Стоит ли заморачивться с "подвесными" шпангоутами на сварной А
Сообщений в теме: 11
#1 Самопальщик
Самопальщик
  • 286 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 17 марта 2016 - 09:47
Здравствуйте, хотел обсудить системы набора для сварных алюминиевых лодок.
Дело в том, что существует очень распространенное мнение, что поперечный набор сварной лодки должен опиратся на продольный набор и при этом никак не соединяться с обшивкой. Т.е. никаких поперечных швов.
Однако много отечественных и буржуйских производителей все таки делает лодки с продольно-поперечной системой набора и приваривают поперечный набор к обшивке.
Поэтому у меня возник вопрос, есть ли смысл заморачиваться с "подвесными" шпангоутами?
Мне кажется, идея о превосходстве "подвесных" шпангоутов, которые опираются на стрингеры пошла еще с советских лодок.
Как известно, советские сварные лодки были легче современных. Для экономии материала, при длине лодки около 4,5 м, их днище делалось толщиной всего в 2 мм, максимум 2,5 мм. Толщина днища современных сварных лодок такого размера 3-4 мм.
Кроме того, мне кажется, советские алюминиевые лодки варились, в основном, TIG аппаратами.
Естественно при сварке тонкой обшивки ТИГ аппаратом возникали сильные деформации. Поэтому и пришлось применять "подвесные" шпангоуты для уменьшения швов на обшивке.
Сейчас технология большинства современных производителей несколько другая. Они берут более толстый метал и варят набор к обшивке при помощи полуавтомата, продольными и поперечными швами. При этом сварочние деформации мало заметны. Тем более, что бухтины на толстом металле более менее поддаются терморихтовке, это хорошо в случае, если корпус идет под окраску.
Также соединение поперечного набора непосредственно с обшивкой повышает жесткость корпуса и позволяет уменьшить количество набора.
Еще такая технология облегчает сборку, т.к. позволяет заранее нарезать продольный и поперечный набор по форме обшивки и собирать лодку хоть "на коленке". В отличии от подвесных шпангоутов, где в качестве стрингеров чаще используется п-образный профиль, который вваривается "по месту", а для этого необходимо сделать более сложный стапель-кондуктор.
Хотя некоторые производители вместо п-образного профиля используют уголок поставленный "домиком". Но я считаю, что усиления должны ставится перпендикулярно обшивке, иначе жесткость такого усиления явно понизится. Либо придется применять более толстый уголок, что несколько увеличит вес.
Еще встречается установка уголков "плашмя" на обшивку, в этом случае "работает" лишь одно ребро уголка.
Применение же "подвесных" шпангоутов, на мой взгляд имеет только один плюс. Такая технология позволяет уменьшить толщину обшивки и снизить вес корпуса. Но из-за того, что при этом приходиться увеличивать количество набора, чтобы компенсировать потерю жесткости, выигрыш в весе получается не такой уж и большой. По моим прикидкам 10-20 %
Короче конструкторы, которым я заказывал разработку набора своей новой лодки, рекомендовали для моего случая "современную" схему с поперечными швами.
Но хотелось бы услышать мнение бывалых коллег по этому поводу. Какие еще плюсы и минусы есть от применения "подвесных" шпангоутов? И какие еще недостатки вылезают при применении поперечных швов?
Надеюсь владельцы нижеприведенных картинок не будут против, если я приведу их в качестве примера.
Вот "советская" система с тонкой обшивкой и "штампованными" шпангоутами:
Вот современная система с толстой обшивкой и поперечными швами:
Вот еще одна система с "висячими" шпангоутами и толстой обшивкой. Где жесткость корпуса компенсируется бортовыми "понтонами" с жестким наполнителем.
Так как в проектировании я "чайник", прошу сильно не глумится над подобным вопросом.
#2 Nota
Nota
  • 1 128 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: Нева-1
  • Название: Нота
Отправлено 17 марта 2016 - 12:48
Вы вроде как сами ответили. Тонкая, дюралевая, клёпаная - это одно. Толстая, сварная конструкция это другое. Плюсы врезной  конструкции - наличие присоединённог пояска, соответственно меньше высота поперечного набора. Плюсы навесной конструкции нет поперечных швов, но появляются  минусы, выше поперечный набор, кницы для крепления РЖ к рамам может ещё чего, в общем от конкретного случая всё зависит....
П.С. Уточнение:
TIG-сваркой является ручное сваривание с использованием неплавящихся вольфрамовых электродов
Плюсами TIG-сваривания является  аккуратный сварочный шов и возможность сваривания деталей небольшой толщины. Минусами является  низкая производительность и высокие требования по подбору оператора.
Сообщение отредактировал Nota: 17 марта 2016 - 12:59
#3 Самопальщик
Самопальщик
  • 286 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 17 марта 2016 - 19:36
П.С. Уточнение:
Мне кажется тонколистовой метал лучше варить как раз полуавтоматом (MIG сваркой). Т.к. при MIG сварке тепловложения в метал меньше и соответственно меньше температурные деформации при остывании шва.
При МИГ сварке тонких листов, перенос металла из сварочной проволоки в сварочную ванну происходит "капельным" способом. И шов получается менее аккуратный и часто требует дополнительной обработки. Особенно при сварке кромок.
При более толстом металле перенос метала из проволоки происходит "сферическим" способом и на мой взгляд шов получается красивее.
При ТИГ сварке тонких листов, шов несомненно получается более аккуратным и качественным. Но и разогревается метал больше. Поэтому я его обычно применяю для сварки кромок. А для швов в середине листа обшивки использую полуавтомат.
Хотя сварщик я малоопытный и не претендую на правильность моих постов.
#4 Nota
Nota
  • 1 128 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: Нева-1
  • Название: Нота
Отправлено 18 марта 2016 - 16:41
Я совсем не сварщик. По моим наблюдениям любители довольно быстро осваивали сварку полуавтоматом, швы получались вполне работоспособные, но для получения идеальных швов был  нужен сварщик с серьёзный опытом и не плавящийся электрод.
П.С. Хотя вы вроде тоже самое пишете: При ТИГ сварке тонких листов, шов несомненно получается более аккуратным и качественным
Сообщение отредактировал Nota: 18 марта 2016 - 17:36
#5 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 22 марта 2016 - 19:19
Если коротко отвечать на вынесенный в заголовок вопрос -- то "да, есть смысл". Обшивку из пластичных сплавов (да и из стали тоже) хорошо опирать на продольный набор, а его уже на поперечный. Рекомендации по выбору шпаций, толщин и конструктивного оформления -- см.нормативы, во многих есть "рекомендуемые решения". Но вариаций много, фактически, конкретные решения будут зависеть от множества факторов. Выбор оптимальных решений -- это и есть работа по конструированию. Как то так.
#6 Nota
Nota
  • 1 128 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: Нева-1
  • Название: Нота
Отправлено 05 апреля 2016 - 11:57
Тиворию придумал.
2) Все самолёты система врезная.
Вывод: если кто-то делает навесную систему на дюрале, значит ему лениво малковать шпангоуты.
Где-же навесная система. Навесная система там , где на набор притягивается уже [color=#ff0000;]готовая панель с рж[/color], либо прессованная,  либо изготовленная точечной сваркой.
Вывод: всегда делать врезную систему. Поперечные швы прерывистые. Например шпация рж 200 мм : 40 мм по краям, 40 в середине (пропуски по 40 мм)
Возможно тивория не полная, но какая есть.
Сообщение отредактировал Nota: 05 апреля 2016 - 12:03
#7 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 1 214 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 06 апреля 2016 - 03:30
Никакого большого смысла в подвесном наборе вообще нет.
Он приносит практически всегда только недостатки не добавляя никаких достоинств (типа увеличения жесткости, уменьшения толщины обшивки, снижения массы и т.п.), приписанных ему в нескольких сообщениях выше.
Что на что опирается вообще не зависит от того какой набор - подвесной или прорезной - это определяется исключительно относительной жесткостью элементов набора.
И я бы не смешивал в одну кучу клепанные конструкции и сварные конструкции - это очень разные конструкции, разные технологии и прошу обратить внимание - очень разные материалы.
Иногда приходится использовать подвесной рамный набор по технологическим соображениям и не более того. Ну например, раскрой проще (или кажется более простым :)), судно собирается в постели а прж развернуты перпендикулярно обшивке и у конструктора возникли дурацкие мысли, что так будет проще собирать, или конструктор забоялся, что вырезы под прж привнесут излишние концентраторы напряжений в набор, выполненный с небольшими запасами прочности из сплавов склонных к образованию усталостных трещин и работающий в зонах интенсивной вибрации, или для уменьшения толщины обшивки (снижения массы конструкции) было решено уменьшить шпацию прж и при прорезном наборе получается очень много вырезов в рамном наборе и они "съедают" слишком много от стенки.
Примерно по этим соображениям подвесной рамный набор применялся в конструкции катеров и СПК.
Когда у Вас рамный набор подвесной, то появляются следующие основные проблемы:
1. габариты - подвесной набор сжирает больше пространства внутри лодки (но часто это не важно).
2. прочность набора - поскольку набор не приварен (не прикреплен) к наружной обшивке то он не использует присоединенного пояска из обшивки, соответственно требуется отдельное выполнение пояска по стороне набора обращенной к НО. Что в свою очередь ведет к излишнему расходу материала.
Кроме того, узел соединения прж и рамного набора часто бывает надуманным и если поясок на стороне, обращенной к НО, симметричный, то приходится беспокоиться о малковке (в данном случае, размещении пояска под нужным углом).
По поводу п-образного набора, как и применению уголка, опирающегося двумя ребрами или прислоненным стороной к обшивке в конструкциях из АМг или стали - отказать с порога, предложившим и использующим - битие линейкой по башке пока не вразумятся.
По поводу поворота прж перпендикулярно обшивке - желательно, но не обязательно и далеко не всегда осуществимо - зависит от типа конструкции. Часто это не выгодно технологически, а перерасход материала на создание надлежащего сечения не столь большой -  момент сопротивления и инерции растут очень быстро с высотой. Требования к набору, отклоненному от нормали к НО нормируются правилами.
#8 Nota
Nota
  • 1 128 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: Нева-1
  • Название: Нота
Отправлено 06 апреля 2016 - 13:01
1)Никакого большого смысла в подвесном наборе вообще нет.
2)И я бы не смешивал в одну кучу клепанные конструкции и сварные конструкции - это очень разные конструкции, разные технологии и прошу обратить внимание - очень разные материалы.
1) Реальный, не вымышленный смысл навесной системы - изложен в "тивории"
2)Клёпанные конструкции упомянуты потому, что  топикстартер постулировал:  Вот "советская" система с тонкой обшивкой и "штампованными" шпангоутами:  и привёл рисунок самоделки. Хотя не очень большое изучение показывает, что"советская система" - это настоящие авиационные технологии приложенные к водоплавающим т.е. никаких "навесных" систем обнаружить не удалось. В качестве примера лодка Казанка (было фото выше и СПК Волга 1328798867_volga_15.jpg
Касательно, сварных конструкций, два примера.
Имеется навесная цельнопрессованная панель днища 3.5 мм  и настилы палубы (2 мм) и надстройки (1.5 мм) с предварительно приваренными точечной сваркой Z-профилями. Также в районе скулы и киля есть бракеты, т.е. там система становится врезной в любом случае.
Другой мидель. Рамный шпангоут Кометы. (рядовой шпангоут выглядит как у Восхода)image298.jpg
Опять же видим навесные панели корпуса палубы и надстройки, однако  сам шпангоут, в виду своей "рамности" на всём протяжении имеет бракеты, таким образом, что система набора днища в его зоне становится "врезной".
Вывод , если обшивка 3...4 мм . и последовательность сборки -.шпангоут , рёбра жёсткости, листы обшивки -надо делать врезную систему, всё остальное попытки изобрести велосипед , что конечно не запрещено.
Сообщение отредактировал Nota: 06 апреля 2016 - 13:05
#9 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 1 214 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 06 апреля 2016 - 21:45
Не зовсем. При навесном наборе с малковкой все еще интереснее - употеешься (и рисовать и делать).
Но в принципе согласен - показания чисто технологические, при той технологии, что применялась по другому не вытанцовывалось.
А все остальное, абсолютно в точку  и даже примеры всплывали в башке примерно те-же. :)
И в остатке - ну никакого смысла, никаких преимуществ. :)
#10 Nota
Nota
  • 1 128 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: Нева-1
  • Название: Нота
Отправлено 07 апреля 2016 - 18:07
В вышеприведённых примерах малковки нет. У "Восхода" поперечный набор или швеллер, или "таврошвеллер" (102х38х19,9), соответственно, если их полки ориентировать к миделю малковка не нужна. У Кометы шпангоут двутавр (разрез В-В), но малковки тоже нет.
#11 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 1 214 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 09 апреля 2016 - 03:30
На "парадных" мидель-шпангоутах всегда все хорошо и палочки перпендикулярны.  :)
Только вот самое интересное в оконечностях. И там разрез В-В получается примерно следующим:
Но оставить так, в большинстве случаев, рука не поворачивается. Кроме того, попрошу отметить, что вариант с тавром вообще предсталяет серьезные проблемы, да и со швеллером не аккуратненько как-то. Кстати, прошу еще обратить внимание, что забойные бракетки имеют разную высоту в зависимости от угла пересечения с ПРЖ, что само по себе уже существенная грыжа.
Вот тут уже и возникают разные интересные вариации на тему малковки:
a. "поворачивают" нижний поясок вдоль прж - либо на месте либо изначально в раскрое.
б. отодвигают набор еще дальше от прж и изобретают разные интересные бракетки и кнички.
в. посылают нафиг этот подвесной набор, как минимум в оконечностях (где кстати и с панелями проблемы).
#12 Самопальщик
Самопальщик
  • 286 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 13 ноября 2020 - 19:59
Короче в итоге я все таки построил лодку с подвесными шпангоутами, правда только в кормовой части днища.
Если кто-то озадачен таким же вопросом, то спустя несколько лет, сам кратко отвечу на этот вопрос: - заморачиваться с подвесными шпангоутами однозначно есть смысл!
Эксплуатирую лодку уже несколько сезонов. Никаких негативных моментов не замечено. После нее строю лодки только с подвесными шпангоутами. И только если их некуда нормально опереть, то привариваю их к обшивке.
Если кому интересно, вот видеообзор той лодки из-за которой создавалась эта тема:
https://youtu.be/yLhh32YwqpQ
Видео очень длинное (около 30 минут), но в описании есть содержание с таймкодами, там можно найти фрагмент именно про силовой набор.
Сообщение отредактировал Самопальщик: 13 ноября 2020 - 20:00
