Спинлок, только следить надо .1. Держим открытым пока набиваем лебедкой. 2.Закрываем когда набили лебедкой.3. Открываем полностью в тч кулачки вверх на гроттофале и травим на лебедке. В зоне фиксации блокиратором гроттафа останется участок около 20см(если у вас двойная проводка гроттофала через блок). Когда перетрется внешняя оплетка(КОНЕЧНО НЕ ДО КОНЦА!!!)перевязываем гроттофал на топе, сдвигаем соответственно нам30-40см, живем дальше, таким образом гроттофал Должен проЖить года3(в теории) Еще как вариант(буду тестировать в след году)сделать в зоне фиксации гроттофала рубашку, толщина фала была12- станет около 14мм, как плести рубашку можно посмотреть в ютюбе или скачать ropesplicing вариант 6.1 в андройде, контора premiumropes. УДАЧИ!
далеко не всякий стопор можно закрывать с фалом или пр. под нагрузкой.тупо ломаются ручки.
ну и в принципе рекомендация номер 1 представляется спорной
