Валовая С упорным подшипником или БЕЗ ?
упорный подшипник
Сообщений в теме: 31
#26 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 19 февраля 2021 - 23:10
Так этот упорный на подушках,они сжаты и при ослаблении резина распрямляется.Так и должно быть.
По идее на болтах должны быть распорные втулки.
Вот мне и стало интересно когда отдавал крепления,а может упорному пришёл конец. Разбирать дальше или нет.
#27 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 19 февраля 2021 - 23:14
Это сам корпус ходит.
Чтоб подшипник проверить,нужно снять болты и если позволяет пространство вокруг упорного-крутануть за корпус.Если шумит-будет через вал передаваться.Руку вторую к валу приложить.
Резинки тоже нужно убрать.Если сильно просажены или с лопинами,можно от авто подобрать.
Верхние подушки передн.амортизаторов от классики или грузовика.
Сообщение отредактировал Лотос: 19 февраля 2021 - 23:17
#28 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 19 февраля 2021 - 23:32
Резинки в хорошем состоянии. А если стопорное кольцо зегера снять и сдвинуть корпус кронштейна по валу вниз то я увижу подшипник?
#29 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 19 февраля 2021 - 23:54
Я не знаю о каком кольце речь,если подшипник в корпусе удерживается стопорным кольцом,то в принципе корпус можно с подшипника сбить,сняв его.
Вопрос-зачем?Что вы там хотите увидеть?Как проверить-выше описал.
Сообщение отредактировал Лотос: 19 февраля 2021 - 23:54
#30 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 20 февраля 2021 - 00:05
Имел в виду это кольцо. Думал, что корпус сдвинется и будет видно подшипник. Подшипник смазывается через прес маслёнку и в смазке, вряд ли я прокручивая что то услышу или почувствую.
#31 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 20 февраля 2021 - 00:13
Для того,чтоб посмотреть шарики,если так нужно,тонкой отверткой(или сделать тонкий плоский крючок) аккуратно подцепить пыльник и снять.Вставляется на место-нажатием пальцами.
#32 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 20 февраля 2021 - 00:18
Спасибо за подсказки, всё понял, буду разбираться.
