Длина наибольшая, м- 4.6 Ширина наибольшая, м- 1.6 Ширина по скуле, м- 1.24 Килеватость на транце, гр- 5 Вес лодки без мотора, кг - 160-170 кг. Грузоподъёмность, кг -300 Мощность двигателя, л.с. 10-20 л.с Пассажировместимость чел. - 3 Высота транца, мм- 380 Задумал сделать лодку, которая не подлежит обязательной регистрации в ГИМС. Т.е. вес не более 200 кг и мощность мотора не более 10 л.с. включительно. Т.е. вес лодки вместе с мотором не должен превышать 200 кг.
Длина выбрана просто: сделать максимально длинную лодку, при длине двух листов фанеры 2.44м. Т.е. длина обшивки бортов как раз укладывается в две длины листов фанеры.
Как-то так, более подробно здесь http://homeverf.yakutia.ru/Chebak46/
Завтра буду обшивать корпус.
