Не нас, а Вас.
Не знаю. Вы же начали про вязкость. И цифры привели. Неправильные.
Да... ошибся, спасибо что поправили. Значит отношение будет 115.
Отправлено 11 июля 2017 - 20:04
Много букофф. Но большинство тезисов просто абсурдны и показывают незнание физики и гидроаэродинамики. Короче - полная ерунда.
Совершенно верно. Самолет с более тонким крылом полетит быстрее. Это - азбука. Посмотрите зависимость Сх от толщины крыла.
Это будет правильно, только если добавить "при одинаковой толщине" и убрать эту ахинею про турбулентные пятна. А речь шла о влиянии толщины. Почувствуйте разницу!
Про вилку пропустим. И расшифровку слова "идеально" (что бы это значило?) тоже оставим за скобками. А вот этот перл про эффективность профиля при абсолютно встречном движении требует расшифровки. Что это за зверь и о какой подъемной силе при этом может идти речь?
А это как понимать? До этого считалось, что толщина шверта это максимальное расстояние между его боковыми поверхностями.
Допустим. И что из этого следует?
Это невозможно. Поскольку дрейф ш/б составляет от 4 до 10 градусов относительно ДП, в которой лежит руль. Поэтому вихревой след от шверта попасть на руль не может. А вот оказывать на него влияния за счет изменения поля скорости может. Но это не плюс, а минус, поскольку руль перестает участвовать в создании боковой силы, препятствующей дрейфу.
Не интересно. Уже читал. Более свежий пример - Кубок Америки.
По порядку: Возьмем ваши слова в обратном виде - более медленный объект требует более толстый профиль. Тоже самое мы видим при работе паруса. Тоже самое мы видим, сравнив профиль крыла дельтаплана и хотя бы нормального самолета. А в данном случае профиль шверта работает под определенным углом атаки или вилкой(на микро у меня было около 4- 8-ми градусов) при скорости около 5-6 узлов. Т.е. можно худо-бедно сравнить с медленным легким летательным аппаратом или парусом, требующим более толстого профиля.(я вам сразу обьяснил, что теория выходит из легких летательных аппаратов). Где вам потребуется при этих условиях максимальная подъемная сила с минимальным лобовым сопротивлением. Плоская пластина в данном случае будет иметь большее лобовое сопротивление и меньшую подъемную силу. Скажем грубо - это как поставить плоский парус и профилированый.
На счет турбулентных пятен, это та тема, с которой борются парусники, пытаясь улучшить свои паруса. И проектировщики швертов, килей и пр., дабы понизить начало образования турбулентного обтекания поверхности. А турбулентность - то, что начинает дико тормозить вашу лодку. Такие пятна на поверхности шверта и руля лодку останавливают очень серьезно. Ахинея - не понимать, что это как ведро, привязаное за кормой.
На счет толщины шверта. может выразился не правильно - я имел в виду, что при профилировании шверта очень часто забывают об его наклоне(профиль должен устанавливаться паралельно ватерлинии). В результате чего происходит искажение и реальный профиль начинает выглядеть иначе. В общем, толщина шверта определяется выбраным профилем, установленым параллельно ватерлинии. Может теперь правильно обьяснил. Т.е толщина берется не с потолка. Она- конечный результат при проектировании шверта.
На счет руля в кильватерной струе. Это слэнг. Тогда попробую обьяснить поподробней. У вас правильно профилированые шверт и перо руля. Ваш шверт стоит в ДП и перо руля стоит в ДП, при определенной скорости и угле дрейфа ваш шверт окажется в режиме минимального сопротивления, тоже самое произойдет и с рулем, при этом нагрузки на румпеле не будет никакой. Вы получаете режим с минимальным сопротивлением. Чем в больших диапазонах ваша яхта способна идти в таком режиме, тем лучше сбалансирована система - ЦБС и ЦП. Что я и применил на Рекошете в совое время.
Ого, вы тут написали... Начал читать.
Сообщение отредактировал Alex J: 11 июля 2017 - 20:13
Отправлено 11 июля 2017 - 20:21
Силы действующие на крыло ,работают только в одном направлении а на швертботе в разных. Только мне непонятно ,зачем два столетия уже пытаются сделать эффективным шверт-киль? Так это же понятно ,первенство на соревнованиях. У того же Финна только пластина в качестве шверта и у всех.
Ну профилировать шверт секторного типа, по моему, это уже мазохизм. По моему, в данном случае все сводится к технологичности и здравому смыслу.
Отправлено 11 июля 2017 - 20:31
Я затрудняюсь судить, но тут два варианта: или Вы неаккуратно выражаете свою мысль или не понимаете, о чем идет речь.
Да, с ростом толщины профиля подъемная сила на нем при том же угле атаки возрастает. До определенной толщины. Но при этом растет и сопротивление.
Я об этом все время и говорю. А так же о том, что увеличивать подъемную силу в случае шверта гораздо выгоднее увеличением площади, а не толщины.
И продолжаю утверждать в прямом виде. Самолет с более тонким профилем полетит быстрее.
Поэтому увеличивать толщину не рационально.
Вы путаете два понятия - турбулентность и вихреобразование. Наши суда движутся всегда в турбулентном режиме. Из-за естественной турбулентности и нестационарности движения - качка, рысканье и т.д. А вот отрыв и вихреобразование действительно те процессы, с которыми надо бороться.
Это как же? Минимальное сопротивление будет, когда поток параллелен ДП. С ростом угла дрейфа сопротивление будет только расти.
Уменьшится оно может, только если вихревой след от шверта приведет к отрицательному полю скосов в районе руля. Но при этом поперечная сила на руле исчезнет и дрейф увеличится, сопротивление опять вырастет. Это не лучший вариант.
Отправлено 11 июля 2017 - 20:33
Не вижу здесь опровержения...
Шверт имеет симетричный профиль. А у симметричного профеля нетне какой подьемной силы. Если брать сравнения с крылом самолета то подьёмную силу создаёт 1-ассиметричность профиля, 2 - угол атаки.
А у нашего шверта нет не того, не другого. Стало быть и подьёмной силы на нем нет. А каплевидный профиль на нем ради лучшей обтекаемости.
А боковое сопративдение создаёт боковая площадь шверта... Чем шире шверт, тем больше бокового сопративления и тем меньше дрейф. Это же так просто что я уже начал задумываться а где же подвох???? Обьясните уж....
Проблема как раз начинается в лобовом сопротивлении плоской пластины и специального профиля, поставленных под малыми углами атаки(в нашем случае 4-10 град) и небольших скоростях - что определяется возникновением турбулентности на "подветренной стороне пластины". У плоской пластины турбулентный слой на "подветренной стороне" начинается практически сразу при наборе скорости. У профиля ламинарный поток сохраняется гораздо дольше.
Боковое сопротивление узкого и более глубокого шверта(мечевидного) эффективней секторного варианта, что позволяет уменьшить площадь. Секторный вариант вам экономит место в кокпите. При его подъеме ЦБС не так резко смещается в корму.
Отправлено 11 июля 2017 - 20:50
Уменьшится оно может, только если вихревой след от шверта приведет к отрицательному полю скосов в районе руля. Но при этом поперечная сила на руле исчезнет и дрейф увеличится. Это не лучший вариант.
Вот теперь я вас понял! Я поэтому написал, что толщина - вещь конечная при проектировании шверта!!!! Ее мы получаем в самом конце. Т.е я не говорю, что толщина - это хорошо. Толщина шверта должна быть расчетной от профиля! Соответственно, если идти наоборот, от толщины - вы должны увеличивать длину шверта по ватерлинии. Вы извините меня за немного корявый язык - живу за границей.
Поправьте меня, если где-то накорявлю. Тут вопрос встал - откуда берется толщина.
Я до этого написал, что видел изогнутые перья и шверты - знак недостаточной прочности данных деталей. Чтобы такое больше не повторилось, надо было утолщать. Утолщение создает дополнительное сопротивление, борьба с которым ведет к профилированию толстой пластины. Кстати, почему еще делал новый шверт для Рекошета - старый после одного сезона сломался.))
Вопрос тут больше стоит в прочности шверта при сохранении технологичности изготовления, если она недостаточна например для толщины 6-8 мм, то уже стоит подумать об профиле.
Отправлено 11 июля 2017 - 21:08
Cколько тут всего понаписали... Подкину. Сопротивление у профиля нужно учитывать не только лобовое, но и под углом атаки. Чем профиль тоньше, тем меньше сопротивление при нулевом угле атаки, вместе с тем у более тонкого профиля раньше наступает срыв потока ( при меньших углах атаки), соответственно больше суммарное сопротивление (имеется в виду именно сопротивление, а не подъемная сила). При этом на ламинизированных профилях (максимальная толшина профиля на 50% хорды) срыв потока наступает при еще меньших углах атаки, в связи с чем их применять целесообразно только на килях и швертах. На рулях, как правило, применяют профили 12-14% толщины (более толстые профили для более медленных лодок, акваторий с волной), с максимальной толщиной на 25-30%, обычно НАСА (как раз серия 00ХХ - максимальная толщина на 30% хорды, ХХ - процент максимальной толщины) . У ЯКа срыв потока позже (максимальная толщина на 25% хорды, другой носик профиля), но фиг найдешь таблицу. Удлинение 3-4, баланс от 16 до 19% (16 для активной рулежки, 19 - рулится пальчиком).
Отправлено 11 июля 2017 - 21:10
Немного из воспоминаний, как оно проектировалось.
У Рекошета, на сколько я помню длина шверта между задней и передней кромкой - 38 см с увеличением(буду говорить к пятке или низу шверта) до почти 60 см при высоте шверта почти 1,2 м. Получался высокий и довольно узкий шверт, удлиняющийся к низу с хорошим заглублением. Соответственно, ни одна пластина 6-8 мм толщиной не выдерживала нагрузки. Шверт загнется у среза корпуса.
В ТЭВСС, где я работал, были таблицы и виды профилей для швертов, рулей и килей. Проконсультировался. Узнал, что первые 10 см выходящего из корпуса шверта не особо влияют на его характеристики. Что данный шверт уменьшенной площади, компенсируемой его увеличеным заглублением и расширением к низу, что требует правильной профилировки Вместе с конструкторами подобрали нужный профиль. Интерполировали его на срез шверта в ДП, проверили на проходимость в колодце.
Может кому-то будет интересно.
Забыл добавить, что было выбрано 2 профиля. Более толстый был у корпуса. Более тонкий на пятке шверта.
Сообщение отредактировал Alex J: 11 июля 2017 - 21:28
Отправлено 11 июля 2017 - 21:19
Вопрос только в здравом смысле, технологичности изготовления и требуемой жесткости. Например у ОК-динги тоже был профилированый фанерный шверт, который потом заменили на алюминевый - который было гораздо легче производить, плюс щель колодца стала уже почти с 40 мм до 10-ти - которую уже можно было закрыть резиновыми накладками.
Т.е везде нужен здравый смысл - а стоит ли это делать и какие последствия за собой потащит...
Отправлено 14 июля 2017 - 11:26
Ответ простой.
Вооружение шлюпа, по сравнению с кэтом позволяет [color=#0000ff;]сделать мачту ниже, варьировать площадями парусов, упрощает центровку[/color].
Что касается остальных - двухмачтовых вариантов, то две мачты - тяжелее, количество веревок и веревочек растет, а жить на маленькой лодке между мачтами просто негде.
Если же их разносить по оконечностям, то требуются бушприты, бизань-выстрелы и прочая экзотика, которая отнюдь не упрощает работу с парусами и эксплуатацию лодки. Например, швартовку.
Поэтому шлюп близок к оптимуму.
БАР, а разве вооружение кэт гуари не позволит сделать тоже самое,А?
Отправлено 14 июля 2017 - 14:03
БАР сказал 18 Ноя 2016 - 14:32:
Ответ простой.
Нет. Суммарная высота всего рангоута останется прежней. Просто вместо одного рангоутного дерева мы будем иметь два.
Да, но второе дерево при нужности может опускаться, а при развитии мысли может сеё вооружение работать как КлКр, а это уже полигон для варьяжа...
Отправлено 21 августа 2017 - 12:25
Вот прикладываю фотку нынешнего варианта. По эксплуатации - да, стало гораздо удобнее. По износу верёвок пока сказать не могу, мало времени прошло.Я у себя на лодке как раз убрал клавишные стопора... фалы завожу на лебёдки и в кулачковые стопора за ними, остальные концы - просто в кулачковые стопора.
Отправлено 21 августа 2017 - 18:08
Крайний левый стопор лучше было поставить перед лебедкой. Лебедкой через него добрал, с лебедки веревку скинул - она свободна для брасов спинакера или снятия перехлестов на других лебедках.
Отправлено 21 августа 2017 - 18:55
