Вопрос по размерам транца под мотор
Отправлено 04 января 2016 - 01:36
Отправлено 04 января 2016 - 03:17
Учу гуглить. Дорого
Высота установки - это самое простое, что можно найти в интернете. Наберите название модели мотора, который планируете ставить. У старых отечественных часто встречаются цифры в районе 390 мм. Например у Хонды самый низкий транец 416 мм.
С углом наклона транца чуть сложнее, но тоже ищется. Например Хонда рекомендует 12 градусов, а Ямаха рекомендует обратиться к дилеру
5 градусов - это скорее для древних моторов.
С размерами под струбцины всё очень плохо, но тоже по чуть-чуть ищется
Изнутри транца под струбцины достаточно высоты 110...130 мм. Высоту кормовой лавочки, или дно рецесса лучше опустить примерно на 200 мм ниже верхнего среза транца.
Снаружи для кронштейна достаточно 250...260 мм.
Ширины крепёжного участка 250 мм достаточно.
Если транец сильно сложной геометрии, то учитывайте, что моторы поворачиваются вправо/лево на 30...35 градусов, и откидываются вверх не менее 60 градусов.
P.S. Вы тему создали не в том разделе
Проект хоть покажите?
Удачи!
Сообщение отредактировал свободник: 04 января 2016 - 03:18
Отправлено 04 января 2016 - 03:43
