Купил б/у двмгатель. Поставил на лодку, подключил. Не запускается.
При положении ключа не зажигание бензонасос работает 3-4 секунды, потом выключается.
Приборы SMARTCRAFT оживляют.
С kill-switch разобрался - не он. Не понятно, как работает блокировка на пульте (чтобы запускался только на холостом). У моего пульта такой нету. С ключа зажигания - два провода - красный и красно-оранжевый. Что с ними делать, как изобразить выключатель блокировки ?
Имеются ли в этом двигателе еще какие-то блокировки на запуск ?
