Да пока все более менее по проекту. Буду дальше делать транец и падубу.
Посмотрите личное сообщение.
Отправлено 21 января 2022 - 18:23
Это не совершенство программы по построению поверхностей на каркас. Надо шпангоуты делать не с острыми углами, а с радиусами, а если имеются ввиду синие линии, то это эскизы шпангоутов, а не бардак…
надо задать борт и днище как разные поверхности и покрасить в разные цвета. борт, днище и низ балкона. тогда станет проще объяснять и лучше будет видно.
в идеале еще и боковую поверхность балкона в отдельный цвет.
Отправлено 25 января 2022 - 18:47
Короче искал я похожие проекты обводов типа тримаран (кафедрал) и как понимаю нашёл что то похожее. По идее обводы норд вест 57 должны выглядеть вот так!
первая мысль которая приходит при взгляде на все это изобилие сложновыпуклых поверхностей.....
весить оно будет заметно больше чем простой корпус.
а еще наждачки уйдет что бы все это отшлифовывать....
Отправлено 25 января 2022 - 21:58
Ну помимо красивостей я ещё имел ввиду расположение скулы и спонсонов , а также балкона. Потому что на теоретическом чертеже без вида вживую, сложновато представлять было.
Слишком всё мудрёно, в своё время отказался от этого проекта, в пользу "север 520", осенью успел прокатится - остался доволен результатом.
Отправлено 28 января 2022 - 20:16
Так, работа продвинулась и я вижу, что теперь корпус соответствует плазовой таблице и теоретическим чертежам. Плюс добавил спонсоном по скулам
в целом похоже. но линии шпангоутов зря убрали.
место встречи спонсона с балконом впереди 2-го шпангоута?
там просто по проекту каша. там линия реальной скулы (фанерной части корпуса) приходит внутрь балкона между 2 и 3 шпангоутом, а видимая часть скулы (которая в таблице) она по сути часть спонсона и приходит между 1 и 2 шпангоутом к балкону.
хотя для картинки это наверное не важно, это потом при реальной стройке голову ломать будете.
Отправлено 30 января 2022 - 16:37
Да спонсон вывел по касательной за 1/4 2 го шпангоута, как на чертеже. И спонсон идет как раз по касательной кромке скулы.в целом похоже. но линии шпангоутов зря убрали.
Сообщение отредактировал vladimir-bondarenko: 30 января 2022 - 16:38
Отправлено 30 января 2022 - 19:17
вот и прекрасно.
есть цифры в таблице которые выпали из картинки или перепутаны? или все совпало?
в корме скула и редан не перепутаны?
Отправлено 31 января 2022 - 20:56
Сообщение отредактировал vladimir-bondarenko: 31 января 2022 - 21:00
Отправлено 31 января 2022 - 21:08
вот и прекрасно.
Сообщение отредактировал vladimir-bondarenko: 31 января 2022 - 21:26
Отправлено 31 января 2022 - 23:51
Разглядел и устранил недочёты. Оказывается я редан брызгоотбойник идущий по скуле не смог сделать из за того что спонсон пустил от скулы. На самом деле по скуле идет редан, а от него спонсон.
линию спонсона-редана в районе 3-го шпангоута конечно надо выпрямить. а то впадина получилась не к месту.
а так осталось всего то ничего, сущая мелочь. все то же самое только из фанеры.
