ИНТЕРьЕР ОБУСТРОЙСТВО
Yacht and sailboat interior
Сообщений в теме: 623
#426 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 01 января 2020 - 10:18
поэтому двери делают с обрешёткой, так наз. французские двери
На других лодках их делают из фанеры с сотовым заполнителем
много способов
здесь может это и не важно
Сообщение отредактировал Renown: 01 января 2020 - 10:18
#427 smarchios
smarchios
  • 294 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 01 января 2020 - 12:54
- начнём с главного ) — всех с Новым Годом — с Новым годом, с Новым Счастьем ))
#428 smarchios
smarchios
  • 294 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 01 января 2020 - 13:13
Ваш интерьер, обладает явно лишним весом!
- предприятие, на которуе я сейчас работаю, возглавляют и работают люди, закончившие НКИ(эта аббревиатура должна быть известна) и при всём при этом, ни разу я не слышал ограничений в свою сторону, даже в первой публикации, когда фанера была 15 мм )) — мне говорят изделие, я предлагаю варианты - консенсунс )) — и в перёд )))
- "теория на практике не идеальна" — один из моих лозунгов ))
#429 smarchios
smarchios
  • 294 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 01 января 2020 - 13:31
 ну может вернемся к зашивке изнутри? Ну очень интересно/ и полезно  узнать варианты.
- даже не знаю, что вам ответить ) - в моём, первоначальном варианте, исключалась какая либо зашивка, так как есть, но... мастер начал интересоваться, что лучше и чем??? ))))
#430 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 01 января 2020 - 15:50
Это не аргумент. Поскольку о весовой дисциплине в судостроении вспоминают очень редко.
Если бы Вы сказали, что люди постоянно и успешно гоняются на яхтах, это могло бы стать аргументом.  :)
Не для осуждения. Просто комментарий.
С Новым годом.
#431 smarchios
smarchios
  • 294 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 01 января 2020 - 16:10
 очень редко.
- ну наверное, очень редко )), но... они друг друга знают ) и с ними гоняют )))
#432 smarchios
smarchios
  • 294 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 01 января 2020 - 16:48
Ножки для стола, можно было сделать из трубы,стальной. Еще вопрос, что легче.
- изначально планировалась металлическая нога ), но... поскольку пришёл столяр ))...
#433 mobi_
mobi_
  • 175 сообщений
  • Из:UA
  • Судно: разные
Отправлено 02 января 2020 - 18:37
Фоток много,,,идею не догнал.
  Уж простите ,туплю.
На этой картинке понятно...но ,не то.
 Это просто снятие наружной фаски,Большой фаски ,специальная фреза.
моя идея -вырезать канавку( паз) внутри площади массива,повторяя наружный контур ( выгнутые,вогнутые линии)
 Мазута,спасибо за наводку -буду искать на Ебее ,Амазоне.
Есть вариант попроще. В комплекте с фрезером ручным обычно идет может не поавильно сейчас выражусь "обводной ролик". Крепится прямо к подошве с торца, фрезер ставите прямо на коврик расстояние между роликом и фрезой = расстояние до канавкию Фрезу на нужную глубину и вперед.
Если не поймете, чуть позже могу показать такой ролик, у меня точно есть в мастерской.
#434 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 02 января 2020 - 19:59
Аргументы вполне понятны! В условиях, когда флот, из середины прошлого века... Как-бы и не стоит, "ловить блох". Опять-же, если делать по другому, обойдётся существенно дороже! Наверное, в таких условиях, ваша заказчики, видимо правы.
И пожалуйста, не принимайте мои слова, как обращённые к вам лично... Ваша работа, не вызывает у меня вопросов! Поверьте, я знаю как оценить работу столяра!
Сообщение отредактировал ЮЛА: 02 января 2020 - 20:00
#435 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 02 января 2020 - 20:32
 Пробовал..не получится. Дело в том ,что работая с одним опорным роликом на торце плиты,
надо строго соблюдать перпендикулярность линии " фреза-ролик" относительно края модели.
Каждый милиметр движения надо контролировать,малейшая задержка в подаче фрезы ли ролика и мы
теряем перпендикуляр и получаем кривую линию.
 Вроде напрашивается решение - ставить два ролика. Полyчаем устойчивый треугольник между тремя осями
( фреза-ролик-ролик) ...но это работает только для прямых линий ,может бить для слабовыгнутых тоже,но как только
подходим к повороту(углу заготовки) сразу картинка рушится...угловые скорости прохождения поворота разные у фрезы и роликов
и в итоге линия реза уходит из правильной траектории. Но это Tолько наружный радиус,а что делать с внутренним радиусом?
 Два ролика снаружи ,фреза внутри-радиус не получится. Надо снимать один ролик...вот и попали в ловушку,или я не прав?
   Так что пока вижу,..надо резать фанерный шаблон,фреза с верхним опорным подшипником,на свободную половинку опорной плиты
опорный компенсатор из оргстекла.Пока только такой путь вижу...
   Да простит меня автор темы за флуд в его теме.
Сообщение отредактировал Serguey: 02 января 2020 - 20:36
#436 mobi_
mobi_
  • 175 сообщений
  • Из:UA
  • Судно: разные
Отправлено 03 января 2020 - 10:55
Сорри ТС, еще чуть флуда. А вы вообще EVA фрезой обрабатывать пробовали? Нормально? Не лохматится?
Сообщение отредактировал mobi_: 03 января 2020 - 10:55
#437 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 03 января 2020 - 17:00
Для того, чтоб не лохматилось, надо дерево сушить, а фрезы - точить. И тогда хоть ЕВА,хоть Адам, ничего не залохматят.
#438 mobi_
mobi_
  • 175 сообщений
  • Из:UA
  • Судно: разные
Отправлено 04 января 2020 - 19:14
Для остроумных: EVA - это материал на основе полиуретана, а фреза - это инструмент.
#439 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 04 января 2020 - 21:06
Прошу прощенья! Не правильно понял вопрос.
#440 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 30 января 2020 - 02:14
А у вас задача именно самому сделать? Столько придется нагородить приспособ и шаблонов... И фанера, и оргстекло далеко не бесплатные, про время уж молчу.
Сейчас же услуги по фрезеровке на ЧПУ в любой деревне предлагают - это ж совсем простая должна быть операция. Или я ошибаюсь?
#441 ВолгоДон
ВолгоДон
    летал бы, но не выросли крылья
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: опять строится
  • Название: "Корсар"
Отправлено 30 января 2020 - 21:10
Услуги реза /фанеры/ на ЧПУ   стоят таких  денег, что я так  думаю  фрезы из чистейшего золота  там. И они стачиваются в "0" за 10 м  реза.
  По  цене никто не двигается  даже  на рубль, сидят без работы, но  расценки  не снижают.
Послал всех нахрен и лобзарем  за день напилил то,за что просили 15,5 тыр.
#442 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 30 января 2020 - 21:31
Ну .а пока сделанно два коврика под передние сиденья по одному шаблону.
 надо лезть в лодку ,снимать выкройки под другие...зима,лениво.
#443 smarchios
smarchios
  • 294 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 15 февраля 2020 - 05:10
- вот, пожалуйста — чем дышим: ))
#444 smarchios
smarchios
  • 294 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 15 февраля 2020 - 05:19
- пила не опускается, не наклоняется ), прижать-зажать линейку — 4 винта )))))))))) (чтоб у этого инженера, который получил премию, за эту линейку, заклинило один ботинок, на всю жизнь ))
- аааааа ), терпеть ненавижу эти универсальные станки ), которые "пять в одном" ) — в данном случае: перейти с фуги на пилу - перекидывать ремень и вынимать и разворачивать линейку ( — это "жопа" )), здесь две операции, а встречал аж пять - это полная "Ж...", может кто знает секретный ответ на вопрос: "для чего они это делают"???(для домашнего пользования, ответы опускаются )) ???
Сообщение отредактировал smarchios: 15 февраля 2020 - 05:45
#445 smarchios
smarchios
  • 294 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 15 февраля 2020 - 05:27
- чем дышим:
#446 smarchios
smarchios
  • 294 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 15 февраля 2020 - 05:32
- и ещё:
#447 smarchios
smarchios
  • 294 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 15 февраля 2020 - 05:36
- ну... как бы, бюджетный вариант ), и эта "макита", зарекомендовала себя "хорошо" )
- фрезы... свёрла...
- а вот остальное... конечно, всё из головы... )))
#448 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 15 февраля 2020 - 21:32
Ага.Бюджетный. Макита даст сто очков вперед ,тому Фестулу! ;)
#449 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 16 февраля 2020 - 00:38
- чем дышим:
Недокомплект
Тогда и дышать легче будет
#450 smarchios
smarchios
  • 294 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 19 февраля 2020 - 23:16
- пользовал фестул — хорошая штучка, но, макиту хорошую, ещё и найти надо ), подделок много ))
