Парус из купола парашюта.
Отправлено 02 августа 2005 - 17:11
На спинакер если только. Форму он держит плохо. Да и плотность маленькая.Привет.Есть в наличае купол от парашюта.Купол - полусфера.Военный.Импортный.В хорошем состоянии.Реально ли переделать этот купол под парус?Материал подходит?Я в этом практически не разбираюсь, нужна помощь.С уважением.
Кроме того, шить его - мука.
Еще на горючесть проверьте. Был прикол с палаткой из парашюта. Он чем то пропитан был. Сгорела за секунды.
Отправлено 02 августа 2005 - 17:20
Отправлено 02 августа 2005 - 17:38
На тент. На палатку. Ветровок нашить можноПонятно.Вариант с парусом - отпадает. Может есть свежие мысли как использовать материал купола парашута?А то - дома поставили перед фактом - или прыгай или используй в других целях ИЛИ ВЫБРАСЫВАЙ .Выбрасывать жалко.Ни кто не подскажет как еще иначе можно использовать материал парашюта.
Отправлено 02 августа 2005 - 19:38
Тогда придётся прыгать. Выбрасывать и впрямь жалко.А то - дома поставили перед фактом - или прыгай или используй в других целях ИЛИ ВЫБРАСЫВАЙ .Выбрасывать жалко.
Не скажу, что мне это мероприятие шибко нравилось, но, по нужде, прыгнуть можно.
Что за парашют-то?
Отправлено 02 августа 2005 - 22:58
Уважаемый, зачем ВЫ так? Пусть лучше не прыгает, мне это мероприятие нравилось меньше чем Вам.Тогда придётся прыгать. Выбрасывать и впрямь жалко.
Что за парашют-то?
Мож паропланом его сделать?, конечно взависимости от конструкции. Или змеем запускать, для буксировки?
Отправлено 02 августа 2005 - 23:15
Палатки из него получаются очень даже недурственные. У меня была радиальная. Щатром пошита. Высота в центре 2м радиус 2м. Весило все это грамм 400 - 500. Делал без пола.Ни кто не подскажет как еще иначе можно использовать материал парашюта.
Это чтобы на рыбалке 4 чела садились у лунок. В ветер можно было при свечке сидеть.
Трудность с пошивом в том, что материал скользкий и надо шить между газет.
На сметанный и проглаженный шов кладут газеты сверху и снизу и все это прошивается. Можно еще моментом склеить. Но это грязь по шву.
Отправлено 19 октября 2006 - 13:02
Я сейчас подбираю ткань для паруса. смотрю на 1. ткань Oxford, которая идет на тенты весом 150-200 гр/кв.м 2. По совету надувных соседей, хоть и сплавщиков некую ткань предприятия ОРТОН г. Кемерово. (совет тут http://aqua-sport.perm.ru/parus.doc)
Кто что скажет про ткань Оксфорд ?? (Краткая характеристика:
Оксфорд - прочная ткань из химических волокон (нейлона или полиэстера) определенной структуры обычно с нанесенным покрытием (PU или PVC), которые обеспечивают водонепроницаемость ткани. Ткань обладает водоотталкивающими свойствами. Нейлоновый оксфорд обладает высокой прочностью, эластичностью, устойчивостью к истиранию, многократному сгибу и действию хим. реагентов. В то же время нейлон характеризуется малой гигроскопичностью, повышенной электролизуемостью, невысокой термо- и светостойкостью. )
И вопрос кто имел дело с тканью ОРТОНа вес от 160-250гр/кв. м.
(Для изготовления сумок, торговых палаток, туристического снаряжения) Полиэфир-100. Надувастики пишут что эта ткань артикул 6012 идет на тормозные парашюты и для паруса пригодна.
http://www.orton-kem...?SECTION_ID=144
Отправлено 30 ноября 2006 - 22:40
Я сравнительно недавно сделал для себя открытие в швейном деле.
Теперь я могу шить на обычной домашней машине ткань от тончайшего капрона до кожи в 2-3 мм., и все без проблем!
Как оказалось есть такая насадка на машинку, которая прижимает и тянет ткань не только снизу но и сверху, при этом слои ткани не скользят и двигаются вместе.
Приставка стоит 20-30 долларов, а машина с таким механизмом - 500 -1000.
Называется walking foot.
http://www.amazon.co...3248064-2525525
Отправлено 30 ноября 2006 - 23:41
А можно и без, просто наживлять не нитками, а двухстороннем скотчем, как делают профи. Тоже, ничего не сдвгается, а на 20-30 долларо этого скотча можно накупить много.
В том и дело, что можно и не наживлять вовсе. И машина шьет материал тонкий и толстый гораздо лучше.
Отправлено 08 декабря 2006 - 20:45
Что это за скотч такой и где продают,полезная штуковина видимо,при его наличии смётка материала отпадает и возрастает точность в исполнении.А можно и без, просто наживлять не нитками, а двухстороннем скотчем, как делают профи. Тоже, ничего не сдвгается, а на 20-30 долларо этого скотча можно накупить много.
Отправлено 08 декабря 2006 - 20:51
Я шил по самому обычному прозрачному!Что это за скотч такой и где продают,полезная штуковина видимо,при его наличии смётка материала отпадает и возрастает точность в исполнении.
Отправлено 08 декабря 2006 - 21:44
Двустаронняя летна продается в отделе ковров, ее наклеивают на обратную сторону ковра, что бы он не загибался.
А приставка, о которой я говорил в любом слечае - класс.
Отправлено 08 декабря 2006 - 22:26
Отправлено 08 декабря 2006 - 22:48
А он тоже двухсторонний бывает(может я внимания никогда не обращал)Я шил по самому обычному прозрачному!
Так сказать термическая смётка полотнищ,путём прокола горячим паяльником.Так вот если на жало паяльника пркрепить иглу, то тоже можно таким методом пользоваться.
Отправлено 22 декабря 2006 - 13:58
up
зима проходит, а я ни хрю, ни му
Есть ли прогресс в поиске какой либо у вас?
Тоже буду шить паруса этой зимой и так же как и вы думаю, из чего.
Отправлено 22 декабря 2006 - 14:49
Отправлено 22 декабря 2006 - 18:09
Сметка паяльником, оно хорошо, конечно и полезно. Но без скоча, думаю, не обойтись. Этот материал тянется под лапкой машинки. Когда то давно шили палатки из парашутов. Закладывали ткань между газетами. Сейчас проще пользовать малярный ( бумажный ) скоч. И полотна меж собой фиксирует и
в машинке идет как надо.
Верхняя протяжка всеравно лучше.
Отправлено 22 декабря 2006 - 18:42
Ну, может быть. В принципе, добивался того, что бы материал был зажат и неВерхняя протяжка всеравно лучше.
мог елозить. Кроме того, применял утомительную, но полезную операцию по подворачиванию кромки. Материал сильно крахмалится и подвернутые кромки
проглаживаются.
