Катамаран и тримараны из сэнвич- панелей.
https://www.grainger...-build-process/
Отправлено 18 декабря 2023 - 17:21
Отправлено 20 декабря 2023 - 00:35
1. Или из листов фанеры по "подзаборной технологии". За полгода. С предпроверкой.
2. Швертбот "Т" длиной 7,5 м, конструктор М. Л. Порцель. На Судоверфи было всего два инженера. Один - Главный инженер, из репрессированных Э.Я. Кламан и главный конструктор-начальник КБ - Порцель, тоже из репрессированных (побывал в плену). Кламан не успел взорвать стрельнинскую судоверфь, будучи главным инженером и на ней. Немцы внезапно захватили завод, а главный инженер, сидя в кабинете, ожидал приказа о взрыве. Сотрудники вытащили его и дотащили скрытно до последней шлюпки в прибрежных кустах, вывезли. (Фотокопия чертежа чуть бликует. Исполнитель - Журавлёв). Конструктивный мидель-шпангоут доверен Чайкину.
Отправлено 15 апреля 2024 - 11:23
Приветствую, коллеги, и обращаюсь к вам с просьбой.
Хочу построить простейшую детскую лодочку/байдарку примерно вот по такой схеме (сильно не кидайтесь тапками, делалось второпях):
- для внуков 7...12 лет; эксплуатация сугубо на пруду/в прибрежной зоне рек летом, с минимальными волной и ветрами, с соблюдением мер безусловной безопасности детей. Как говорится - лист ФСФ 8х4 фута, пяток хороших реек и саморезы, покраска валиком/кистью; по итогам испытаний возможна установка деки с вырезом/кокпитом под размещение пары малышей; гребля распашными и/или байдарочными вёслами.
Прошу подсказать сайт, где был приведён оригинальный и очень технологичный способ бесстапельной сборки небольшой лодочки - собранные с окантовкой рейками (скула, штевни, привальник) фанерные борта сшиваются по штевням и просто раздвигаются по середине длины корпуса как бы флор- и топтимберсами с необходимым развалом бортов, которые принимают коническую форму синусоидального сечения. Т.е. сечение их, бортов, представляет растянутую синусоиду - всё по теории: изгиб балок с шарнирно закреплёнными концами нагрузкой, сосредоточенной в районе миделя корпуса. Далее малковка под монтаж днища, установка оного и покраска корпуса снаружи и изнутри. Всё! Можно нести/везти на воду готовую лодочку.
Ноги пальцы стёр об клаву в поисках сайта с видео процесса... То ли в импортном журнале WoodenBoat (Деревянная лодка), то ли ещё где, но видел точно в КК КиЯ.
П-о-м-о-г-и-т-еее!.. А то скоро каникулы, внуков пришлют, строить с ними хочу. Но к тому моменту нужно всё осмыслить, подробнее изучить аутентичный опыт, подготовиться.
PS: Одному внуку эскиз уже отослал, отступать некуда, он загорелся.
С уважением - Е.Д.
Отправлено 15 апреля 2024 - 12:09
Для внуков надо бы с закрытыми банками или с блоками непотопляемости. Я строил так - https://vk.com/club196011386
На заставке конечный результат, но если полистаете за сентябрь-октябрь прошлого года то увидите весь процесс. Никакого стапеля, все на коленке в обычном гараже. Инструмента - минимум, навыков - средний "любитель". На ЮТубе примеров более чем.
Главное многофункциональна - весла, парус, можно даже небольшой моторчик, в крайнем случае - непотопляема (3 блока непотопляемости).
Отправлено 15 апреля 2024 - 12:42
Лет сорок с гаком назад тоже построил джекшпрот, с банками, съёмным острым носовым обтекателем, замкнутыми объёмами. Но за неделю его не построить, да и за каникулы, пожалуй, тоже. Дача же! где и хотим строить.
А вот байдарку по приведённому эскизу - за неделю вполне. Главное спустить на воду, а потом можно и объёмы непотопляемости, и подуключины, и парус, и аутригеры кормовые добавить. Писал же: "по итогам испытаний возможна установка деки с вырезом/кокпитом под размещение пары малышей;..." и т.д. Но потом! Чтобы быстро достичь результата и, следовательно, не потерять у внуков позитивный настрой, не расхолодить их в желании работать руками.
С уважением - Е.Д.
Отправлено 15 апреля 2024 - 15:35
Ногипальцы стёр об клаву в поисках сайта с видео процесса... То ли в импортном журнале WoodenBoat (Деревянная лодка), то ли ещё где, но видел точно в КК КиЯ.П-о-м-о-г-и-т-еее!.. А то скоро каникулы, внуков пришлют, строить с ними хочу. Но к тому моменту нужно всё осмыслить, подробнее изучить аутентичный опыт, подготовиться.
С уважением - Е.Д.
Что то я сомневаюсь в остйчивости ... Я бы длинны добавил-борт одинаковой высоты-корма вельботная-если корма транцевая, то обязателен наклон транца=тащить воду будет.
Отправлено 15 апреля 2024 - 16:28
Что-то я сомневаюсь в остойчивости ... Я бы длины добавил - борт одинаковой высоты-корма вельботная-если корма транцевая, то обязателен наклон транца=тащить воду будет.
Согласен, остойчивость с пилотом массой до 25-ти кг надо ещё прорабатывать, варьируя обводами, но оставаясь в логике "лодки из одного листа фанеры". Типа/в стиле шестичасового каноэ https://smallboatsmo...six-hour-canoe/ , только для малыша. Для более рослых внуков есть у нас гребно-моторная лодка Ирис:
Спасибо за Ваш комментарий, коллега!
С уважением - Е.Д.
Отправлено 15 апреля 2024 - 22:25
С уважением - Е.Д.
Стройте каркасное каноэ из рейки 30х15 или 40х15. Обтянуть баннером.Шпангоуты фсф10 хватит на 2-3 лодки. Рейки и углоки в магазе. Без эпксидки. Любой проект байдарки из КиЯ. Пол кило мебельных болтов. Красить не надо. Стык в длинну 4 болта через планку. Мой в этом возрасте выдержал разметку и сшивание фанеры. 2 -3 дня для них это очень долго. Они загораются и тухнут с одинаквй скорстью- мгновенно!
Сообщение отредактировал 2Капитана: 15 апреля 2024 - 22:35
Отправлено 16 апреля 2024 - 20:04
Я свою первую лодку строил так
1 этап
На листе фанеры вычертил план днища, затем взял доску вычертил средний шпангоут , вырезал его установил на днище посредине. Потом взял 2 доски, приставил к средней доске прикрутил шурупами, затем соединил концы досок, закрепил, получился каркас.
2 этап
По каркасу вырезал днище, прикрутил на несколько шурупов, от стандартного листа 2,44х1,22 остались 2 куска, их прикрутил к каркасу , наметил борта, потом из них вырезал борта.
3 этап
Все раскрутил, промазал места соединения клеем-герметиком и прикрутил шурупами капитально
Желательно еще привальный брус пустить по верху бортов.
И для байдарки желательно все-таки острую корму, сделайте днище пошире, ри этом стандартного листа должно хватить, а остойчивость даже немного увеличиться.
Для начала вырежете модельку из картона
За счет загиба концов бортовых досок винтом можно изменять подъем днище в оконечностях.
На картинке размеры примерные.
Отправлено 22 апреля 2024 - 12:39
Сообщение отредактировал ИгорьМ: 22 апреля 2024 - 12:40
Отправлено 22 апреля 2024 - 22:12
Уважаемый коллега, посмотрите, может, это подойдёт. Wacky Lassie.pdf
Вот спасибо, коллега!
Похоже, это то, что надо. Завтра внимательно рассмотрю, согласуем с "заказчиком"... И вперёд!
PS: Разобрался с принципом построения обводов в данной публикации. Понравилось. Но буду делать чуток по-своему и по конструкции, и технологически.
С уважением - Е.Д.
Сообщение отредактировал Данилов Е.В.: 24 апреля 2024 - 19:49
