Quicksilver 340 не едет или я не понимаю чего?
Отправлено 14 июня 2005 - 15:37
Отправлено 14 июня 2005 - 18:13
Отправлено 15 июня 2005 - 00:18
Отправлено 15 июня 2005 - 00:35
Отправлено 15 июня 2005 - 06:33
Отправлено 15 июня 2005 - 10:56
Отправлено 15 июня 2005 - 11:01
шаг винта нужно знать, а не понимать...
первое значение ДИАМЕТР, второе ШАГ
заявленный шаг на твой мотор - 9"
на практике юзания лодки Q340 на всех режимах,
другой ШАГ не нужен)))
-рыскание и увод лодки можно убрать перемещением тела по банке
Спрошу еще, какие преимущества\недостатки имеет четырехлопастной диск по отношению к стандартному трехлопастному? Кроме цены конечно
Имеет ли смысл приобретать стальной винт?
По поводу банки: А как же по ней тело то перемещать, сидишь как бы справа от мотора, если пересесть на середину, рулить то неудобно будет.
Отправлено 15 июня 2005 - 11:06
На сузумаре 390 с сузукой 30 при хорошей загрузке выхожу на глиссер дав полный газ - это нормальное явление, можно и в 3/4 газа выйти, но долго...
Три человека (75+85+120) в обмундировании со снаряжением около 50 кг вниз по Ляме 40 км/ч при 90% газа...
Здравствуй земляк!
Это тот самый сузумар, который с алюминием пайолом? Были ли какие-нибудь проблмеы с таким полом, слышал что на хорошей волне гнет...
С уважением, Максим.
Отправлено 15 июня 2005 - 12:33
QS430 под Y25...
замечательный дэвайс!
подозреваю что яма 500куб, а значит просто вешать ровно на транец, без каких либо подкладок!
ограничитель может быть только на превышение мах. оборотов
других ограничителей нет...только в голове у юзора
на практике использовать два винта с разным шагом; 11" для троллинга и катания лыжника... 13" для катания в одиночку или в двоём
тахометр при соблюдении выше написанного - не нужен
Спасибо за ответ...
Yama автомикс. Будем бодбирать винт и работать с заглублением.
Отправлено 16 июня 2005 - 01:04
просто вешайте моторы...ставьте дейдвуд на 2ую дырку от транца и ходу...
единственное Y25микс комплектуется винтом с 11"шагом, нужно приобрести запасной 13"
перемещение юзора по банке даже на 10см, в сторону от крена, уравнивает лодку и добавляет скорость...
наши фотки с питерских гонок;
http://vano.ivanz.ru/K-Y-2005
Отправлено 16 июня 2005 - 06:26
Да, гнЁт, и не только на хорошей волне:Здравствуй земляк!
1. При большой загрузке и неправильном размещении груза...
2. На слабом двигателе при загрузке на переходных режимах...
после первого выезда немного повело, но больше таких проблем не было, хотя загружали поболее...
Отправлено 16 июня 2005 - 08:02
Ребята, не выдумывайте велосипед)
Еще раз огромное спасибо.
Будем...
Отправлено 10 июля 2005 - 20:06
Отправлено 11 июля 2005 - 00:30
Всем срасибо за советы, открыли глаза
По реке буду ходить а не плавать
Сходил к дилеру сегодня. Объяснил мне что антикавитационная пластина должна быть на одном уровне или на 2 см ниже киле у транца. Тогда петуха не будет и скорость станет выше. Говорит надо поднимать мотор.
Сейчас мотор стоит ниже, нижний шарнир на котором он перемещается выше воды всего на несколько сантиметров.
Не понял одного, антикавитационная пластина должна быть просто ниже киля на 2см, или она должна быть ниже уровня воды на 2см?
Странно только то что лодка+мотор фактически одного производителя, думал все будет настроено по умолчанию...
Еще поменял масло в редукторе, стружки не было.
Пробовал ходить в одиночку, рвет просто зверь, может быть при условия наличия одного человека в лодке можно будет вытащить лыжника???
Терзают сомнения относительно сверления транца под страховочные болты, что посоветуете?
Уважаемые! Если покупаете новую технику проконсультируйтесь с диллером. Не надо изобретать велосипед.
