Дрова под него найдутся?
gpsinfo есть
Сообщение отредактировал Anzer: 28 марта 2015 - 00:51
Отправлено 30 марта 2015 - 22:13
Разобрал, спаял не работает! Может действительно дрова нужны?
USB в нем нет...
Protocol support AI3/F, SiRF Binary, NMEA
Питание 3,3 В.
NMEA («National Marine Electronics Association») — полное название «NMEA 0183» — текстовый протокол связи морского (как правило, навигационного) оборудования (или оборудования, используемого в поездах) между собой. Стал особенно популярен в связи с распространением GPS приёмников, использующих этот стандарт. (В настоящее время внедряется стандарт NMEA 2000)
Если приёмник имеет последовательный интерфейс RS-232 (COM-порт) (согласованный по напряжениям и скорости передачи (обычно 4800, 8, N, 1) со стандартным), то «общаться» с таким приёмником можно, подключив его, например, к IBM PC-совместимому компьютеру и пользуясь какой-либо терминальной программой, например, PuTTY (а в простейшем случае программой «Hyper Terminal», входящей в состав ОС Windows до Windows XP; или «minicom» в ОС Linux).
Техпаспорт: http://www.mediafire...1264p8m6c1wq9ab
Тут народ потрошит это чудо: https://forum.dashca...e-11#post-10381
Сообщение отредактировал Aleksk: 30 марта 2015 - 22:16
Отправлено 30 марта 2015 - 22:15
Вот вам описание на ваш модуль. Насколько я вижу тут нужно подключить 2 ногу (5 В пойдет, но лучше 3,3В), 3 ногу (UART TX) TTL уровни, протокол nmea, скорость порта 9600 и 5 ногу (земля). TTL уровни можно через конвертер пустить на COM порт, если есть, если нет, то через USB -COM конвертер. Это если к компьютеру, если к оборудованию, то TTL уровней хватит.
Сообщение отредактировал Sevanopula: 30 марта 2015 - 22:18
Отправлено 30 марта 2015 - 23:20
Спасибо друзья. Информации много, особливо на буржуйском языке. Если я правильно понял, эту штуку надо подключать к компорту или через переходник ком на юзб или не так?
Самое простое, если вам надо на USB, то нужен такой кабель:
http://www.aliexpres...2032850991.html
или
http://www.aliexpres...1361575381.html
Отправлено 30 марта 2015 - 23:23
Отправлено 30 марта 2015 - 23:38
А я наивный, взял кабель USB на мини, откусил мини и припаял. Вот нашел у себя кабель RS232 (9 pin) на USB, может пойдет?
Отправлено 30 марта 2015 - 23:43
Подойдет, если вы сигналы будете брать не RS232, а TTL и если они там есть в доступе (желательно разобрать и посмотретьт что за микрухи внутри), скорее всего придется подпаиваться к микросхеме напрямую. Это я говорю про ваш кабель (не модуль).
Отправлено 30 марта 2015 - 23:55
Разобрал-микруха там с ногами штук 30, а может и более, кварц имеется, ну и всячина мелкая. А ноги у той микрухи тикие тонкие, что не припоять мне их.На крышке USB converter 232 U232-Pg
Отправлено 31 марта 2015 - 00:23
Названий два PL2303HX LFCO 7033A
Если микруха такая: http://www.ebay.com/...r-/121007121080
То вам нужна 5 нога, это будет RX (3 нога модуля TX) плюс подпаять питание и землю (смотреть по обстановке).
(Описание микрухи тут: http://www.google.ru...3oRsDg3b3qrY5w)
Отправлено 31 марта 2015 - 00:30
Микруха та самая, а вот как технически это сделать? Пойду паяльник точить шестидесятиватный.
Сообщение отредактировал Anzer: 31 марта 2015 - 00:33
Отправлено 31 марта 2015 - 00:41
Если мне это и удастся, то какой конец в комп совать, тот который USB или RS232?
Который USB. 3.3 В для модуля возьмите тоже с этого преобразователя ну и землю естественно. В общем у вас та же самая микруха что используется в тех преобразователях что я ссылки давал.
http://www.ebay.com/...X-/300526180475
Отправлено 01 апреля 2015 - 18:22
В общем баловство это прекращаю, банально, не смог припаяться к микрухе. Пятая нога ни куда не идет, а припаяна микруха таким припоем, что нормальный паяльник не берет. Посчитал, что переход COM-USB дороже.
Если кому интересно, могу подарить сей GPS.
Отправлено 01 апреля 2015 - 19:24
40 рублей переходник с доставкой по почте - оплатить можно через киви.
или
90 рублей кабель.
Больше ничего не надо для того, чтобы подключиться к USB компьютера, никаких USB-COM.
Сообщение отредактировал Sevanopula: 01 апреля 2015 - 19:27
Отправлено 01 апреля 2015 - 19:29
Отправлено 01 апреля 2015 - 21:21
Не в деньгах дело.Есть у меня GPS72 и BU-353, здесь было просто интересно. И еще, китайцы предлагают переходники "Содержание упаковки: 1 x USB RS232 TTL автоматический модуль преобразователя адаптер конвертера", а схемы подключения я не увидел, сложно мне.
Отправлено 01 апреля 2015 - 21:42
GND - GND: TX -RX: RX - TX: 3.3V - Vcc Первыми идут ноги адаптера. Не пойдет поменяйте местами TX и RX. Опять не пойдет. Верните все назад и опять все повторите, только +5V - Vcc
Выводов 5, а комбинаций сколько?
Где написано? Иной раз у китаезов интересные штучки встречаются -а схема, а содержимое, а принцип иди сам догадывайся. Так и блеснами-воблерами, заказал разных несколько десятков, придут буду решать.
Сообщение отредактировал Anzer: 01 апреля 2015 - 21:45
