Да вроде это отступление от проекта ,а решать конструктору ,разрешить или нет (жив веть еще) . Его и надо спрашивать ...
Я с ним этот вопрос (возможность организации самоотливного кокпита) в 2014 году обсуждал. Были такие ответы:
______________________________________________________
Сейчас пайол кокпита на 30мм ниже уровня ватерлинии, нужно поднять хотябы на 70-80мм, чтобы был смысл в этом. Сделать несложно, просто дорастить в высоту имеющиеся в шпангоутах флоры. По сути – делать по чертежу, а потом доклеить на флоры сверху рейку 80х20 и уже в нее врезать стрингера днища кокпита. Остойчивость заметно не пострадает. во всяком случае изменение ее будет на порядок меньше, чем при вставании человека в полный рост из положения сидя.
Да, комингс двери нужно будет несколько поднять. Слив организовать просто по типу слива из раковины умывальника, можно даже ту же арматуру применить. Отвод или через транец или днище корпуса.
