Дизайн бухлолодки ...Такая еще попалась, "джазовая импровизация".
#402
Отправлено 05 декабря 2022 - 12:03
фанерно-электрический.
https://smallboatsmo...ticle/mini-tug/
правильный мотор - массовый, от Электротранспорта, огромный выбор вариантов ,
(а не фуфломинкота и говноаналоги.)
#404
Отправлено 05 декабря 2022 - 13:42
их полно - для колесного электротранспорта, разной мощности ,под разное напряжение, с редукторами, с разным типом охлаждения (воздушные,водяные) итд. Как только прибавляется слово "marin" - так сразу...тушите свет
Главная проблема - Батарейка. (или как гворят профи - "накопитель") его емкость, вес, стоимость.
поэтому пока что....с "электро - Глистированием" проблема. .Все ролики про Это - "для лохов наивных"
Более менее как-то есть приемлемые результаты на лодках с хорошими , водоизмещающими обводами.
PS/ Звонил знакомый "батарейщик" Он знает что пробовал я электро-привода делать на лодки, , сказал
- "будешь мимо проплывать , зайти, что-то новое покажу, офигеешь ".
#406
Отправлено 05 декабря 2022 - 14:23
2 гребных колёса по 500-2000 ватт от электровелосипеда и гудок от тягача!)фанерно-электрический.
#408
Отправлено 05 декабря 2022 - 15:16
Как-то так я это себе и представлял
Сам мотор поставить, подобрать редукцию - легко.
Реверс - тумблер.
Вот так я попробовал на одной лодке .
Это дешевый мотор от детского квадрика.
Сказать что он безшумный - нельзя, но потише бензинового .
Не тарахтит на холостом ходу , момент высокий на малых оборотах, все это давно известно.
А дизель маленький, одноцилиндровый - тот вообще вытряхнет все камни из почек.
(ставил на кормораздатчик в рыбхозе - но рыбам травится , для них это сигнал , "жратва приехала" )
#410
Отправлено 15 декабря 2022 - 14:02
Над этим почему-то все стебаются.
А это действующий корабль ВМС США.
Подробностей - не нашел.
Понятное дело...военная цензура, корабль то " ваенный."
Это скорее всего мелкий толкач - аналог бум-бота при военной базе..
https://www.mito3d.c.../design/2754832
https://www.flickr.c...@N04/7554138258
#411
Отправлено 15 декабря 2022 - 14:30
"век живи , век учись , дураком и помрешь ". (с)
пуш-таг, харбор-таг, мини-таг, классик-таг......слышал.
Бум-бот ...только что узнал :-)
Если спереди приделать "рожки" - большой мяч можно гонять, с точки А в точку Б, дети которые будут рулить, точно будут визжать от восторга :-)
(смартфоны - отобрать, сложить в ведро и запереть в железном рундуке)
#412
Отправлено 15 декабря 2022 - 14:40
“Boomin Beaver” - бонопостановщик, или что-то типа того. При таких размерах ничего существенного он толкать или тянуть не может. Они произошли от лесосплавных бревноперехватчиков на сугубо промышленном поприще.
Сообщение отредактировал Spinch_VVO: 15 декабря 2022 - 14:42
#413
Отправлено 15 декабря 2022 - 14:47
#417
Отправлено 15 декабря 2022 - 15:42
сливают подсланевые воды по ночам?
От подводных диверсантов парахеды бонами и сетями обтягивают. Положено потомушта.
Дурищи в нем много, представляет из себя понтон с торчащей снизу (под кабиной) угловой колонкой (поворотным сейл-драйвом) способной поворачиваться на 360гр.
А вообще, их в мире полным-полно. Японцы, например, ими лес-кругляк в заводях таскают.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 15 декабря 2022 - 15:45
#419
Отправлено 15 декабря 2022 - 22:15
https://www.youtube....h?v=aZV8VpzqjtA
Дикие люди. Куда Грета Тумберг смотрит?
Помню в детстве здоровенные плоты на реке.
На плоту избушка , печка дымит. на веревке трусы и тельняшка .
и как тогда думалось , в ней самый счатливый человек живет.
И сейчас так же думаю.
#421
Отправлено 17 декабря 2022 - 12:11
Еще непонятно - такой вот больльшой дизайнерский ящик,(на задней стенки рубки) через который проходит выхлопная труба - что это такое?
Есть у него практическое значение? (сушилка носков, подогрев браги,....)
или это "архитектура корабля"?
#422
Отправлено 17 декабря 2022 - 12:28
Это, видимо, воздухозаборник. Шнорхель. Или шнобель.
#423
Там что-то типа бойлера: горячая вода, отопление, сушилка - очень удобно.
#425
Отправлено 17 декабря 2022 - 13:53
Это так называемая фальштруба. Обычное дело для более-менее "сурьёзного парохода"
