Зажигание Вихрь 30 Электрон
#30
Отправлено 08 июля 2005 - 16:50
Да в том и беда, что там именно решетка. Сетка должна быть с мелкой ячейкой. И что бы не срезать площадь забора воздуха ее надо надо просчитать. Закрепить, что бы в случае вспышки не сорвало.стоят на карбах сетки... но от топлива в подоне никто не застрахован... по этому и горим...
#32
Отправлено 08 июля 2005 - 18:23
Взять площадь патрубка за основу. Суммарная площадь ячеек в сетке должна быть, учитывая повышенное сопротивление потоку, немного больше площади патрубка.А как просчитывать?
#34
Отправлено 08 июля 2005 - 19:39
Это уже дело вкуса. Можно просто поставить насадку из тонкостенныхЯ что-то затупил... Никак не пойму - сетка выпуклой, что ли, должна быть?
труб. Там, кажется что то подобное стоит.
Смысл в том, что бы не уменьшить поступление воздуха. Иначе она будет как заслонка работать.
#36
Отправлено 08 июля 2005 - 19:57
При той сетке, что там стоит если и повысится, то микроскопически. Исходили, видимо из тех же соображений, увеличить поток воздуха.Там стоит что-то вроде маленького плоского дуршлага, на расстоянии от патрубка (мне сказали снять, типа мощность повышается; ничего особенного я не заметил, разве что бензин в карб из шланга напрямую удобнее вливать перед запуском стало)...
Сетку ставят в тех случаях, когда надо отсечь пламя. В тех же старых шахтерских лампах. Шахтерам часто приходится работать в загазованных
объемах.
В горлках ставят сетки, что бы пламя не прошло в емкость со смесью воздуха и бензина.
Попробуйте ввести сетку в пламя горелки. Гореть будет или под ней или над ней, как поджечь. Только надо подобрать ячейки сетки. Что бы и сбивало пламя и не очень тормозило поток.
#39
Отправлено 12 июля 2005 - 18:20
Расужденя тут понятные. Убрать якобы мешающую потоку преграду.2 Sashk@
а ты какого эффекта добится хочешЬ? мощность не растет, можно костер из двигателя сделать, где цель и результат от уборки этой сетки??? не понятно...
Во внимание не принимается, что сетка больше патрубка и мешать не может.
Это пример эмпирического подхода без применения головы.
#41
Отправлено 13 июля 2005 - 01:18
Хе хе и правильно сделал я и с сетками горел и взрывался А без неё шанс ещё больше а хотя и сней не плохо горимЯ ее обратно поставил
#42
Отправлено 13 июля 2005 - 02:24
Попробуйте заменить на более мелкую ячейку или даже на два разнесенных немного слоя.Хе хе и правильно сделал я и с сетками горел и взрывался А без неё шанс ещё больше а хотя и сней не плохо горим
#44
Отправлено 19 июля 2005 - 17:58
#46
Отправлено 26 июля 2005 - 22:12
"Вихряк-30"-это бешеная табуретка.В следуюшем сезоне как нибудь попробую использовать вместо якоря.да.... не моторы-создания иной цивилизации. и двух одинаковых точно нет. одному на заводке бензина по больше, другого от такого количества заливает и самое главное- непоймешь, что им надо... прям шайтан-пропеллеры какие-то.... чудеса...
#47
Отправлено 26 июля 2005 - 22:15
На новых моторах её воще нет.Проверял на двух.Там стоит что-то вроде маленького плоского дуршлага, на расстоянии от патрубка (мне сказали снять, типа мощность повышается; ничего особенного я не заметил, разве что бензин в карб из шланга напрямую удобнее вливать перед запуском стало)...
