Историческая съемка (качество) Возможности тримарана на крыле ? https://youtu.be/1cYXxZiL4B8
Строительство моторно-парусного модульного тримарана
#353
Отправлено 03 января 2021 - 14:44
А чего пытаться, считать надо.
Нужно знать располагаемую тягу движителя (винта, паруса) в зависимости от скорости ветра и судна.
Выбрать площадь крыла, чтобы при скорости горба она создавала вертикальную силу больше веса.
Определить величину сопротивления всей системы, с учетом выбранного крыла, на скорости горба.
Если при этой скорости тяга будет больше сопротивления - выйдите на крыло. Если нет - ау.
Можно и не пытаться.
#354
Отправлено 03 января 2021 - 20:41
Добрый вечер . Под видео ,текс гласит ( демонстрация недостаточной тяги ) .... При более сильном ветре (расчетном ) , декларируется что скорость значительно превышает, тримараны схожих по характеристикам но без крыльев ...
Интересный (правда проа ?) апарат с использованием корректировочного крыла ? https://youtu.be/tzPYbzbdOTg
#355
Отправлено 03 января 2021 - 21:06
Похоже тот тримаран в деле ? https://youtu.be/2AtjgHXALOM
#356
Отправлено 04 января 2021 - 20:59
#357
Отправлено 04 января 2021 - 21:17
#358
Отправлено 05 января 2021 - 16:08
Неудачную лодку выбрали.
А вот в таком варианте , наверное можно было использовать (комплект из двух , двух секционных поплавков по 2,8 м.) при использовании ПК ??? Пляжный катамаран (единичка ) и на верхнем багажнике АМ. можно перевозить https://youtu.be/59UyJESbhJA ...https://youtu.be/9kfJFtI5jHI ??? Сборка ...https://youtu.be/GaI0e63whvU ....Выход на крыло https://youtu.be/_F8doHBpkRw
Сообщение отредактировал Николай Александрович: 05 января 2021 - 17:16
