Скотчем то зачем? Вполне хватило бы банального полиэтилена - он не скукожится. Шлифовки достаточно, если это был эпоксид. Хотя... от эпоксида и скотч бы не скукожился...по совету для ровности заплатку заклеил скотчем результат обратный. скотч пошол складками и теперь соответсвенно такаяже заплатка стала. достаточно будет просто зашкурить неровность
Чем покрыть пластиковый корпус
#26
Отправлено 20 марта 2006 - 19:37
#27
Отправлено 20 марта 2006 - 20:36
скотч скукожился оттого, что перетянули его когда приклеивали, а не от эпоксида. я почему спрашивал если шлифовать то наверняка местами сошлифуется и стеклоткань и вот этими сошлифованными местами она воду будет набирать через грунт или нет.Хотя... от эпоксида и скотч бы не скукожился...
уж извините за моё невежество
#30
Отправлено 29 мая 2006 - 14:57
Это зависит от состояния твоего гелькоута - если он жив, то можно, а если сетка меких трещинок - сдирать до стекла, без пощады!вопрос по гелькоуту можно пройтись эпоксидным грунтом Боди и потом красить или нужно весь гель снимать, а потом грунтовать и красить
#31
Отправлено 31 мая 2006 - 13:48
А такой вопрос: у меня как раз такой гелькоут на "Ритме" (правда только ниже ВЛ). Единственный вразумительный ответ нашел здесь - сдирать до стеклоткани.
А дальше? Планировал прямо на ткань положить грунт International Primocon, а потом - краску International Trilux. Не будет ли ткань впитывать воду при такой покраске? Или нужно ткань покрывать гелькоутом по новой?
А сколько слоев грунта и краски класть?
Вот SKR советует 1 слой грунта и несколько - краски. А в "Царе" спецы - 2-3 слоя грунта и 2 слоя краски.
Заранее спасибо всем за ответы!!!
Сергей.
#32
Отправлено 31 мая 2006 - 16:06
Обязательно будет и ещё как! Если обдирать до ткани, то потом нужен гелькоут. По счастью, он значительно дешевле краски International И во многих случаях его одного вполне достаточно на долгое время, без окраски.Планировал прямо на ткань положить грунт International Primocon, а потом - краску International Trilux. Не будет ли ткань впитывать воду при такой покраске? Или нужно ткань покрывать гелькоутом по новой?
#33
Отправлено 31 мая 2006 - 18:41
А какой гелькоут брать? Нашел вот такой - прямо написано "для ручного нанесения" http://www.igc-compo...9056053124.html
Хороший, плохой, пойдет, нет?
#34
Отправлено 31 мая 2006 - 19:03
С пивом потянет!© Их море разных, но по сути - одно и то-же. Разница только в ценах... Единственное, что надо учитывать - тиксотропность, чтоб на вертикальных поверхностях держался, не стекая. По этому параметру они бывают очень разные, например см.: http://www.nestcom.r...ials/tools-moreХороший, плохой, пойдет, нет?
#35
Отправлено 31 мая 2006 - 19:33
#36
Отправлено 31 мая 2006 - 19:50
Гыыы Выклеенный на болване корпус покрыт таким слоем шпаклёвки, что ему уже никакой гелькоут не нужен...в начале этой темы человек спрашивает, чем ему покрыть выклеенный на болване корпус - советуют "грунт+краска".
Кстати, никто показателей тиксотропности не дает - просто пишут "тиксотропный гелькоут" или "улучшена тиксотропная система"
А ты много знаешь людей, которые понимают что означают цифры тиксотропности? Я - ни одного... Говорят "тиксотропная" - значит не потечёт, а если потечёт - можно с ними разобраться...
#37
Отправлено 01 июня 2006 - 01:14
#38
Отправлено 01 июня 2006 - 10:36
2,5 - это пожалуй уже перебор. Гель не придаёт прочности корпусу, в этом смысле он ненужный балласт. Задача геля - перекрыть доступ воды к стеклу. Ориентироваться нужно на 1,5 мм, а сколько получится слоёв - это зависит от гладкости исходной поверхности, если она "кривовата", то будет промежуточная шлифовка и кое-где слой будет не 1,5 мм, а 1,5 + высота неровностей. Разные гелькоуты дают разную толщину слоя - надо сделать эксперимент. Вощем сколько слоёв - это на месте будет видно, в инете этого никто не скажет.Толщина старого геля была около 2-2,5 мм, а в форуме вычитал, что толщина сырого слоя 0,3-0,4 мм. Значит, 4-5 слоев надо?
#40
Отправлено 01 июня 2006 - 12:51
Если лодка заводской работы, то это 100% полиэфирка. Эпоксид для производства - непозволительная роскошь. Можно по пальцам перечитать все верфи мира, которые работают с эпоксидными смолами (в России таких нет).А нужно ли смотреть какой материал корпуса - полиэфир или эпоксидка
#42
Отправлено 01 июня 2006 - 21:56
Корпус "Ритма" выклеен эпоксидкой и ни в коем случае не применяй гелькоут, держаться не будет, только эпоксидными шпаклевками.Ясно.
А нужно ли смотреть какой материал корпуса - полиэфир или эпоксидка - и подбирать в соответствии с этим гелькоут? Или он весь одинаковый?
А как определить из чего выклеен корпус?
#43
Отправлено 01 июня 2006 - 22:17
Та-а-ак... А какими? Это (http://www.czar.ru/d...2654d838f3c4f35), я так понимаю, не пойдет?
В инете море строительных шпаклевок, а вот судовых пока не нашел. Не поможете?
#44
Отправлено 01 июня 2006 - 22:25
Эпоксидная смола с кабосилом, поищи в форуме сылки.Та-а-ак... А какими? Это (http://www.czar.ru/d...2654d838f3c4f35), я так понимаю, не пойдет?
#45
Отправлено 01 июня 2006 - 23:27
Этал-370 + Этал-45М - это?
А вот этот материал (http://www.fordewind...ta.ru/Infof.htm) говорит, что при ремонте пластика ямы надо заделывать Epoxy Filler, а потом покрывать грунтом Light primer - "Наилучшей защитой от проникновения воды служит достаточное количество слоев грунта Light Primer, представляющего собой 2-компонентный эпоксидный состав. Этот грунт можно применять на любых поверхностях, кроме дерева..."
Или это некачественная реклама?
Заранее прощу прощения за, возможно тупые, вопросы, но опыта востановления пластика - никакого. А как обычно делает русский - сначала ввязаться в драку, а там видно будет - сделали и мы, купив этот "Ритм". Теперь приходится выяснять все на ходу, в том числе и не бросить ли все это занятие на фиг...
#47
Отправлено 04 июня 2006 - 00:40
#49
Отправлено 05 июня 2006 - 01:28
