К печати "макаронами" это не имеет никакого отношения.
Сообщение отредактировал Я&R: 26 октября 2019 - 00:38
Отправлено 26 октября 2019 - 00:45
SLA - это технология отверждения лучем лазера фотополимерных смол. Резолюция может быть очень высокой. Все зависит от настроек шага по оси Y.
От оси Зет,если что,зависит. Да, это очень качественная печать,но...патент на фотополимеры еще не истек... Как истечет, так Китайцы быстренько цену на них обрушат и будет новая "революция" в печати.На вашей ссылке цена, очень наглядно демонстрирует разницу, между стоимостью макарон и фотополимеров.Примерно в 30 раз
Отправлено 26 октября 2019 - 00:53
Да, прочитал внимательно. Пошел строгать лазер.
Жидкий фотополимер заменим эмульсией со старых фотопленок.
Отправлено 26 октября 2019 - 01:11
Отправлено 26 октября 2019 - 01:18
Планируем напечатать модель гребного винта для испытаний в трубе. Требования к поверхности - очень высокие.
Когда напечатаем и обработаем - расскажу подробно, что получилось и сколько заняло времени.
Народ детальки из ABS в ацетоновой бане держит. Хвастаются, что поверхность получается очень гладкой. Сам не пробовал, только читал.
Никакая печать сразу зеркала не даст, все одно надо дорабатывать. По своему опыту из доступного - только фотополимер, единственное, что можно реально довести до оч гладкого состояния. Кроме того, надо сразу озаботится шаблоном (соответственно пространственным), которым проверять полученную печать. Последнюю лопасть мы печатали раз восемь прежде чем она попала в геометрию и в размер хоть в каких-то осмысленных рамках. Да, и по собственному опыту, печатать надо не винт, а только одну лопасть, а потом из лопастей уже собирать винт. Ни разу не видел напечатанного круглого винта, всегда в лучшем случае - овальные.
Отправлено 26 октября 2019 - 01:51
О фотополимерах -- уже написали, хорошо.
Ещё один момент: если предполагаются нагрузки, то нужно армировать лопасти в целом, иначе могут быть недостаточно прочными/жёсткими достаточно тонкие профили, и не повредит дополнительно армировать кромки.
P.S. Не уверен правильности, но я бы скорее думал бы о CNC-фрезере, металле и сборной конструкции, может быть -- приварке лазером лопастей к ступице.
