http://ru.aliexpress...1858975864.html
#27
Отправлено 21 декабря 2015 - 12:14
Днище с поликарбоната, и под ногами бездна...
по теме http://polikarbonats...ikarbonata.html
Монолитный пластик для создания формы можно сгибать холодным или горячим способом. При холодном сгибе под прямым углом радиус изгиба будет при листе до 2,5 мм (в толщину) - 2 мм, до 4 мм составит 3 мм, при толщине до 6 мм - 5 мм. Достоинство способа здесь в большом выборе дизайна для сооружения различных арочных перекрытий, а недостаток в том, что материал частично релаксирует, и нужно это учитывать, сгибая на 20-25 градусов больше.
Если место сгибания нагревается с обеих сторон электрическим проволочным нагревателем, то можно быстро согнуть лист при температуре 160°С. Достоинством является легкость процесса, а недостатком - необходимость предварительной сушки, чтобы в зоне сгиба не было пузырения. Если температура будет недостаточной, возникнут внутренние напряжения, и материал растрескается.
Как выполняется соединение деталей
Соединить детали из монолитного поликарбоната при окончательной сборке можно склеиванием, сваркой, креплением. Склеивают детали, используя эпоксидную смолу или силиконовые смолы, которые создают прочное сцепление с металлами, пластиками, стеклом. Чтобы повысить прочность швов, поверхности предварительно обезжиривают, используя изопропиловый спирт. Куски монолитного поликарбоната соединяют сварочным прутком, выполнив перед этим сушку при 120°С. Возможна точечная сварка ультразвуком частоты 20 кГц и амплитуды от 30 до 40 мкм (0-пик). Сварка с горячей накладкой (260-300°С) исключительно прочна.
а вот ещё нашёл.., чего уж проще пирожки печь..
http://www.kinplast....etail/?ID=1542
Сообщение отредактировал Игорь К.: 21 декабря 2015 - 12:43
#28
Отправлено 24 декабря 2015 - 19:49
Согну.
http://forum.katera....-katera-iakhty/
Север,метро Войковская...
Сообщение отредактировал Лозовой Александр: 24 декабря 2015 - 19:50
#29
Отправлено 08 января 2016 - 21:19
Спасибо! Сам то подскажи,Что пробовал?
#32
Отправлено 09 января 2016 - 08:39
такой "нагреватель" можно легко сделать из любой(даже медной, на таких температурах нихром еще не нужен!) проволоки - причем использовать саму проволоку и как нагреватель, и как термодатчик...
Проще говоря включить ее по 4-проводной схеме и сделать терморегулятор по мостовой схеме.
Регулировкой Т можно будет получить любой профиль температуры - включая предварительную сушку и прогрев перед основным кратковременным нагревом для сгиба...
Vladimir
PS а из оргстекла(точнее смолы из которой его полимеризуют) можно просто отлить прозрачную лодку, вот ;-}_
(причем перегонкой отходов оргстекла оно легко деполимерируется в смолу - добавляешь к ней потом какую-нить перекись бензоила как катализатор полимеризации("отвердитель" по-колхозному , хотя там радикальный цепной механизм реакции) и готово)
Стружка от обработки оргстекла тоже ценное сырье - можно растворить и получиться клей...
PPS главный плюс "самодельной" отливки из оргстекла - можно залить туда сразу и армировку или закладные детали - так что сделать прозрачную лодку надежной в принципе реально.
PPPS в принципе и PET бутылки которые нынче валяются буквально под ногами тоже и ценный полимер и ценное химическое сырье - но это классический полиэфир... (нагревом с глицерином можно получить смолу ТС-1 из которой потом делают лаки вроде этих крутых которые используют для изоляции эмаль-проволоки)
