Котенок-18
Отправлено 04 сентября 2005 - 20:08
Попробую доработать его в Компасе 5.11.
Отправлено 04 сентября 2005 - 22:22
Угу. Как будто этот "котёнок" лучше. Обcуждали ведь его уже один раз, я (надо же, даже я заметил) сказал, что он плохой, стоит только на пиллерс посмотреть и это на катамаране и всё становится ясно. А как сделано крепление балки к корпусу...?Ура"!"!"!
Теперь, наконец, вам не нужен этот жуткий Рак?
Рука бойцов колоть устала. Пусть Врунгель делает что хочет, ведь не на мои деньги делать будет. Я начинаю понимать SKR.
Отправлено 04 сентября 2005 - 22:55
Мне яхта нужна не для гонок и не для понтов, как новым русским, а для того, чтобы совершать походы по родному краю - на Тендру, на Джарылгач, на Лебяжьи острова. Строить планирую в одиночку, плавать - тоже. Весла обязательны, хотя бы для маневров. Осадка жестко ограничена условиями плавания. Выдвижные кили нежелательны из-за опасности заедания либо самого киля, либо лебедки. Размер и вес ограничены требованием кантовки корпуса в одиночку без крана. Яхта должна брать
А что касается химического унитаза, то его можно устанавливать не только на 6-метровых, но и на 4-х метровых SO-DU-IT и даже на 2,5 метровых под гребной банкой. Вот пример:
Sleeper, the ultimate micro-sailboat.
А все-таки мне бы хотелось многокорпусник!
Отправлено 05 сентября 2005 - 00:17
Отправлено 05 сентября 2005 - 01:59
Я тоже не крутой спец, меня на Луч посадили всего год назад.
Я тоже ещё ничего не построил.
А я три лодки построил и с каждой лодкой понимаю, что всему свое место.
Да ни в какое, никак и никакой страны Вы не увидите! Для путешествий - микрик (5.5 метра) это критический минимум!!!
А Гвоздёв вот увидел, да и много народу видело. Может Врунгель и не такой упорный, а 5.5 далеко не предел.
И по проектам. Ну что там за такие катастрофические проблемы с Анастасией или Карасём? У Вас будут ЧЕРТЕЖИ! Понимаете? ЧЕР-ТЕ-ЖИ! На которых есть КАЖДАЯ деталь!
Ай, ай какое заблуждение. Чертежами детальки не настругаешь, а для этого нужны ручки, имеющие весьма специфические моторные навыки, а они даются годами и годами труда и долгим долгим терпением.
А новичку нужен быстрый результат и опыт. А то может и надоесть это дело.
А начинать нужно с простого, а то убьете в себе моряка на корню
Был в Анапе в это лето в Яхт-клубе.
Боже ты мой, начем народ ходит, я про мелкие яхты.
Старье залатаное фанерой. И это центр парусного спорта. Горько
Хотя есть и плюс, сразу пропадают комплексы на счет своих творений - Если народ на таком ходит, то и я вроде строитель не плохой.
Отправлено 05 сентября 2005 - 09:06
К чему это было сказано? Что самострой must die?А я три лодки построил и с каждой лодкой понимаю, что всему свое место.
Это уже тоже обсуждали и не раз. Гвоздев молодец, но не пример для подражания. Точка.А Гвоздёв вот увидел
Давайте теперь, в отсутствии нужной моторики, похерим и чертежи. Действительно, а нафиг они нужны если результат будет всё равно плохой.Ай, ай какое заблуждение. Чертежами детальки не настругаешь, а для этого нужны ручки, имеющие весьма специфические моторные навыки, а они даются годами и годами труда и долгим долгим терпением.
Дело не в моторике, а в желании получить хороший результат.
Отправлено 05 сентября 2005 - 09:12
Не сделает - так и ничего не будет вовсе.
Это точно подмечено. Просто сейчас уже видно, что если будет использовать такие проекты, дойти до финиша будет намного сложнее.
Отправлено 05 сентября 2005 - 09:41
Я понимаю, что Врунгель хочет съэкономить. Более того, я признаюсь, что я тоже, жуть как хочу съэкономить, съэкономить буквально на всем. И это проистекает из того простого факта, что я зарабатываю свои деньги. Вопрос тут стоит вот в каком разрезе - можно ли на "этом" экономить или нет.
Приведу пример.
Обдумывал я какой генератор поставить на лодку. Морские генераторы чертовски дороги (около 5000 Евро). Решил я всех обмануть и сделать себе такой генератор
http://www.cqham.ru/ag1.htm (ссылка была найдена в этом форуме и заботливо уложена в Избранное). И жил я долго и счастливо, пока не прочёл этот http://www.boatdesig...read.php?t=7766 топик, а точнее
И у меня конкретно испортилось настроение.For some things marine, land-based equivalents are fine replacements. Not so with mechanical or electrical gear. The marine generator, like a marine engine, starter, blower, whatever, is designed to be corrosion and explosion resistant. The land-based one will work just fine- until the one day you don't run the blower quite long enough and a wisp of gasoline vapour touches the generator armature. Goodbye engine, and likely half the boat with it. The marine one is a far better bet.
Отправлено 07 сентября 2005 - 11:42
Во-первых, немало яхт на 4 и меньше метров плавали через океан. Тут и Tinkerbelle и Yankee Girl и наш Гвоздев. А кругосветка на Arcohc Australis! Разве плохо?Врунгель... Уффф...
Надо же руководствоваться простейшим здавым смыслом! Нельзя упрощать до бесконечности, в данном случае, чем проще тем опаснее, чем проще, тем менее приспособлено для чего либо, меньше запас воды и продуктов, как следствие меньше автономность, учтите, что запас содержит в себе НЗ на 3 дня, учтите вес топлива и танка топлива для мотора, вес мотора, вес аккумуляторной батареи (ходовые огни/почитать вечером), вес камбуза и топлива к нему и танка для этого топлива, вес гальюна, вес якорной цепи и якорей, вес пассажирки в конце концов!!!
Сложите это всё и подумайте, КАКИЕ у Вас будут петешествия? Куда они будут? В какое море и как Вы сможете выйти и какую страну увидеть?
И по проектам. Ну что там за такие катастрофические проблемы с Анастасией или Карасём? У Вас будут ЧЕРТЕЖИ! Понимаете? ЧЕР-ТЕ-ЖИ! На которых есть КАЖДАЯ деталь! Я смотрел большинство проектов, что вы здесь кидали. Это не чертежи а кошмар! Есть только корпус и всё. Что можно построить по таким чертежам??? Я за все проекты Игоря говорить не буду, я скажу только за тот, с которым я ознакомился - Natali 800M. Скачайте ознакомительные чертежи, там даны все чертежи проекта с поражением качества картинки, то есть понятно, что на картинке нарисовано, а размеров не видно. Скажите, хоть один бесплатный проект содержит столько чертежей? Я Вам больше скажу - Игорь даёт ещё и CAD файлы, только не ленись, построй!
Во-вторых, малый размер не всегда означает малую грузоподъемность. Например Когия: Водоизмещение - 519 кг минус 125 кг корпус минус 2Х100 кг экипаж. Мотор 12 кг и 20 кг бензина. Остается 160 кг на запасы. Не так уж и мало. На неделю двоим хватит и останется.
В-третьих, за качество выкладываемых чертежей я ответственности не несу. Это не я их черчу, а другие. Я только сканирую и выкладываю.
А что касается наворотов вроде 5 скул и тем более радиусной скулы - как их не черти, а опыт нужен. Да и времени на все эти навороты уйдет немало.
Я же придерживаюсь принципа: от простого к сложному. Потому и подбираю для начала кораблик попроще.
Отправлено 01 октября 2005 - 02:34
Отправлено 01 октября 2005 - 02:45
Отправлено 03 октября 2005 - 19:42
Как-то я с семьей (всего три человека)две недели путешествовал по Десне а яхта была 4,3 м и все были даже очень довольны хватала места и для горючего и запасов воды и провизии при этом и жили в яхте, а люди на байдарках и надувных катамаранах совершают гораздо более далекие путешествия. так что все зависит от района плавания и вкусов размеры же яхты в этом случае дело субьективное, а колега vrungel кажется со своей акваторией уже опредделился и еще не забывайте правило самотроя метр год а ходить хочется прямо сейчас.
Отправлено 03 октября 2005 - 22:13
Я сейчас присматриваюсь к яхточке 4,2 метра длинно. В субботу прошлись на подобной длинны крейсере - просто класс! В кокпите - по хорошему - места только для двух, но если дует не сильно (до 3-х балов) - то и для трех человек - достаточно. А если один - ребенок - и подавно! Места для запасов - тоже предостаточно.
Отправлено 04 октября 2005 - 02:14
Конечно правда! А Вы не знали??? На фанерный тузик надо 3-3.5 года.Какие жуткие вещи говорите...
неужели правда?
Отправлено 04 октября 2005 - 12:04
Отправлено 04 октября 2005 - 12:17
А я и сам не знаю
Вот по этой ссылке иди. Там все написано
Котенок-18
Как не знаете, вы же строить собираетесь. Нет по этой ссылке ТТХ. По некоторым косвенным данным есть впечатление, что проект не недоделанный и не бесплатный. Просто напишите автору.
Про парусность и водоизмещение спрашивал потому что при такой малой длинне и обводах очень легко кильнуться с волны через нос. Имхо.
Отправлено 04 октября 2005 - 14:55
Это не косвенные данные. Автор прямым текстом говорит, что проект недоделан и предлагает любому желающему CAD файлы для завершения проекта. Не знаю как Вы, а лично я не обладаю достаточным количеством знаний для проектирования даже тузика, не то что катамарана.The plans are currently under evolution thanks to many comments and recommendations. AutoCAD R12 or DXF files are available upon request for anyone interested in toying with the project.
Отправлено 04 октября 2005 - 15:08
Видимо автору объяснили, что доводить этот проект нет никакого смысла, вот он его и забросил...Автор прямым текстом говорит, что проект недоделан
Отправлено 04 октября 2005 - 17:58
Так ведь коллега Vrungel достаточно четко определил свои интересы.to МИФ
Корректно ли будет сравнивать поход по Десне и, например, переход Одесса - Мармарис или хотя бы Ялта - Варна или Бургас или уж на крайняк Измаил - Констанца?
