В шесть вечера начинается пьянка и продолжается до вечера 15 марта
"Праздную из последних сил"
Отправлено 27 февраля 2015 - 12:28
Возможно в этом девайсе используется принцип реечного рулевого механизма управления в автомобилях. Только вместо рейки используется цепная передача с роликами либо с зубьями, причём цепь зафиксирована в штанге которая может двигаться взад-вперёд, а в полукольце имеются пазы для роликов(зубьев).
Отправлено 27 февраля 2015 - 14:26
Полукольцо видится примерно таким
Это же не наш метод Одна из характерных черт современных промышленных поделок - злоупотребление технологиями, которые при массовом производстве стОят копейки, а заказ штучной детали оставляет без штанов То, что на картинке, примерно оно и есть. Экструдер нашлёпает таких пластмассовых полуколец многия тысячи по смешной цене за штуку, а вот заказать одно такое полукольцо, если оно сломается, будет стоить столько, будто его из целого куска золота фрезеровали. Поэтому идут и покупают очередную аналогичную поделку.
Отправлено 27 февраля 2015 - 16:23
Ну пока где-то так:
Древко ещё не успел приделать...
При наличии дрели, болгарки и сварочника повторить в металле нихт проблем даже без лазера Распечатал, на металл наклеил, и вырезал по контуру.
P.S. Но всё же грызёт мыслишка о неотделяемой серьге...
Отправлено 27 февраля 2015 - 16:28
Я те такое кольцо на принтере за пяток часов напечатаю. Сам при этом водку пить буду...
Отправлено 27 февраля 2015 - 16:33
Если что, полиэтилен плавает.
А так да, полная свобода творчества!
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:52
Про принтеры - чем развести засохшие чернила на двести десятом эпсоне? Прибор срочно нужен ребенку.
засохшую головку отмачивают в мыльном растворе сутки или больше. чернила можно водой развести но хлопья скорее всего останутся и забьют головку
http://www.originala...aning-moisture/
Сообщение отредактировал dreamer: 27 февраля 2015 - 17:56
Отправлено 27 февраля 2015 - 18:32
Сообщение отредактировал lvov: 27 февраля 2015 - 18:43
Отправлено 27 февраля 2015 - 18:34
Понятно что на коленке не сделаешь, просто кинематика заинтересовала и такая вот мысль пришла про рулевое управление.
Отправлено 27 февраля 2015 - 18:42
Маленький сектор охвата.Надо чтоб был больше, на пару шариков чем "пустой" сегмент.
Кстати шарики можно от рулонных жалюзей применить,кольцо и напечатать можно.Попробовать што ль?
Сообщение отредактировал voda: 27 февраля 2015 - 18:44
Отправлено 27 февраля 2015 - 20:40
Головки отмачивают и промывают систему раствором аммиака.
