Предложил бы все же, воспользовавшись строительным феном и циклей, оскрести всю краску и смолу изнутри, это даст вам гораздо более ясную картину состояния и резко ускорит высыхание дерева. Обшивку дальше не снимал бы, только вдоль киля, чтобы не повело. Дальше починить киль вклейкой кусков нового с длинной заусовкой, когда доберетесь до живого дерева. Не пугайтесь черноты и мокрости - высушите, а потом решайте что делать, ориентируясь на прочность. -Если отверткой продавливается и отщепляется легко - срезаем дальше, если уже твердое и похоже на нормальное дерево, на цвет внимания не обращаем, срезаем чуть больше и формируем плоскость для приклейки нового. Новое проще всего набирать из тонких пластин, там где струбцинами не подлезть, прижимать обычными желтыми шурупами (к ним эпокси практически не липнет, но на всяк случай обжирить чуть хоть той же вд-шкой), после вставания смолы шурупы выкручивать и следующие слои клеить. Так победите! Не слушайте паникеров, 100 лет лодка не проживет все равно (не те условия, не те материалы), а на ваш век хватит с запасом.
Сообщение отредактировал Zorand: 03 марта 2017 - 02:02
