HELP помогите с гелькоутом!
#27
Отправлено 04 апреля 2015 - 13:59
Наносит пистолетом с большой дюзой. Гель забавлял стиролом.
да гель можно разбавить ацетоном но не более10-15% от обьема..я бывало гел. наносил пистолетом 1.2 мм ...ну а так есть спец пистолет G100 C140..там сопло от 2.5 до 6 мм можно ставить....мне 3.2 мм вполне хватало
#32
Отправлено 06 апреля 2015 - 15:22
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Helvetica;font-size:14.6666669845581px;background-color:rgb(240,240,240);]Всем снова ЗДРАСТЕ!!!! [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Helvetica;font-size:14.6666669845581px;background-color:rgb(240,240,240);]Я перепробовал все что можно и не можно. Все грунты, все шпаклевки. ни чего не прилипает к этому чертовому корпусу. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Helvetica;font-size:14.6666669845581px;background-color:rgb(240,240,240);]Вчера последняя капля терпения упала на него. Эпоксидная смола ЭДП[/color] тоже не липнет к этому(Ё.....) корпусу. Купил новую полиэфирную смолу Reoflex. нанес на подготовленную поверхность и на пластик и на их фирменный слой (гелькоут) YAMAHA, сверху намазал черный гель . все опять отвалилось. Но гель прилип к смоле намертво, ток что не могу винить его в том что он просрочен.ПОМОГИТЕ!!!!! я УЖЕ ЖАЛЕЮ ЧТО СВЯЗАЛСЯ С ПОКРАСКОЙ!!!!!
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Helvetica;font-size:14.6666669845581px;background-color:rgb(240,240,240);]И из чего сделан все таки корпус этой лодки??? фотки ниже.[/color]
Из чего же сделан этот корпус ???
#34
Отправлено 06 апреля 2015 - 19:55
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Helvetica;font-size:14.6666669845581px;background-color:rgb(240,240,240);]Вчера последняя капля терпения упала на него. Эпоксидная смола ЭДП[/color] тоже не липнет к этому(Ё.....) корпусу. Купил новую полиэфирную смолу Reoflex. нанес на подготовленную поверхность и на пластик и на их фирменный слой (гелькоут) YAMAHA, сверху намазал черный гель . все опять отвалилось. Но гель прилип к смоле намертво, ток что не могу винить его в том что он просрочен.ПОМОГИТЕ!!!!! я УЖЕ ЖАЛЕЮ ЧТО СВЯЗАЛСЯ С ПОКРАСКОЙ!!!!![color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Helvetica;font-size:14.6666669845581px;background-color:rgb(240,240,240);]И из чего сделан все таки корпус этой лодки??? фотки ниже.[/color]
так мне судя по фото приходит мысль...может ето полителен закатанный в сенвичи....но по идеи епоксидка должа хорошо прилипнуть...словом непотрогую нескажу
погрей поверхность строительным феном...и надави на место нагрева...вдавливается?
#35
Отправлено 06 апреля 2015 - 22:18
НЕЛЬЗЯ гелькоут разбавлять АЦЕТОНОМ! Вся химия нарушается при этом ,осмос обеспечен.
#37
Отправлено 06 апреля 2015 - 23:13
При чем здесь осмос? химия нарушается до того момента пока ацитон не выветрица....может и ваша правда но неразу таких проблем небыло
Не наврятли полиэтилен. Он очень хорошо шкуриться, как компазитные матерьялы.
меня сильно удевляет что епоксидка на нем недержится...с полеефиркой все понятно что она отскочит...
#38
Отправлено 06 апреля 2015 - 23:33
#39
Отправлено 07 апреля 2015 - 02:38
Купил сегодня новую ЭП смолу произведена март2015. Нанес ее на подготовленую поверхность шкурка 80 плюс пошкрябал ножовочным полотном обезжирил обезжиривателем, нанес на это место ЭП смолу. И начал ждать чуда. Чудо должно случиться завтра, когда она встанет. Но мне кажеться что чуда не произойдет. Завтра фотки выкину.
все получится
#40
Отправлено 08 апреля 2015 - 12:52
Смола эпоксидная не прилипла. Было два варианта поверхности,там где чистый пластик, там где заводское покрытие. Ни к одному ни прилип отслоился как и гель.
Гуру композитного судостроения!!!! Я перестал верить теории. Объясните мне как так эпоксидная смола и полиэфирная смола не пристала к корпусу. А шпаклевка БОДИ со стекловолокном на полиэфирной основе прилипает так что зубилом не отодрать ( я ее развел полиэфирной смолой и добавил туда стирола до жидкого состояния и нанес кисточкой на корпус в 5 слоев, получилось толстый слой, который прилип намертво) . Гелькоут на полиэфирной основе не прилипает. КАК ТАК ?????
#42
Отправлено 08 апреля 2015 - 13:37
Теория говорит, что Вам следует использовать специальный адгезионный грунт, это выше уже говорили. Его можно найти в автомобильных и яхтенных лавках.
#44
Отправлено 08 апреля 2015 - 14:29
В автомобильных лавках это какой?
http://www.autoem.ru...log_product/148
http://www.autoem.ru...log_product/150
http://auto-bat.com....p?productID=244
http://www.sibcolor....p?mid=24&pid=27
и т.д. у всех производителей расходников в линейках есть праймеры...
#49
Отправлено 08 апреля 2015 - 20:50
Парни где купить [color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Helvetica;font-size:14.6666669845581px;background-color:rgb(240,240,240);]винилэфирную смолу ( дино 9100) в интернетмагазине от 1кг? Подскажите!!!!![/color]
нетрать зря деньги..если епоксид недержит..то венилка тоже отлетит
