... Привет Сергей, не стал на чужой кат без владельца подниматься... но вроде грамотно сделано, крыша пластиковая и выступает за пределы "остекления" и отброртовка его заходит на сливные канавки... теперь только на практике проверю....Юра, привет, Ты смотрел, водичка не будет с крыши через пост управления в кокпит стекать?
выбор катамарана 44 -48фт.
#601
Отправлено 02 февраля 2017 - 01:26
#605
Отправлено 19 апреля 2017 - 01:54
#612
Отправлено 20 апреля 2017 - 03:39
Я поставил её в шкаф в туалете что по левую руку от умывальника , он примыкает к шкафу дверцей которого является зеркало и все это единая конструкция . Этот шкаф глубиной 37 см с тремя полками, которые я естественно убрал и стал базой для стиралки.... Задняя стенка толщиной 6 мм и на десятке шурупов максимум конечно не вариант крепления на неё стиралки поэтому я пустил вертикально по углам два дюралевых уголка с полкой 3 см и пришурупил с клеем зданию стенку с помощью них к боковым шкафа ....также к ним в том числе шурупилась с клеем фанера десятка с закреплёнными в ней шпильками и дубовая двухсантиметровая панель тоже на клею и пришурупленная через весь этот пирог. В общей сложности получилась задняя стенка толщиной 36 мм и стянутая шурупами и шпильками и притянутая уголком к боковым стенкам шкафа....что удобно, слив и вода в полуметре у умывальника, 220 за стенкой с другой стороне тоже в полутора метрах, плюс розетка появилась в ванной комнате для фена.... Место и машинка нашли друг друга идеально и главное не слышно не самой стирки ни отжима.... Глубины шкафа хватает даже не защелкивать крышку стиралки при закрытой дверцы шкафа.... Уникальную вещь сделали корейцы, как специально для лодок...Поздравления! Юр, ты как стиралку закрепил?
Сообщение отредактировал lvov: 20 апреля 2017 - 03:49
#614
Отправлено 20 апреля 2017 - 11:19
Слава может она стирать, только оно это надо, потом вместо парусов натягивать будешь для сушки.... В любом городишке пока красотами любуемся тебе все выстирают погладят и в пакетики упакуют с отдушкой за 10-15 евро на всю лодку постельного белья... сколько лет хожу нигде и никогда с этим проблем не было.... чего так жадничать ещё себя этим ухайдокивать.... или тебе проще милую за эти деньги у гладильной доски в жару держать... другое дело детское и свои трусы майки в прачку не понесёшь и гладить их не надо, на леерах разгладятся....Маловата - белье постельное не сможет стирать...
#615
Отправлено 20 апреля 2017 - 12:40
Как это ни похоже на "не сравнивать борщ с мороженным", но это так: каждому свое.
Большая стиралка нужна тем, кто крейсерит по другой програме. Мы за летний сезон в марину можем вообще не заходить, ну, или, один-два раза, если каких-то "неловких" гостей принять-отпраить ... Поэтому все стирается на лодке.
#616
Отправлено 20 апреля 2017 - 13:52
Я тоже в Марины не захожу но на берег регулярно с якоря на тузике и прихватить пакет и сдать его в прачку проще чем чем заморачиваться со стиркой пастельного белья и вообще плохо представляю где это развесить скажем три простыни , при пододеяльника, шесть наволочек и на что в этом случае будет похожа лодка.... а потом это все погладить , если мы говорим что нужна большая машина с загрузкой на такой объём , У моей стиралка загрузка 3 кг, у большой 4, максимум 5, жертвовать большим шкафом в каюте ради 2 кг и получить вибрацию при стирке по всей лодке не стоит этого... у меня уже четверо друзей их пользуют на своих лодках и довольны как слоны....Как это ни похоже на "не сравнивать борщ с мороженным", но это так: каждому свое. Большая стиралка нужна тем, кто крейсерит по другой програме. Мы за летний сезон в марину можем вообще не заходить, ну, или, один-два раза, если каких-то "неловких" гостей принять-отпраить ... Поэтому все стирается на лодке.
Сообщение отредактировал lvov: 20 апреля 2017 - 13:54
#618
Отправлено 20 апреля 2017 - 14:57
Коллеги, вот читая про стиралки на лодках давно вопрос возник.
ИМХО и в этом вопросе каждый поступает как разумеет. Из бОльшей любви либо к собственному карману, либо к рыбкам ...
И лодку, и посуду вымыть, и постирушку можно устроить и так, и этак ... Вы тоже рано или поздно сделаете, или уже сделали свой выбор.
#619
Отправлено 20 апреля 2017 - 21:08
Отлично стираем, и вешаем с утра (с носов и с треугольника три веревки до мачты), всё сохнет за два часа на ветру. Гладить его не надо, специальное. Каждую неделю стираем, у меня супруга енот-полоскун
Когда в своей марине - можно и отдать. А в каждом новом городе искать прачечную по жаре неохота.
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 20 апреля 2017 - 21:08
#620
Отправлено 21 апреля 2017 - 00:42
Если специальное может и стирать не надо......Как показывает практика на второй от набережной улице всегда есть прачечная .... пастельным даже заморачиваться не буду не моё это да и никогда этой проблемы не стояло и всегда все постиранное лежит на полке.....Отлично стираем, и вешаем с утра (с носов и с треугольника три веревки до мачты), всё сохнет за два часа на ветру. Гладить его не надо, специальное. Каждую неделю стираем, у меня супруга енот-полоскун Когда в своей марине - можно и отдать. А в каждом новом городе искать прачечную по жаре неохота.
#621
Отправлено 21 апреля 2017 - 02:11
#623
Отправлено 21 апреля 2017 - 13:35
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);] проблема, кроме стирки еще и сушилку организовать.[/color]
если есть место на еще одну машину по габаритом со стиралку, то ставится конденсационная сушилка, не знаю как это по-русски. В общем там тепловой насос, который на теплообменнике осаждает конденсат из воздуха что гоняется по кругу через барабан с бельём. В итоге и бельё не прожаривается, и сохнет идеально за пару часов независимо от погоды, и лепестричества потребляет меньше чем обычные сушки что прожаривают бельё горячим воздухом, и влажность внутри лодки/помещения не поднимается.. Плюс постоянный источник дистиллята
#624
Отправлено 21 апреля 2017 - 13:51
- то ставится конденсационная сушилка, не знаю как это по-русски.
-В общем там тепловой насос,
Вы, похоже, говорите не об одном, а о ДВУХ ТИПАХ сушилок (на примере Сименса: http://www.siemens-h...ny/osobennosti), вторая из которых - современнее.
Сообщение отредактировал Steamer: 21 апреля 2017 - 13:56
