Альтернативная теория экранного эффекта
Сообщений в теме: 5375
#5351 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: Аэрогидроснеголёт
  • Название: ВЖИК
Отправлено 07 мая 2024 - 23:40
БАР сказал :
2. Вот это Ваше мысленное представление о поведении потока и является бредом сумасшедшего.
 Вначале Вы докажите, что в АДТ ОТСУТСТВУЕТ увлечённый за телом поток.
Вот я Вам и доказал , что наличие увлечённого потока в АДТ Вы сами назвали бредом , значит его там (в АДТ) быть не может..
  С чего Вы решили, что он должен обгонять стоящий  профиль?
В прямом движении он , увлечённый поток , движется вслед крыла .. В АДТ , когда крыло стоит что делать увлечённому потоку ? ТОже стоять ? А это не бред ?
Сообщение отредактировал казакв: 07 мая 2024 - 23:46
#5352 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 08 мая 2024 - 00:05
Вы ничего не доказали. Поскольку, как всегда, ничего не поняли. И подтасовываете факты.
Бредом я назвал Ваш перл
Потом обгоняет стоящий  профиль и дальше сам движется впереди профиля нарастающим валом ?
А спутный поток в трубе за крылом есть. Поэтому Ваше заявление
Абсурд, не имеющий ничего общего с реальностью
Да, увлеченный поток стоит за крылом, уменьшая скорость потока набегающего.
Поэтому и в прямом, и в обращенном движении есть зона, где скорость потока за крылом уменьшается.
Пример в этой теме приводился еще месяц назад.
См. https://forum.katera...p=4398047889393   Там это дельта u
Но для Вас сколько ни говори, все бестолку. Пролетает мимо.
Сейчас Вы утверждаете, что увлеченного за крылом потока в трубе нет. Докажите, пустобрех Вы наш необучаемый.
Приведите экспериментальные данные, а не пустые слова.
#5353 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 08 мая 2024 - 23:02
Ну выкручиваться Вы всегда были мастером , только тут промашка получается . Увлечённый крылом воздух может двигаться  вслед только увлекая стоячий воздух .. В АДТ его по определению не может быть , торможение потока за счёт вязкости в пограничном слое  будет , только и всего..Эксперимент Вас не убеждает , есть опыт такой , но необходимость объяснять очевидные вещи  такому заслуженному деятелю науки , говорит  не в вашу пользу..
Сообщение отредактировал казакв: 08 мая 2024 - 23:05
#5354 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 08 мая 2024 - 23:50
А то, что результат будет один и тот же в голове не укладывается? В обоих случаях действуют одни и те же силы трения.
Но Вы же постоянно и безуспешно пытаетесь опровергнуть факт аналогичности прямого и обращенного движения.
И никогда не сможете этого сделать, поскольку это физическая реальность, данная нам в ощущения. Которую легко можно проверить экспериментально.
Что и было сделано на протяжении полутора веков. Поэтому Ваши потуги бессмысленны. И говорят только о Вашем непонимании процесса.
Сколько раз Феликс предлагал Вам высунуть руку из машины, движущейся в неподвижном воздухе?
Можете взять в руку крыло с приклеенными на ЗК ниточками и посмотреть, что будет.
А потом поставить это же крыло за вентилятором, которым дули на горбушку, и увидеть, что картина будет та же самая
Может вентилятор закручивает поток, поэтому что-то где-то немного отклонится. Но не принципиально. Просто надо отодвинуться подальше.
#5355 PFELIX
PFELIX
  • 1 271 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 10 мая 2024 - 14:36
Валерий, как же, так? Вы опять опростоволосились:
1. В прямом увлекает за счёт вязкости.
2. В обратном тоже увлекает. Его скорость -- меньше, потому и близлежащие увлекаемые слои тоже скорость уменьшат (только в меньшей степени), и так же за счёт вязкости.
Вы, действительно, не понимаете, что сменится только СК(СО)?
Сообщение отредактировал PFELIX: 10 мая 2024 - 14:42
#5356 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 11 мая 2024 - 11:26
Неужели таким , обвешенным регалиями деятелям не понятно , что имеющий кинетическую энергию воздух не может увлечься и поменять свой вектор движения на 180 град ? Почему воздух , обладающий и массой и вязкостью не может отражаться от поверхности , в отличии от Ваших представлений ..Он будет растекаться по поверхности , точно так же имеющий кинетическую энергию воздух не может изменить движение на 180..Он сможет только затормозить своё движение , а в близости тела и вообще не может двигаться..Когда тело движется оно своей энергией постоянно подпитывает энергией увлекаемые частицы и они движутся вслед телу ! Вам напичканым порой противоречивыми теориями такой простой вещи оказывается не понять.. Увлекающийся и двигающийся воздух в ту же сторону что и тело , несёт в своём движении при столкновениях с стоячим воздухом дальнейшие последствия для поля давлений вокруг тела ..Именно это обстоятельство и является различием между прямым и обратным обтеканиями , но зомбированным теоретической аэродинамикой с высоким самомнением этого не понять ! Мешают амбиции , ну и живите с этим дальше ..
Сообщение отредактировал казакв: 11 мая 2024 - 11:28
#5357 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 11 мая 2024 - 13:57
Ваш пост говорит о том, что Вы не понимаете, что Вам пишут. Поскольку именно то, что Вы написали, Вам и пытаются втолковать все последнее время.
При прямом движении тела воздух за счет трения, увлекается телом, но скорость этого воздуха противоположна скорости потока обтекающего движущееся тело. Вспомните про руку, высунутую из движущегося автомобиля!!! Поэтому за телом имеем дефект скорости. Это и есть зона потока, вызванного трением.
При обращенном движении поток, набегающий на тело, тормозится за счет трения. Никакого изменения движения на 180 градусов. Только уменьшение скорости.
Поэтому в следе имеем тот же самый дефект скорости.
В результате и поля давления вокруг профиля в обоих случаях будут одинаковыми. Никаких различий. И силы тоже одни и те же.
Именно об этом Вам написал PFELIX в предыдущем сообщении.
Все просто. И очень хорошо, если Вы на пути к тому, чтобы это понять.
#5358 PFELIX
PFELIX
  • 1 271 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 12 мая 2024 - 15:11
Почему воздух , обладающий и массой и вязкостью не может отражаться от поверхности , в отличии от  . . .
. . .  луча света?
Потому и не может, что обладает . . .
Ещё может  . . . более-менее, исключительно под углом и от специально приготовленной спрофилированной поверхности.
Сообщение отредактировал PFELIX: 12 мая 2024 - 15:11
#5359 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 13 мая 2024 - 10:02
. . .  луча света?
Луч света как раз может , если заполировать поверхность или подставить зеркало , а вот воздух и от зеркала не отражается..С ним происходит всё , как написано в #5356 , а вот увлечение потока в обращённом движении Вы , мудрецы, путаете с свойством вязкости воздуха , которое есть и в прямом движении , а вот увлечения в обращённом нет , так же как и доказательств у Вас ! Увлечение воздуха вслед движущегося тела , как и вязкость , возникает на молекулярном  уровне вещества , а Вы его путаете с динамикой..Согласились бы уж с доводом , а то становитесь похожими на животное , которое пялится на ворота.. :D
#5360 PFELIX
PFELIX
  • 1 271 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 13 мая 2024 - 15:30
А я что пишу? ВОЗДУХ в отличие от луча света -- не может.
Неумение читать в данном случае расцениваю исключительно как крайнее неуважение к собеседнику, Поэтому предлагаю:
1. сначала научиться читать;
2. перечитать ВСЕ посты про обращённое движение, написанные мной. А также ответить на них.
Иначе никаких перспектив в дальнейшей пустой болтовне не вижу.
#5361 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 13 мая 2024 - 23:24
В прямом движении среда увлекается за счет вязкости. В обращенном она за счет вязкости тормозится.
В каждой точке пространства все будет абсолютно одинаковым. Отличаться только на постоянную величину - вектор скорости движения.
Неужели это так трудно понять?
Это же физика на уровне детского сада.
#5362 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 27 мая 2024 - 14:45
.казакв сказал :
А на это тоже ответите , что и в АДТ такое же происходит?
#5363 PFELIX
PFELIX
  • 1 271 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 27 мая 2024 - 16:27
Если к экрану отношения не имеет, то 1 в 1. Сколько повторять?
#5364 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 27 мая 2024 - 22:31
Напомнить как называется тема , дурочку то валять зачем ?
#5365 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 28 мая 2024 - 00:12
.казакв сказал :
Уже стопятьсот раз говорили, что зависит от метода моделирования экрана в трубе.
Если использовать подвижный экран (ленту), то тоже 1 в 1.
А если метод зеркальных моделей, то 1 к 1.005  :P
#5366 PFELIX
PFELIX
  • 1 271 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 28 мая 2024 - 14:28
От регулярно путающего знаки слышать подобное даже в самом "неуклюжем" для себя положении  . . . даже не колышет. Обидно за то, что у ИИ интеллекта больше, чем у собеседника (хоть, у первого его по определению и быть вовсе не должно).
1. Последний раз когда лично применяли?
2. А если профиль плоская пластина, крыло прямоугольное в плане удлинением 1, шайб НЕТ, отстояние (по ЗК) 0,02, а угол атаки 1,5 градуса?   B)
Сообщение отредактировал PFELIX: 28 мая 2024 - 14:35
#5367 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 28 мая 2024 - 16:13
Если Вы считаете , что у нас с Вами постоянно разные знаки , то МЛМ Вы мне просто льстите..Я ведь и загордиться могу , потому как мыслить как Вы у меня нет ни малейшего желания..У нас с Вами только один раз случайно совпали знаки , когда про пикирование несимметричного профиля говорили..
#5368 PFELIX
PFELIX
  • 1 271 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 28 мая 2024 - 16:39
Если бы у нас знаки не совпадали всегда, то и диалога этого не состоялось бы. Зачем пишу . . . ??? :angel:
#5369 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 28 мая 2024 - 23:42
1. У нас "бегучего" экрана нет. Есть только с отсосом.  :)
2. Не знаю. Такого не продували. Если по Сх, подозреваю, там сопротивление державки будет больше сопротивления модели. Его надо учитывать, но это будет источник ошибок. А с Су проблем быть не должно, если фанерка не загнется.
При зеркальном методе основные ошибки из-за не симметрии моделей и неточности установки. Тех самых 1.5 градусов.  :)
Вот установка для зеркального метода. Она проектировалась еще и для изучения нестационарных движений: по высоте и тангажу.
#5370 PFELIX
PFELIX
  • 1 271 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 29 мая 2024 - 03:01
Поле скоростей по плоскости симметрии (экрана) как надо, не моделируется.
#5371 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 29 мая 2024 - 20:32
Да, из-за отсутствия такового. Поэтому не 1:1, а с мелочью после запятой.  :)
#5372 PFELIX
PFELIX
  • 1 271 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 30 мая 2024 - 07:23
1. Ещё надо доказать что это  -- мелочь.
2. Особенно, на тех режимах, которые представляются в экранном режиме наиболее "сладкими".
3. И "почему-то" :P именно они "в натуре" (=в правильно обращённом движении) не  испытывались . . . Неужели от недалёкости экрано. . . академических  . . . исследователей? :innocent:  :cry:
Т.е. "специалисты", действительно, НЕ ПОНИМАЮТ, ГДЕ должно проявляться ЭТО различие???
Или от того, что вообще, даже никогда над этим не задумывались?
Сообщение отредактировал PFELIX: 30 мая 2024 - 07:31
#5373 Roman_ATASD
Roman_ATASD
  • 53 сообщений
  • Из:Торонто
  • Судно: ATASD
  • Название: ATASD
Отправлено 28 июня 2025 - 01:51
Новости с экранопланных полей
https://www.youtube....h?v=W8GslnWtefY
#5374 Комвен
Комвен
  • 768 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Хивус
Отправлено 28 июня 2025 - 06:02
Мне одно непонятно. У экраноплана крыло должно быть как можно ближе к поверхности экрана. Зачем делать схему высокоплана? Ближе к экрану, чем высота фюзеляжа, уже никак не приблизишь крыло.
#5375 tankov
tankov
  • 1 865 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: Аэроглиссер
Отправлено 29 июня 2025 - 05:44
ЭТО не экраноплан даже рядом ........Это симбиоз обдувки всей плошади крыла высокоплана с подводными крыльями . Помоему винты в основном дают тягу а подьемная сила может 15-20% веса разгружается . А вот подводное крыло несет основную часть веса .  И уж пропеллеры воздушные в 2 раза меньшую тягу дают в сравнении с водянным винтом .......таки зачем ВСЕ ЭТО ????несуразно смешанное ? какая цель СЕГО  :(
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей
