Название: "Забава"
Отправлено 07 декабря 2015 - 10:31
Лифт вертикальный  подорожал, 45000 руб.
#27 4run
4run
  • 219 сообщений
Отправлено 12 января 2016 - 03:09
Продаю лифты вертикальные, подъёмники угловые.
тел. 8 903 752 87 55
#28 4run
4run
  • 219 сообщений
Отправлено 29 января 2016 - 15:39
Фото
#29 Prosto proxodil
Prosto proxodil
  • 114 сообщений
  • Из:Moskva
  • Судно: RIB WINboat 3600
Отправлено 07 марта 2016 - 19:12
Я поковырялся дня 3-4 и сам сделал вертикальный из 60 уголка чёрного, (скажу не просто) регулировка резьбовой шпилькой в ручную. Мотор Хонда 30 длинноногая а лодочка под короткую ногу.  Так как основная задача точно спозиционировать с задачей мой лифт справился на 5. А основная регулировка это гидротрим. Конечно, если прикупить гидроцилиндр будет кучерявей, но и так 2 сезона полёт нормальный.
#30 4run
4run
  • 219 сообщений
Отправлено 09 марта 2016 - 00:35
Что ж, я рад за Вас. Лифты с механической регулировкой довольно популярны в силу своей невысокой стоимости. Для 30 сил его вполне хватит. Но у меня покупатели лифтов в основном с килеватыми лодками и моторами в 100-300 л.с. Вся прелесть вертикального подъёма состоит именно в его дистанционном управлении на ходу. То есть захотел ты покрутить виражи - опускаешь мотор вниз, захотел прохватить по прямой - поднимаешь вверх. И тяга, вектор силы  в отличии от углового трима не меняются.
#31 4run
4run
  • 219 сообщений
Отправлено 25 апреля 2016 - 23:59
Продаю лифты вертикальные с электроприводом - 45000 руб.
И подъёмники угловые - 35000 руб.
#32 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
  • Название: ----------
Отправлено 06 мая 2016 - 16:50
А отдельно привод от углового подъёмника если купить,сикоко будет стоить?
#33 4run
4run
  • 219 сообщений
Отправлено 07 мая 2016 - 11:54
Отдельно привод 20000 руб. Усилие 1000 кг, пр-во Дания
#34 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 07 мая 2016 - 12:03
Привод с пультом управления? Что в эту цену конкретно входит? Плиз. :)
#35 4run
4run
  • 219 сообщений
Отправлено 08 мая 2016 - 18:48
Да, сам привод и к нему пульт управления с электропроводкой.
#36 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 08 мая 2016 - 19:19
Спасибо за уточнение.
#37 4run
4run
  • 219 сообщений
Отправлено 09 февраля 2017 - 12:38
Всё, лифты вертикальные теперь будут только с гидравликой. Датские электромеханические приводы закончились, закупать смысла нет, курс не тот, дорого.
Гидравлика Япония и США. Американская гидравлика от US NAVI, японская промышленная SMC.
Готовый вертикальный лифт, привод электрогидравлический. [color=rgb(74,74,74);font-family:arial, helvetica, sans-serif;]Размеры: высота 40 см, ширина 41 см, вынос назад 11 см . Вес 19 кг. Предусмотрен ручной аварийный подъём.[/color]
[color=rgb(74,74,74);font-family:arial, helvetica, sans-serif;]Ход 175 мм, время полного подъема 10 сек. Цена 65000 руб. [/color][color=rgb(74,74,74);font-family:arial, helvetica, sans-serif;]В комплекте электропроводка, пульт управления, крепёж.[/color]
[color=rgb(74,74,74);font-family:arial, helvetica, sans-serif;]Видео работы [/color]
Сообщение отредактировал 4run: 09 февраля 2017 - 12:51
#38 4run
4run
  • 219 сообщений
Отправлено 09 февраля 2017 - 12:59
Угловые подъёмники по прежнему доступны с электромеханическим приводом.
[color=rgb(74,74,74);font-family:arial, helvetica, sans-serif;]Электроподъёмник для подвесных моторов до 70 л.с./130 кг. Позволяет плавно поднимать/опускать мотор, изменяя угол наклона тумблером с поста управления. Предназначен для безопасного подхода к берегу, прохождения мелководья на малом ходу и откидки мотора на стоянке. [/color]
[color=rgb(74,74,74);font-family:arial, helvetica, sans-serif;]Широкий диапазон регулировки, автоматическое отключение в крайних положениях.[/color]
[color=rgb(74,74,74);font-family:arial, helvetica, sans-serif;]Комплект: Подъёмник, пульт управления с проводкой, крепёж. Цена 35000 рублей. [/color]
и с гидроприводом.
[color=rgb(74,74,74);font-family:arial, helvetica, sans-serif;]Гидроподьемник, трим универсальный электрогидравлический для любого ПЛМ до 70 л.с. Поднимает/опускает мотор с поста управления на любой скорости, меняет дифферент лодки на ходу. Помогает при прохождении мелководья, облегчает подход/отход к берегу и откидку мотора на стоянке. Увеличивает скорость, улучшает ход лодки, устраняет "дельфинирование". Гидравлика Япония/США. Размеры: 33 х 33 х 16 см. Вес 12,5 кг. В комплекте управление, эл.проводка, крепеж мотора. 50 000 рублей.[/color]
Сообщение отредактировал 4run: 09 февраля 2017 - 12:57
#39 4run
4run
  • 219 сообщений
Отправлено 19 ноября 2017 - 22:46
В продаже есть также американский гидролифт Atlas для моторов до 115 л.с. и весом до 200 кг
Отличительная особенность - малый вес 10,5 кг
Ход 13 см, вынос назад 10 см
Цена 75000 руб.
#40 4run
4run
  • 219 сообщений
Отправлено 16 января 2018 - 12:44
Новая цена на электроподъёмник до 70 л.с. меняющий наклон  - 30000 руб.
#41 4run
4run
  • 219 сообщений
Отправлено 02 февраля 2018 - 00:46
Выносной транец, регулируемый. Регулировка осуществляется вращением центрального болта. Вес 10 кг, ход 15 см, вынос мотора назад 6 см. Для моторов до 140 л.с. Новый. 25000 руб.
Сообщение отредактировал 4run: 02 февраля 2018 - 00:46
Темы с аналогичным тегами Power Trim, гидроподъём
