Зимняя гребля
#351
Отправлено 03 мая 2019 - 08:26
#352
Отправлено 08 мая 2019 - 10:45
#354
Отправлено 09 мая 2019 - 15:59
Разновидностей гребли лицом вперёд много,а различных конструкций для этого тем более! Удовлетворить любопытство можешь просмотрев тему:" Гребем назад,плывём вперёд".По конструкциям Весломана,это к нему,а мои можно посмотреть в моей группе в контакте " Общественное объединение Любители гребли",там много фото о системе на байдарке и " санный вариант ПЫХТОКАТА" для зимней гребли.Ссылка на мою группу ВКонтакте см.в профиле.Как грести лицом вперед, что-то не могу сообразить. Если можно поподробнее, лучше с фото.
Сообщение отредактировал Анатолий Пыхонин: 09 мая 2019 - 16:04
#356
Отправлено 26 мая 2019 - 18:40
#357
Отправлено 26 мая 2019 - 21:35
Сообщение отредактировал Анатолий Пыхонин: 26 мая 2019 - 21:40
#358
Отправлено 27 мая 2019 - 17:41
#360
Отправлено 29 мая 2019 - 21:45
#363
Отправлено 01 июня 2019 - 05:56
Сообщение отредактировал Анатолий Пыхонин: 01 июня 2019 - 05:59
#365
Отправлено 02 июня 2019 - 11:48
Изготовил лодку Анатолий Франк с сыном Володей.Изза универсальности вес у нее приличный!Усилена шпангоутами и стрингерами.У меня она вроде как на стоянке,для них возможность ходить по Соку,а для меня - возможность пробовать гребные устройства.Первый раз они приходили на другой,сделанной по технологии сендвич.Вообщем про подробности - это к ним!Анатолий, я не понял, когда это ты успел жёсткий Таймень 2 смастерить.
Чем обшивал каркас ?
#368
Отправлено 02 июня 2019 - 19:31
Вот именно поэтому и предпочитаю модульные конструктивные решения.Лодку( байдарку или другую гребную)можно делать только чтоб корпус выдерживал нагрузки от основного применения.В универсальном добавлен " лишний вес",который не убирается,в отличии от модулей.Распределить нагрузку от модулей не сложно через ложемент/прокладку, который к тому же ещё выполняет задачу аварийной плавучести.Конечно желательно на своей лодке все это проверить,они готовы продать,но цену запросили...Так что видимо придется самому делать...Да, вес - это вопрос серьёзный.
Сообщение отредактировал Анатолий Пыхонин: 02 июня 2019 - 19:33
#370
Отправлено 02 июня 2019 - 19:57
"Тренер" Курбатова.Вообще то попытка сделать уже была,но из за неточности в опубликованном чертеже " завяз"- о том,что на втором шпангоуте размер 266,а не 226,Свободник сообщил,более того,предоставил чертежи выкроек,но в электронном виде.Вот только их " творчески доработали",изменили,что б " удобней было"...Вообщем теперь ни нормальных выкроек,ни электронной записи их.К тому же времени на постройку лодки нет,ПЫХТОКАТ и гребные устройства занимают все свободное время - да и не умею два дела делать одновременно!Эта байдарка у ребят резервная,к тому же они в курсе моих разработок,так что пока обхожусь!Какое ТЗ, какой проект ? Можно обсудить здесь ?
Сообщение отредактировал Анатолий Пыхонин: 02 июня 2019 - 20:00
#372
Отправлено 03 июня 2019 - 12:20
С остойчивостью " Тренера"вообще то нормально - кто делал его,не жаловались!По моему мнению проект явно недооценен,желающих его сделать есть,хорошо бы тему про него на форуме открыть.Вот только гребной станок с подвижными уключинами более будет эффективен и удобен,легко можно лодку использовать и как двухместную байдарку,установка/уборка станка времени мизер занимает!У меня открыть эту тему знаний и технических возможностей нет(компьютерный пользователь на уровне дырявого чайника!...),поэтому обращаюсь ко всем кто делал "Тренер" и к Свободнику,обнаружившему ошибку в чертеже и известившему народ об этом,поскольку публикация точных тертежей это самое первое.Конечно это дело добровольное...Уважаемые форумчане,что скажете?Встречал я на пристани одного "Тренера" - уж слишком узок... Спортивная лодка, не разгуляешься.
Сообщение отредактировал Анатолий Пыхонин: 03 июня 2019 - 12:28
#373
Отправлено 03 июня 2019 - 17:38
Чертежи можно подправить не только в компьютере, можно сделать согласовку обводов на бумаге по таблице ординат в трёх проекциях , а можно уже на стапеле прикладывая гибкую рейку на лекала-шпангоуты. В обоих случаях помощник очень полезен. Если известно, что "косит" один шпангоут, то легче по второму методу.
#374
Отправлено 03 июня 2019 - 22:48
Видимо ты не видел статьи про " Тренер"...Гибкая рейка нужна будет для снатие малки со стрингеров.Выкройку обшивки можно сделать наложив плотную бумагу( обои думаю сойдут)и нанести линии по выступающим на стыках обшивки на стрингерах.Так что далее можно не фантазировать.Никаких изменений в проект вносить не считаю нужным.Чертежи можно подправить не только в компьютере, можно сделать согласовку обводов на бумаге по таблице ординат в трёх проекциях , а можно уже на стапеле прикладывая гибкую рейку на лекала-шпангоуты. В обоих случаях помощник очень полезен. Если известно, что "косит" один шпангоут, то легче по второму методу.
Сообщение отредактировал Анатолий Пыхонин: 03 июня 2019 - 22:52
